Юрий_Б
    8
Everything posted by Юрий_Б
  1. У Вас дроссели 2х обмоточные, попробуйте соединить не 2-3, а 2-6, соответственно подать на 1, снять с 3.
  2. Полностью солидарен, у RFT один вывод заливал эпоксидкой, недели через три запашок появился, избавился от них к эф.
  3. Забыл, мопед не мой. С МАИ дискутировали по этому вопросу на старом-старом АП.
  4. ЛСЕ, ЛСМ, БКС Не предназначены для постоянного тока, при работе происходит разрушение активного слоя и изменение свойств ПХБ.
  5. Стоит, этот конденсатор в отличии от обычных имеет два слоя диэлектрика. Выпускался только на 200 вольт, 1,2,4,9,14,18 и 27 мкФ.
  6. Да мне самому интересно. Что нить найдем, щас своих обзвоню.
  7. Куда то 2й ЭГЦ 1000Х30 задевался, завтра поиском займусь, где то еще КЭГ на 2000 были, тоже что то не вижу под рукой.
  8. Ничиконы не нашел, отыскал SPRAGUE 120 000 15V, поставил полет нормальный, низов стало больше но какие то ватные. Мое предпочтение в порядке ухудшения: КЭГ-2+TESLA 1.0, вторе место поделили К50-15 с шелком и ЕLNA FOR AUDIO, K50-15 бумага, SPRAGUE.
  9. Я сам когда много верха не очень, тяготею к низу и серединке. Да нет послушай, составишь свое мнение, тут еще зависит от лампы, я к 6Н12С долго кондеры подбирал, а заиграли К50-29 470Х25. B усе на 6А6 MKT УО-186 тоже перебрал кучу, остановился на ничикон 240 000 6.3V без шунта. Все индивидуально. Попробую еще ничиконы на 240 тысяч, но что то страшновато со слаботочнымы лампами, уж больно ток заряда большой будет.
  10. Поставил КЭГ-2 1000Х30 63гв. с шунтом RFT МР 1.0X160, верха не так ярко выражены, шунтану К31-11, низ и серединка отлично.
  11. А так мне больше нравится.
  12. Нашел данные, но похоже это не его, попутали видно. Не помню кто писал на старом АП, звук похож на 4А-28. Опаньки, у него после дефиса 16, а это совсем другой. А это данные с свйта убей не помню с какого.
  13. Завалялся у меня сей лопух, кто что может сказать о нем. Думаю акустику к прикомповому замутить, но надо искать второй.
  14. И так, первые впечатление: с ШС ярче выражены верха, а точнее как бы более подчеркнуты, серединка и низы практически не изменились, с БС верха практически остались на уровне как с ELNA FOR AUDIO, а низов стало больше, середина практически не изменилась. А этот аспект я отказываюсь понимать, с ШС чуточку громче играет чем с БС. Думаю подтянуть с усю генератор и ос-раф, да и глянуть что там творится, и подключить еще ELNA через доп тумблер, только емкость будет 470Х35. (ШС, БС соответственно шелковый и бумажный сепаратор, это для тех кто на в теме).
  15. Вчера получил от ДД К50-15 77гв. и 92гв. за что ему огромное спасибо. Сегодня перепаяю кон-ры в драйвере с переключателем, отслушаю недельку отпишусь, мож кого еще подтяну. Аппаратура: CD Marantz PMD321 на выходе истоковый повторитель, усь EF12-2C4C с межкаскадным конденсатором, акустика Peerless 1120 полностью переделанная, фильтра вынес на заднюю стенку наружу, кондеры все заменены, нутро обклеил 22мм войлоком, на НЧ динамиках доп магниты.
  16. Сошел со стапелей очередной прикомповый усь, выходники ТВ-2ш-2в, полет нормальный, думал будет фон, но нет идеальная тишина. Дело за акустикой.
  17. Была целая коробка, честно сворованная с ПЯ, затерялась с двумя переездами.
  18. Были лампы с индексом П (предсерийные) П-65 (6Ж51П), КС-2 (6С8С) ушли по обмену. Ездил к внуку, у них там хитрый магазин р-деталей, лежат лампы с разными индексоми П, выберу время изучу их, хто они такие.
  19. Получил сегодня второй ТВЗ с АП от KonoV, за что ему огромное спасибо. При сравнении двух ТВ-2Ш-2В выяснил: мало того что кол. витков не совпадает, на моем трансе катушку к верху жопой поставили, они еще и шильдик приклеили не правильно, у меня первичка получается 4-5, вторичка 3-2, ОС 2-1 чудеса да и только. Мои слева транс.
  20. Давайте будем выкладывать здесь все не понятки, чудеса и аномалии, с которыми столкнулись когда либо.
  21. Пока едет второй ТВЗ, собрал на сопелках для проверки, ТВЗ 3К5 16мм* ТС от какого то ослика, разбаланс каналов видно на ММ, хорошо звучит однако.
  22. Да удалось, мощность конечно упала, но звук в целом лучше стал, транс надо на вход 1:3 или 1:4, измерения не делал.
  23. Брал на старом АП, Norton долго их продавал.
  24. Усь на 6Ф3П в корпусе ИБП.
