Юрий_Б
    8
Everything posted by Юрий_Б
  1. Пока едет второй ТВЗ, собрал на сопелках для проверки, ТВЗ 3К5 16мм* ТС от какого то ослика, разбаланс каналов видно на ММ, хорошо звучит однако.
  2. Да удалось, мощность конечно упала, но звук в целом лучше стал, транс надо на вход 1:3 или 1:4, измерения не делал.
  3. Брал на старом АП, Norton долго их продавал.
  4. Усь на 6Ф3П в корпусе ИБП.
  5. Точно ЭСТОНИЯ 3М, в 3 и 4 посмотрел тоже самое. Никита спасибо.
  6. Прошу опознать: ТВЗ N*1 РР данные написаны, ТВЗ N*2 SE надпись стерта, R пер-ки 500 омов. Железо одинаково.
  7. Ага, когда СССР стали разваливать везде стали пихать, на кавказе аппаратуру ЗАС правительственной связи, контора глубокого бурения умудрилась продать, слава богу без шифроблокнотов.
  8. К50-15..24..25..29, К51..52..53, ЭТО-1..2..3, транзисторы мощные с заполнением оксида алюминия, чисто заказ оборонки, в основном космос, но и в особо ответственные изделия шли (аппаратура шифрования ПС)
  9. Есть у меня, ЕМ11 нулевые, но смысл ставить, усь под столом стоит, а вот светодиод зря не поставил, не видно работает или нет.
  10. В порядке ухудшения: Е88СС, ЕСС88, 6Н23П-ЕВ и ДР, 6Н23П но зависит и от производителя. По началу JJ нормальные были, а потом отстой.
  11. Фото. Ручки конечно отстой, но лучше пока нет.
  12. Схема, классика жанра. Соорудил акустику из корпусов peerless 1120 временно, поставил 2Х4ГД-35-65, ничего так звук, для компа пойдет. Попробую 6ГД-2 запихать, по диаметру точь в точь срвпадают.
  13. Концепция поменялась, внук заказал прикомповый, собрал ему на 6Ф3П в корпусе хлебопечки.
  14. Естественно!
  15. Все зависит от грунта, в Сибири что бы добиться нормального заземления иногда вгоняли две бурильных трубы D-127мм и общ. длинной 16 метров.
  16. Это уж слишком, даже в медучереждениях не тянут оцинковкой до медоборудования. В Вашем случае завести заземление в распред устройство на отдельную колодку, и от колодки уже плясать. На второй этаж яб тоже поставил РУ и завел в него землю. Землю всегда кидаю отдельным проводником, жилая зона 2.5 квадрата, кухня 4.0 квадрата. Хотя в жилой и заземлять нечего, сейчас вся техника изолированна, кроме компа.
  17. Железяка где, закопана, сделан контур на первом этаже, нет конкретики в вопросе.
  18. Не согласен, приезжаешь весной на дачу, включаешь ТВ, а он так хреново кажет, пока дня три не пройдет смотреть не возможно. С усилком тоже самое, год не включал свой, звук ни какой, дня два грел белым шумом.
  19. Некоторые версии винды могут глючить, я десятку везде у себя похерил, поставил везде Windows 7 Professional ( OS Windows OVGorskiy edition), порхает как колибри.
  20. Очень редкий тип конденсатора, 300 на 500 вообще большая редкость, в основном встречал 800 на 300, хороши в звуке. Я б десяток прикупил 300 на 500. Есть еще реже встречающиеся ЭС, для переменного тока, эти только на фото видел, говорят в катоды самое то.
  21. Схема приобрела следующий вид, послушать толком не удалось, но мощность заметно упала. Заболел!
  22. А как проверяете фазировку. Я обычной индикаторной отверткой смотрю на железе транса, если светится значит на начале обмотки фаза, нет то ноль, сложнее с импортной техникой, но и тут нашел способ, беру китайскую ту которая с питанием по такой же методе проверяю, только второй контакт не трогать рукой.
  23. Схема сделана по мотивам схемы ниже, домотаю катодную, или в катод вторичку включу.
  24. Подключал поочередно: ТВЗ 5.3К, 6.5К, 9.3К с первым звук ни о чем, заиграло с последним, но все равно маловата приведенка. На 15К один транс в обрыве. Схема из даташита. Режим: Uak=216, Uck=217.5, Uk=3.02, Ik=25.2, Pa=5.43W, Pвых=2.9W, Rn=8om.
