Юрий_Б
    7
Everything posted by Юрий_Б
  1. Делал усь универсальным лет 15 тому назад на УО-186, в ВК можно было ставить (с подстройкой реж) 2А3 и вся ее родня, в драйвере стояла 6А6 с МКТ. BK Ua=320, Up-330 ФС, драйвер Uа=285 АС, питание раздельное было, ТВЗ 9.З/8. И да, напряжения Ua в дадашитах указаны всегда относительно A-K.
  2. Попробуйте у МКТ выводы первички поменять местами.
  3. У меня 186 были 39 года из 10 штук 8 голубых, звук радовал, 53-55 не светились, но и звука не было, да и аноды у них были другие. Шарманку делал на ГК-71 вся в штампах и хвездах, голубая была мама не горюй. 71 лет 40 работает в УМ к UW3DI тоже светится, правда уже еле еле. SK73 UA9UBY.
  4. Нормальная лампа, свойственно для ламп с высоким вакуумом, 6П3С-Е, 6С19, ГК-71, да и 6П3 лохматых годов светятся не хило, в начале 70 делал комбика на 6П3 без С, голубые-голубые.
  5. Нормально, в статье все подробно описано.
  6. Соврал малость, как сейчас помню 3000 на 70 витков, значится 8к на 4ом, ставил 6ГД2 получалось 16/8.
  7. У меня ТВЗ с КВН-49 стоял, там выходная 6П9, если память не изменяет 10/4.
  8. Была такая, а вот где напечатана убей не помню. В приставке НОТА-М была половинка 6Н1П свободна, использовали в качестве выходной.
  9. Это навряд ли, там проводник впаян в стекло.
  10. Вот и хорошо что гремит, это кембрик в цоколе со временим высыхает, становится как кость, в ВЧ и ВЛ лампах в обязательном порядке одевался. В обычных лампах 50гг. тоже встречается часто, а вот в 60х ни разу не встречал.
  11. Первый раз такое слышу. Перелопатил кучу литературы, ни где не нашел про соблюдение, про смену полярности да.
  12. В моем трансивере 46 лет стоит, полет нормальный.
  13. Наши можно свободно найти. Я ставил 0,3Б65-135 переключив первичку на 127в.
  14. Только где их только искать, я случайно на базаре одну купил. Я бареттер в первичку ставил ТА, нормально работает.
  15. https://rudatasheet.ru/tubes/6p34s/
  16. Посмотрите куда он идет, скорее всего на вых транзистор, проверить выходные тр-ры. посмотреть какой номинал во втором канале.
  17. Так у нее внутренне 40к, 120-160 для нее самое то.
  18. Все эти режимы делались для увеличения срока службы ламп, у меня в НЕВЕ-52 в аноде 6С5С стоял 51к, заменил на 30к, звук на много стал лучше.
