Виталий1982
Everything posted by Виталий1982
  1. Подскажите, что на последнем фото за искажения синусоиды? Из за чего это ?
  2. На схеме БП диодный мост не совсем верно включен. Так , на всякий случай написал
  3. Добрый вечер, а не подскажете диаметр и длину корпуса+ выводы ?
  4. Да, PP на 6н7с просто великолепен.
  5. БП состоит из кенотрона az31+ 10 мкФ мбгч+ дроссель 5гн+ 10 мкФ мбгч+ по дросселю 5 Гн на канал и 30 мкФ мбгч+100 мкФ ROE . Накал переменкой. Фона нет. Звук очень быстрый, без мути что ли.
  6. Схема простейшая. Мкт4 в тоиоде, трансформатор бифилярник с отводами от вторички. Единственное 15 отводов маловато, но лень на 25 перематывать. Звук абсолютно прозрачный. При входе 1.2 вольта на выходе 8 вольт. Отлично с однотактом на EL6 в пентодном включении.
  7. Вот мой предусилитель на мкт4 и с трансформатором на выходе с коммутацией вторичек на галетнике 15 положений.
  8. Вы просто подгоняете сопротивление нагрузки под нужную анодную
  9. Продам пару новых 6р3с-1 . Выпуск 1977года. 300р за лампу. Пересыл за покупателем. Территориально в Москве.
  10. Я покупал на Авито тестер мастер за 3000р. Очень хорошо всё измеряет.
  11. Итак, прошло больше месяца, усилитель работает можно сказать каждый день по часу-два, лампы в горизонтальном положении и ничего с ними не случилось, полёт нормальный. Звук улётный
  12. Да, с рупорами на SONIDO великолепно!
  13. Произвел замер выходного сопротивления. Получается 7 Ом
  14. На выходных сделаю замер.
  15. Я теперь понимаю тех, кто послушав усилитель с мкт вместо межкаскадного конденсатора, никогда не вернуться к конденсатору.
  16. Есть небольшой фон в левом канале, вчера всё что можно пересммлтрел и мкт вынимал и дроссели, а оказалось сами ГИ 3 фонят пара. По замерам: полоса по -3 дБ от 20 до 31000 гц, мощность при входном 1.6 вольта на 8 Ом без искажений на 1000 Гц 10 ватт с небольшим.
  17. А я перепаял на 6с45п-е на входе. Увы, малой ёмкостью не удалось в питании обойтись. А так ну просто супер!
  18. Как звук?
  19. Но el38 с межкаскадными конденсаторами, а ГИ-3 , по понятным причинам, с мкт. Может поэтому звук другой , дело не в мощности, а в самой подаче что ли. Ну здорово в общем на ги-3.
  20. Но общее представление о звучании получу? Это да, но вот захочу я его послушать не в Балашихе , а в Москве , а там места не особо и тащить пред не охота. А так, да, пред это очень хорошо.
  21. Но общее представление о звучании получу?
  22. У меня без замены прокладки в мкт 20 мА потянет. Послушаю на 20. Потом посмотрю.
