KUE
    12
Everything posted by KUE
  1. Профильный институт надо закончить, чтобы сделать маленькую платку. Утрирую конечно.
  2. Спору нет, фрезер с ЧПУ, фоторезист, 3D принтер и все такое очень хорошо.Если они есть. А я все ножичком. Три дня назад сделал. 5мин перенести рисунок на плату с помощью копировальной бумаги, пол часа вырезать ножичком, пять минут просверлить. Набил штырьков. Мой ножичек 50р. А сколько ваш фрезер стоит?
  3. Сделаю платку для регулировки напряжения второй сетки, специально в корпусе оставил место под это.
  4. на синусе вроде все не плохо, но вот на прямоугольнике печаль. без цепи обратной связи. С резистором обратной связи. У осциллографа аж крыша поехала, вместо 16кГц показал частоту генерации. Обратился к теме: Усилитель на 6ф3п по Баксандаллу . Почитал статью Баксандала и решил отложить наладку. Тут еще товарищ подогнал такой корпус. Он для прибора для подбора ламп. Занялся прибором по тому-что у товарища оказался еще ящик 6П18П. Подумалось, что если применить 6П18П, то с моими трансами может получится Ra как по Баксандалу. В общем в процессе.
  5. Подналадил немного. Схема с получившимися режимами. РР 6П14П БП.pdfРР 6П14П усилитель.pdf Что увидел на приборах. АЧХ . Реально по осциллографу на мощности 5Вт 50кГц практически без завала. Искажение на 1ВТ. На 5Вт На 12Вт
  6. Как вы умудрились туда пристроить ECL82? Там анодного по моему всего 165В. Перематывали сетевик?
  7. Досталась кучка 6П14П с такими наклейками. Первые цифры похоже напряжение, а что вторые значат?
  8. Обычно проверяю, а эти новые были, не паянные. Понадеялся! Усилитель запустил. Фона нет. На выходе 10Вт до ограничения. Далше тчательная настройка. .
  9. Начался процесс наладки и сразу засада! Сколько нервов попортил! Первый раз в жизни попался плёночный с таким дефектом.
  10. Устранив несколько мелких косяков сделал монтаж. Можно приступать к наладке.
  11. Закрепил силовой трансформатор. Винты м4 взял по длиннее. На эти же винты закрепил плату сетевого реле.На них же плату выпрямителя анодного. При таком подходе не нужно дополнительных креплений, а соответственно на панели не нужно лишних отверстий, шляпок винтов. Один винт по длине точно по размеру глубины корпуса. Его цель передать частично нагрузку от массы трансформаторов с верхней панели на нижнюю крышку для уменьшения прогиба верхней. Нижняя крышка такой же прочности как и верхняя панель.
  12. С дизайном позже, может и ничего трогать на буду. Можно и попортить в желании сделать лучше. Да и делаю из подручных средств. Ну где взять правильную ручку громкости нужного размера и чтобы на вал резистора подходила?
  13. Тоже думаю,что слишком много светлого. Мысль была сделать по несколько горизонтальных пропилов в колпаках, но побоялся испортить, а запасных нет. Вы подали хорошую идею про накладку. Попробую накладку на пустое место на панели. Есть решетки от старых телеков, как раз с продольными полосками. Кроме "слоновой кости" еще есть элементы алюминия. Вот в цвете алюминия чего добавить.
  14. При установки терминалов возникла проблема. Видимо они должны бали комплектоваться лепестками для припайки провода (для этого две гайки), но их не было. С помощью шуруповерта и мини болгарки, вращая их одновременно, сточил с торца 4-5 мм, уменьшив диаметр под пайку. Чтобы не попортить резьбу, обмотал её в два слоя желтой изолентой (не синей ) .
  15. Долгий и нудный процесс покраски закончил! Причем принудительно! Понял, что идеала не достичь, оставил как есть. На такой цвет навел дизайн 60десятых, с оформлением под слоновую кость. Ну вот и сделал. Сегодня прям в нетерпеж было охота посмотреть,что получилось. Внутри еще пусто. Собирал буквально на коленке, боялся ударить или поцарапать. Краска еще не скоро примет окончательную твердость. Это цвет "слоновая кость" , не белый. фото относительно бумаги А4.
  16. Кроме "элитной долгой жизни" есть ли у них какие-то козырные свойства?
  17. Между работой по подготовке корпуса к покраске, навтыкал деталек на монтажную платку. Потом останется подпаять нужные проводочки в нужные точки. накалы с другой стороны, чтобы место не занимали.
  18. То же часто слушаю в наушниках.
  19. Мощная, высококачественная аппаратура бестолкова в 12 кв.м. комнате. К серьезной аппаратуре еще и комнату надо оборудовать квадратов в 30 и потолками в 3,5 м. Вот там и будет масштаб и сцена. А для небольшой комнатушки и 2Вт. подойдет.
  20. Осм- 0,063 тоже ШЛ 25х25, но мощность указывают 68Вт. Все как-то странно.
  21. Долго думал как закрепить кожухи для трансформаторов. В итоге сделал так. Для выходных трансформаторов крепление с задней стороны на два винта. Для силового трансформатора изготовил(болгаркой) такую загогулину и к ней кожух. Кожух приподнят на 3,5 мм над поверхностью для притока воздуха. Для оттока, сзади просверлил перфорацию. С переди не будет видны шляпки креплений. Вот так в итоге: Т.к. кожухи это баночки для для мелочей, то у них были силиконовые ножки. Ножки удалил, а в места крепления ножек залил эпоксидки. Потом зашлифую и будет ровная поверхность под покраску. Продолжаю пилить, сверлить, точить, нарезать резьбу и т.п. Электроника!!!
  22. Жаль что мы с вами не можем посоревноваться. Вы с лазерным принтером, утюгом, и хлорным железом, а я ножичком. Такую сложности плаку я сделаю в 2-3 раза быстрее и не чуть не хуже. Зато у меня не будет дырок на майке от брызг хлорного железа, и квартире рыжих пятен. Конечно если на плате под сотню элементов то такой вариант тяжко.
  23. lenivo Для многих радиолюбительство, это попаять, запустить. Работает, ура! А дальше? А дальше пилить, сверлить, точить, шлифовать, гнуть, красить, нарезать резьбу и т.п. О, нет не моё, тяжко, напряжно! Я не правильный радиолюбитель, мне больше нравится с помощью домашних технологий из подручных средств, с элементарным набором инструмента, сделать красивую, рабочую, законченную конструкцию. К стати, на монтажной плате сделал несколько дополнительный лепестков для возможности вариативности схемного решения. Так же в корпусе будет сделано крепления для доп платы на которой можно будет сделать питание для фиксированного смещения и (или) сделаю на ней на полевике стабилизированное регулируемое напряжение для второй сетки. Что касается поиска "высокого конца", то это не моё. Я уже здесь высказывался по этому поводу.
  24. После затяжной апатии к ламповым делам, длившейся пять месяцев, вновь приступил к продолжению постройки усилителя. Изготовил монтажную плату. Кнопка включения питания выбранная из имеющихся.на ней написано 220 V/W. Получается коммутирует 1А. Пусковой ток 100Вт трансформатора может достигать 5А. По этому применяю такие кнопки с включением через реле. В данном случае, т.к. кнопка с нефиксированным переключающим контактом сделал такую платку. При вырезании таким ножичком, по мере затупления кончика, отламываю его по кусочку. Собрал, настроил. Схема из журнала Радио 80х годов. Т.к. у автора использовалось реле на 24 В, а у меня на 48В, то увеличил резистор 1,5к на 5,6к и понижающий конденсатор уменьшил с 0,5 до 0,1 мкф. После срабатывания на катушке реле остается 28В. Реле абсолютно не греется. Собрал проверил. Собирал такие и раньше, надежно и четко работают. Такой вариант включения позволяет применить миниатюрные кнопочки (для любителей). При применении тумблера (особенно установленного на металлическом корпусе) во время включения происходит БАЦ-БАЦ, а при таком варианте Тик-тик. Так же можно в разрыв питания реле можно включить размыкающий контакт каких либо защитных функций, что при срабатывания защиты отключит от сети усилитель. Например биметаллический термо датчик. продолжение следует....
