Виталий1982
Everything posted by Виталий1982
  1. Собрал однотакт на Г807 и ОМ4 на входе. Выпрямитель кенотрон 5ц3с Выходники на осм 016 Сама схема простая: кен- 6 мкф- 1,5 Гн-30 мкФ мбго- 1,5 гн- 300 мкФ эпкос это на г807 - резистор 2,7К - 150 мкФ на питание сетки и драйвера. Режимы : г807 А-К 295-300 В, ток 80 мА С-К 260-270В Вчера поставил вместо ом4 наши 6ж6с в триоде. Пока послушаю, но наши не дают такой яркий и насыщенный звук, может более правильный конечно.
  2. Однотакт на ОМ4 cossor и 807 Valvo , кенотрон 5ц3с.
  3. Добрый вечер всем! Вопрос по дате и месту производства ламп. В таблице Филипса буква К под знаком вопроса, может кто знает как расшифровать код?
  4. Опять вверх ногами.
  5. Окончательная схема.
  6. Точно так и будет.
  7. Может это эффект новизны, но неделю прослушки и он не надоел. И звучит хорошо. Это же моё субъективное мнение. Да, для меня звук супер. Был бы плохой, я и писать здесь не стал бы.
  8. Ну вы же не слушаете на максимальной громкости усилитель?
  9. Да, РР конечно.
  10. Да, после параллельных резисторов на 3,9К нужен конденсатор 15-20 мкФ
  11. Станислав, поправьте пожалуйста на схеме точку подключения конденсатора межкаскадного . К аноду входной лампы
  12. Да, конденсатор после резисторов 3,9к не поставил. Если это повлияет на звук, то могу добавить.
  13. Отвлекли по работе, недорисовал. Простите.
  14. Простите, момент.
  15. Окончательная схема.
  16. У меня их нет
  17. От Евгения. Ломо которые тут на портале он продает.
  18. В общем проблема решилась заменой выходников. Полоса сразу стала от 10 до 21000. Схему переделал на 6н5п+ 6н6п+ мкт+ 6н7с Для снижения выходного сопротивления ввел оос 6дб, выходное 8 Ом Глубже не получилось, возбуд начинается. Буду решать эту проблему Мощность 7.5 Вт Звук супер с шп 8ом.
  19. Кто знает как убрать возбуд, напишите. Усиление велико с -6 дБ, нужно ещё придавить.
  20. Никита, привет! В общем немного переделал схему. На входе 6н1п - 6н6п-6н7с ООС -6 дБ , резистор 21К Глубже не могу сделать, начинается какой то возбуд. Мощность вышла 7,5 Ватт до начала искажений синуса!. Выходное сопротивление 8 Ом Динамика просто бешеная, высокие частоты кристальные, бас вдавливает в диван.
