Юрий_Б
    8
Everything posted by Юрий_Б
  1. Ни чего хорошего из этого выйдет.
  2. Это для ядерной прмышленности, потом ТАНТАЛ стал ее выпускать, стала она 1515
  3. Где то есть фото 6П12С, не могу найти. А была еще 6П2 потом 1:1 6П6С
  4. Я делал так, на 6С4С тоже, на 186 еле слышно с метра от АС.
  5. У меня дедовский МИР-154 54 года выпуска, некоторые лампы пришлось поменять, а кен 53 года до сих пор пашет, мож Вам кены такие попадались, или насиловали мама не горюй.
  6. При замыкании первички на вторичку, что бы анодное не пошло на акустику. У меня лично за всю мою жизнь не было такой ситуации, хотя на ремонт пару усей приносили.
  7. Вторичка не из за фона заземляют. А зачем постоянкой, она спроектирована под переменку, даже прямонакалы лучше питать переменкой.
  8. Нет он должен быть изолирован от всего, за исключением RIAA, и то не всегда, если появился фон нужно искать причину возникновения, менять топологию элементов и трасологию проводниkoв . Мене дважды приходилось перепаивать один канал в SE на 6П20С. Вторичку ни когда не заземляю, за исключением РР с ОС
  9. Ранних годов хорошие , потом пошли с конским разбросом.
  10. Соберите схему для проверки, сетку на землю, проверьте все лампы на ней.
  11. Про 45 не могу сказать, нету их у меня. Вообще все эти фоны-возбуды от неправильной топологии.
  12. Это если есть фон и возбуждение, собирал на: 6LR8, 21LR8, 6Ф3, ни на одном ни фона, ни возбуждения не было.
  13. От такого монтажа что угодно можно ожидать. Схема на 6Ф3П классика жанра. На 45 напряжение поднимите до Ua=230v, Ia=35.
  14. Я колечки на все ножки повесил, на 6П20С тоже вешал.
  15. У меня К50И-8 были двух видов: 300Х500в и 800Х300в, других не встречал.
  16. Или К50-15 с шелковым сепаратором.
  17. Для восьмерки маловато с такими конскими Ra u Rf.
  18. Одна беда забугорных, экономят на токе и напряжении.
  19. Эту статью видел в забугорном справочнике по УНЧ году в 69-70, лампы ставил 6J5-6L6.
  20. Работать и от двухсот будет, только маловато это для восмерки, не очень звучит она в таком режиме, ее на 6С2С или 6С5С лучше заменить.
  21. Еа этой схеме надо по более вольт 450-500.
