Everything posted by RedStar
С 8 утра работает! Класс! Справа на плате МС корректор, который горел, с трансформатором входным. По середине платы - второй МС корректор, но с другой риаа. Слева - ММ корректор.
Пике отменяется. Час без проблем прошел. Тьфу-тьфу, через левое... и по дереву...
Дело, видимо. было не в "бобине"... Клиент брал транзисторы на Али... Видимо "фуфло". Каждую деталь отпаивал для проверки качества места пайки на дорожке. И проверял каждую деталь, каждую дорожку... Электролиты - заменены на Эпкос. Между базами ТР19 и ТР21 стоит пленка 1 мк. Транзисторы во всех трех корректорах достаточно греются под 40 градусов. Возможно - тепловой пробой. Заменил Д3, Д5,Д7 на 1N4148 и Д9 на 1N4733A. Поставил ТР21 -2sa1013 и ТР19, ТР23 - 2sc2383, оба на 1 А. Все с Чип и Дип. Уже 40 мин. - полет нормальный!
После впайки ТР23 режимы в норме. Отработал 30 мин. и выгорели ТР19 и ТР21. ТР23 и его обвязка целы остались.
Все отлично! На базе ТР23 (при выпаянном транзисторе!) -67,7, на базе ТР21 -0,6 Р35 впаял новый, на всяк случай. Заменил Д7 на ближайший аналог - 1N4148. Попробую запустить...
Программа для рисования схем в винтажном стиле
RedStar replied to tubelover's topic in Information search and literature
Можно, как соберу элементы в иллюстраторе. Есть ли какие винтажные рисунки еще, которые будут нужны, типа как рупор? И да, какие размеры картинок, на прозрачном фоне, лучше? -
Спасибо. Но Р35 пробовал менять, как и Д7/Р37. Замена на проверенный ТР23 роли не сыграло. Так же горит Р39! Вот без ТР23 попробую проверить напряжения.
Могу предложить свои варианты. Прямонакальный триод. Картинка имеет прозрачный фон: Она же на фоне: и еще несколько: Будут ли мешать точки на выводах? Имеется возможность предоставить векторные изображения для внедрения в микрокап и им подобным. Только необходимы размеры. -
Не долго музыка играла... На утро повторилась неисправность, выгорает резистор R39.
BAA, первоначально все не помогло, даже при отключенной ОС и с помощью осцилла. Я реально разозлился. Заменил Д11 двумя диодами и тщательно всё пропаял. Эффекта было "0". Учитывая, что в другом канале были битыми 2SK369, то замена на 2SK170 в данном канале просто обрадовала! Только я не понял, почему? Теперь все встало в норм! 2SK369 в продаже даже и близко нет. А 2SK170 хоть и не прямая замена, но вполне нормальная. Теперь дело в предваре далее, так как на него поступало 73 вольта на вход без развязывающих кондов. Этот канал преда с очень слабым усилением от корректоров. В приложении схема усилителя. Может кому пригодится. Всех с наступающим годом! 511280748_Denon-PRA-2000Z-Service-Manual(1).pdf
Это да. Такое в первый раз случилось со мной. что не могу сообразить, где искать проблему. Спасибо, BAA. Проверю всё. Надеюсь получится.
Всех с наступающим годом! Прошу помощи в ремонте аппарата. Вроде не тупой, а понять не могу. Имеется схема одного из встроенного в данный аппарат корректора МС (указан один канал. оба идентичны.): Проблема в том, что при включении, выгорает резистор R39 стоит 0,5 Вт в другом канале. замена всех транзисторов и диодов, по схеме, от R21 до R45. никаких результатов не дало. Замерить напряжения не успеваю. Где смотреть причину?
А разве я советую? Надо бы читать внимательно:
Опыт нужен. Пробовать, потом, все равно буду. И 4 кОм вполне нормальное сопротивление. Здесь может быть другое. "Разгон" лампы при мощности более 80 Вт.
Для гу72 нет еще. Но предстоит. Много меди влияет на индукцию сердечника, что не есть гуд. И 5к, в данном случае, - расточительно.
Верно то верно. В теме выше приводил ВАХ этой лампы. И спрашивал, может кто подскажет более оптимальный режим. Но как то все затихло. По моим примерным данным, В аноде = 630 вольт, смещение -80 вольт, Ra =4 кОм. При нагрузке в 4 Ом - Ктр=31,6. Много. Там достаточно 0,35 мм.
Так там Ростов почти рядом же. Да на любом, хоть ТС 270. Две полуобмотки - легко. А приведенное сколько для лампы?
На Тортрансе мотают хорошо силовики. Подобный уже заказал.
Все как то в кучу, в теме. Какие режимы гу-72 выбраны?
В принципе, выходной каскад тот же. Две анодные обмотки, две катодные и две экранной. Raa=7820. Это если оставить в А классе. Да и добавить в схему ФИ. Сам хотел бы сделать РР на 6п13с, но пока времени очень мало.
Интересны описания по этой лампе: https://audio-wiki.ru/doku.php/1tubes/gu-72 И да. этот ВАХ обрисовывал и дополнял, ветвями в минус, самолично. Это векторный оригинал в адоб иллюстраторе: гу-72-в-триоде.ai
Хорошая тема. Только в ней очень много лишнего. У меня есть пара проверенных ламп ГУ-72 с панельками. Дело остается за "малым". Делать буду после усилителя на 6с4с и после усилителя на ГУ-50. Пока только наброски для ГУ-72 в триодном включении. Почти 35 Вт. мощности вполне достаточно. Двумя моноблоками. Искажения нивелируются Катодной Обмоткой с Беттой не более 0,04. Раскачка только МКТ 1:1 на 6э5п с приведенным в 10к, вместо Л1 по такой схеме: Л2 исключается. Мне просто пока некогда. Смена основной работы инженером.
