Виталий1982
Everything posted by Виталий1982
Да, только транзисторы другие
Что то сразу никто не ткнул в это меня.
Сорян, не так нарисовал, конечно на земле сеточный.
Поменял 6ж45б-в на 6с31б, в аноде 4,5ком , в катоде так же 110 Ом. Смещение - 0.5В Звук хорош
Пробовал разные германиевые транзисторы , наши и импортные. На слух лучше п605а из того что есть ничего не нашлось.
Есть парочка, попробую вместо этих
Но даже так на слух хорошо, лучше чем српп на 6н6п с выходным трансформатором.
Да, да. Двухтакт есть на ней, теперь ещё,для полноты картины, будет однотакт.
Да, по приборам на резисторе 8 Ом завал ВЧ начинается с 12000 Гц, но видимо из за импеданса акустики на этой частоте на слух высоких частот более чем достаточно. Валят именно выходники, МКТ пропускают от 6 до 35000 по -3Дб. По мощности: при 1В на входе на выходе 5Вт на 8Ом Звучание очень детальное Бас отличный.
МКТ на EI66, каркас с перегородкой, на каждой половинке : вторичка-первичка-вторичка. Вторички крест на крест соединены. транс 1:0.5+0.5 700+700-1400-1400-700+700 Зазор сделал с учётом что можно не в српп использовать 0,03мм на ток до 30 мА. Индуктивность первички 35 Гн провод 0.17мм
Двухтакт на 6н1п МЭЛЗ 1957 и 1958 и 6н7с 1950 и 1951 годов. Выходные с нулевым смещение . Корпус от трансляционного усилителя, ножки - зажимы для стекла.
Ушник на 250 Ом наушники dt770pro. Питание кенотрон 6ц4п-ев, по дросселю на канал, пара конденсаторов на 470 соединённых последовательно, српп на 6н6п, выходник стт12а одним концом на катод верхней лампы , вторым в среднюю точку конденсаторов. Корпус покупал тут же.
трансформатор РР/ межкаскадник
Виталий1982 replied to павел23's topic in Радиорынок's Продам трансформаторы.
Простите, не увидел сначала что на 600 Ом -
И ещё вопрос: если такая картина на частотах от 5000 до 9000 гц , то тоже с зазором немагнитных проблема?
Маловат зазор?
Подскажите, что на последнем фото за искажения синусоиды? Из за чего это ?
На схеме БП диодный мост не совсем верно включен. Так , на всякий случай написал
Да, PP на 6н7с просто великолепен.
БП состоит из кенотрона az31+ 10 мкФ мбгч+ дроссель 5гн+ 10 мкФ мбгч+ по дросселю 5 Гн на канал и 30 мкФ мбгч+100 мкФ ROE . Накал переменкой. Фона нет. Звук очень быстрый, без мути что ли.
Схема простейшая. Мкт4 в тоиоде, трансформатор бифилярник с отводами от вторички. Единственное 15 отводов маловато, но лень на 25 перематывать. Звук абсолютно прозрачный. При входе 1.2 вольта на выходе 8 вольт. Отлично с однотактом на EL6 в пентодном включении.
Вот мой предусилитель на мкт4 и с трансформатором на выходе с коммутацией вторичек на галетнике 15 положений.
