Юрий_Б
    7
Everything posted by Юрий_Б
  1. Только звук у них небо и земля, делал драйвер к ГУ-72 с МКТ, разница ощутима.
  2. Давайте на 184 глянем, что там получится.
  3. С 52 проблем море, разброс большой, более поздние звенят, лучше уж 6Ж51П звона ноль из 10 штук все в пары встали. Если можно симульните пожалуйста Е810F. Спасибо.
  4. Я к ГУ-72 пол года подбирал пред, остановился на 6Н12С, товарищу D3a с МКТ понравилось.
  5. Не только, D3a, 6Ж51, 6Ж52 нормально ее разгоняют.
  6. Так я и писал, надо ток увеличивать.
  7. Не я по другом сделаю, делал лет 20 назад, 6С2С-6С19П с непос-ной связью + ВК на 6С19П через кон-тор.
  8. Да с 810 все ок, хочу послушать с 19, с 33 двенашка не спелась у меня.
  9. Чуть-чуть, 6Н12С точно споется с 19, я 12 в свое время к ГУ-72 и ГМИ-11 ставил, особенно хорошо с гушкой звучала.
  10. Соединял, надо ток второй лампы задирать, 4мА для 19 мало.
  11. Звучание, низы вялые, бас размазан, более токовые лампы нужны в драйвер, завтра попробую 6Н12С с непосредственной связью.
  12. Спаял вчера 2х каскадный с непосредственной связью, послушал и вернулся к изначальной схеме на E810F in triod.
  13. Ага. Работал в РЭС, самое низкое было 10 000 вольт, про самое высокое промолчу.
  14. Почему бы нет, я в 6 классе шарманку собрал на ГК-71 с анодным 1500 вольт. Все зависит от страха.
  15. Схему исправьте, плюсики у кон-ров удалите, начинающих вводит в заблуждение.
  16. Ошибся со слепу.
  17. Скорее не прозрачнее, высокие выперли, фторопласт задирает верха. Можно вообще от э-литов избавиться, в сетки 6Н7 батарейки на 3.6 вольта катод на землю-питание подобрать, э-литы в питании заменить на МР или пропилен, можно МБГЧ в питании хороши. P/S питание лучше каналов разделить, конденсатор после дросселя завести на катоды ВК.
  18. Я давно хотел мини послушать, но как то не срасталось, вот и решил что б нюх не потерять заняться 19, ток трех был 195мА. Это да, греется прилично, да Ea высоковато получается, я тут на анод ГУ-72 одной рукой залез, ощущение не из приятных.
  19. Пару дней с 19 слушал классику, драйвер на 6Н1П МЭЛЗ и от разных производителей, хорошо звучит, мне кажется даже чувствительность выше с ней, заодно и 6С2С, 6J5, 6С5С, 6С5 отслушал маловато усиление, пришлось три в параллель 19 спаять, больше всех понравились 6С5С ТАНТАЛ и 6С5 RCA, с 6Н6П не стал возиться, куда бы я ее не ставил не мое это, как и 6Ж43П.
  20. Было метра три такого провода, да там стеклотканевая изоляция, на шины тоже пустил, медь хоршая.
  21. Что б не быть голословным. Грузил с ТЛФ.
  22. Именно, есть и 7788, отличие не зачительны. http://www.r-type.org/exhib/aai0001.htm
  23. С четверга занимался подбором драйвера к 19ой, первый спаял по заветам Макарова на 6С15П, схема и режимы почти 1 к 1, Uak=175/174V, Ia=40/39.5mA, питание делал не стаб. и стаб. со стабом конечно лучше звучит, в катод ставил элна, сименс, рубикон, К50-15, не шунтированные, последние победили, лично мое мнение 6С15П(6С45П), 6Н30П лучше всего звучат с МКТ или с ДР, что и было сделано, звук кардинально преобразился, следующими были пентоды в триоде, в порядке ухудшения: E810F, D3a, 6Ж51П, EF80, 6Ж11П, 6Ж9П, D3a попала на 2ю позицию только из за сибилянтов, надо будет попробовать ее с МКТ, режимы подбирал индивидуально под каждую лампу. С обеда слушаю с Е810F, музыкальная лампа, больше понравилось чем 6С15П с МКТ и ДР. Схему не могу прикрепить, какая то хрень с ПК не хотят прикрепляться, что только не делал, E810F>Ra=10K, Rk=100E, Rg=100K, Uak=162.5V, Uk=2.5V, Ia=25mA, Uп=405V УИП-2 с дополнительным стабом, все R япония, шунты в катоде К50-15 470Х16V. Главное то забыл, 6С19П одна штук светка с черным донышком. На неделе попробую 2х каскадный пред в LW 6H6П.
  24. У нас выводы делали из двух частей, от электрода медь или ее сплав, через стекло платинит, у него коф. расширения как у стекла, когда не окислившийся похож на платину, со временем темнеет.
