KUE
Everything posted by KUE
KUE replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Усилитель маленький, выключатель сзади не проблема. Этот узел разместить так, чтобы сам выключатель максимально ближе к краю, чтобы рукой легко нащупать. Так делал, вполне удобно. При этом при монтаже меньше проводов туда-сюда обратно. Для начинающих проще. -
Тоже за экран, типа как Фломастер предложил. -
Все это не магнитится, так как это силумин. Латунь в разы дороже, при чем латунь китайская очень светлая, т.е. меди в ней слегка. -
Не давно продал такой кит на Авито. Для сборки нужно только плоскогубцы, отвертка и паяльник. Из комплектухи покупного рублей на 600, остальное дармовое. Выходники мотал сам. Продал за 7т.р. Очередь не билась. Купил его из-за: дизайн очень понравился. Сам он в ламповых усилителях не плохо соображает и сам делает. Но говорит, что так сделать не сможет. Это я к чему: указанная вами комплектация + готовый корпус потянет на 7-10т.р., если не больше, что уже сопоставимо с предложением с Али. На авито за эти деньги простеньких усилителей масса. Очередь не стоит. Так, что ценовая политика будет играть большую роль. Народу надо дешево, качественно, красиво и чтобы HI-END. -
KUE replied to KUE's topic in Индивидуальные изделия участников NAP
Освободившись от более важных дел продолжил. В первом посте этой темы все началось с постройки колонок. Колонки покрыл масло-воском под тон усилителя. Усилитель окончательно подрегулировал, в нижней крышке сделал вент. отверстия. Крышку прикрутил. Чуть добавил дизайна. Вот такой комплектик получился. Играет, радует слух и глаз. Ну вот и все.- 249 replies
- 13
Седел я как-то слушал музыку на диване. Что-то саб кромковато, встал с дивана поднес руку к рег. громкости и кааак жахнет! И дымок с соответвенным запашком пошел. Я аж себя громовержцем почуствовал . А недавно встав с дивана, подошел и поднес руку к свтодиодной ленте. А она как вспыхнет ярким светом. Оооо, подумал, я еще и чудотворец! ?. -
Здравствуйте, господа! С наступившим вас новым годом! Желаю ,чтобы в этом году в ваших сердцах поселилось спокойствие и умиротворение. Просьба к админу, убрать куда в другое место эти танцы с саблями вокруг 6Н2П. А я чуть освобожусь и проверю 6Н2П в разных режимах конкретно в данном усилителе и посмотрю, что получается. По поводу фонючести 6Н2П. Усь. в режиме покоя, трогаю её пальцами. Появляется слышимый фон в динамике. Не трогаю, абсолютная тишина. Решил потрогать 6Ж11П в усилителе на 6С19П. И, что? Точно так же фонит. В сделанном мной усилителе абсолютно (ушами) не слышно ни шумов ни фона. Уровень шумов ( по Шмелёву) на уровне -100дб, т.е. на уровне звуковой карты. Спектор я показывал 2-3 гармоники резко спадающие. Лампа обычная не ЕВ, правда со знаком качества. Что конкретно плохого в этой лампе? Может все зависит от конкретного применения в различных схемах? В данной схеме ничего плохого не вижу. -
С помощью жэ. дросселя понизил анодное на 10В, одновременно улучшилась фильтрация. Фон теперь отсутствует даже если ухо в динамик. Да и тестер показывал 2мВ, сейчас "0".Пытался отстроить по минимуму гармоник. Вот в одном канале. На максимуме (до ограничения)3Вт и на 1Вт. Начал во втором канале. TDN ниже 2,5 ни как не получалось. Поменял драйвер, а так как он двойной, то настройка в первом канале сбилась. Так меняя драйвер и выходные пытался найти приемлемый вариант взаимной компенсации гармоник. Но этот квест меня утомил. Решил отложить на потом. -
Подключился посмотреть, что может моя поделка. Пока как есть, без наладки. Нагрузка 8 Ом. Выходные 6П43П: анод 287 В, ток 40мА. Драйвер 6Н2П: катод 1,45 В, анод 180 В. Максимальная выходная мощность: (5,44 х 5,44)/8=3,7Вт. Показания осциллографа вероятно чуть привирают, так что это ориентировочно. Дальше поддерживая мощность чуть ниже 3 Вт, делал фотки. Напряжение на входе на всех частотах 560мв. Получается Ачх 30-30000 Гц по уровню -1дб. На 20 Гц начинает уже ощутимо крючить синусоиду. Далее поработаю с режимами, с помощью эл. др. понижу напряжение на аноде 6П43П до 275-280 В. И входной каскад по спектроанализатору подстрою. Уровень фона: 2мв на нагрузке. На акустике (91дб)слышно если только ухо в динамик. С эти тоже поработаю. Опять вылезли лишние фото, убрать на получается -
Я уже писал, что это я сделал в первый раз. Посмотрю как себя поведут. Снизу в крышке сделаю отверстия прямо под панельками. В панельках и в плате тоже есть по центру отверстие. Как-то должно упростить жизнь этому узлу. Все проверил, включил. Проконтролировал напряжения. Все в норме. Выставил режимы. Слушаю уже полтора часа. Тепловой режим в норме. Завтра буду делать измерения, выложу. -
Для наладки использую такую штуку. Левая вертикальная поперечина сдвигается в зависимости от размера усилка. Расстояние между стойками ровно такое, чтобы усилитель нельзя было случайно столкнуть, т.е. практически от транса до транса. Причем упор идет именно на панель, а не на боковины корпуса. Это чтобы вес не работал на отрыв панели от корпуса. -
- 249 replies
- 12
Вот так скоммутировал вторичку под 8Ом. На плате , на контактных лепестках. Собственно монтаж закончен, можно приступать к запуску!- 249 replies
- 14
Нарисовал в Splan7 в нужный размер бирочки. Распечатал в лазерном принтере на бумаге, чтобы определить место. На это место наклеил(скотчем) такие стикеры( пластиковые, поверхность под анодированный алюминий). На них пишется любым пишущим инструментом и не стирается. Снова уже с наклейками в принтер на печать. Вырезал, наклеил, сделал отверстия. Вот результат. -
Монтаж вх. цепи. Сделал две витых пары. Одел в экран, затем в термоусадку. Со стороны вх. гнезд экран спрятал в термоусадке. Вот так распаяно у регулятора громкости. чтобы не поцарапать поверхность трансов, подкладываю старый полотенчик. -
После закрепления трансформаторов внутренности корпуса имеют такой вид. На шпильки трансов будет "одета" плата. Высота между платой и корпусом определяется высотой гайки и шайбы М4, т.е. 4мм. В этом зазоре будут проходить провода от силовика и выводиться на верх платы через подготовленные отверстия. Лайфхак. Для фиксации проводов на моножильным проводе с силиконовой изоляцией сделал порез по спирали, получив такую спиральную ленту и обмотал её вокруг проводов. В любой момент можно размотать добавить провод и снова обмотать. -
Так они же радиаторы, пленкой нельзя. А красить, просто поленился.
- 811 replies
Выходники готовы к установке. В принципе все готово к окончательной сборке. Собирался чем то покрыть корпус, но при изготовлении корпуса заметил, что они (разделочные доски) уже вроде были покрыты чем то масляным. И ни какое покрытие кроме масла уже не ляжет. По этому слегка зашкурил и покрыл тонким слоем льняного масла. Полежит пару дней и начну сборку. Пока попробую сделать надписи на заднюю панель. -
- 811 replies
Перед покраской сделал скобы из I пластин. Вставил в распор и зафиксировал капелькой клея. Это для того , чтобы после установки не было видно безобразия каркаса. Подготовил к покраске. Положил на батарею, чтоб нагрелись. Краска лучше ляжет и сохнуть быстрее будет. -
Собрал вых. трансы. Прокладка бумага 0,05. Первичку в сеть, посмотреть ток и проверить нет ли коротыша. Ток на обоих 20,8 мА при напряжении сети 231 В. По формуле L= 231/312х 0,0208 получается 35,6 Гн. -
И АЧХ сниму и гармоники покажу, все при наладке. -
Две катушки для выходников готовы. Выдержал несколько часов рядом в одном месте для выравнивания температуры.Замерил сопротивление, 277,3 Ом и 275,3 Ом, разница меньше 0,8%. Нормально. В итоге получилось намотать, первичка: 2760 вит. Вторичка: первая секция 66 вит., диам. 0,85мм. вторая секция два отдельных слоя по 31 вит., диам. 0,9 мм. (все по лаку). Итого Ra приблизительно для 8 Ом - 4 кОм., для 4 Ом- 3,5 кОм. -
AlexKorotov спасибо, попробую.
