Виталий1982
Everything posted by Виталий1982
  1. У меня пионер pl30 1982 года, работает как часы. Сейчас на Авито вроде по 30к продают.
  2. Так как по звуку то? Хорошо играет ?
  3. Как то заказывал у них резисторы, были под заказ. Написано допустим неделя ожидания. Через дня три позвонили и сказали что может месяц или больше. Деньги вернули сразу.
  4. Как раз наоборот, у неё в родном включении усиление небольшое. 20-25 с оос -6 дБ
  5. Попробовал убавить напряжение сетки 6б8с до 80 вольт. Звук стал полное г....но , динамика и низы никакие. Так что оставляю 135 анод -катод , сетка катод 113В.
  6. Проигрыватель приехал и ооооочень меня радует звуком. Спасибо!
  7. Резистор оос менять не пришлось, теже -6Дб и с лампой 6б8с. Звук побыстрее и подетальнее чем с 6ж6с. Чем то похож на евс33 , ОМ4 . В общем и то хорошо и это
  8. Всегда поможем
  9. Поставил в драйвер 6б8с. Оос правда оставил от 6ж6с, нет под рукой осциллографа и генератора сейчас. Полет нормальный , детальность, живость в звуке, прозрачность. Чуть баса поначалу меньше было, поработали часа три, уже хорошо. Выставлю оос -6 дБ, посмотрю.
  10. Можно, ВПН в помощь и всё летает.
  11. По поводу Жениных трансов, я их применил в двкхтакте с выходом на 6н7с и отлично они играли. Они под лампы с высоким внутренним и оос.
  12. Трансы 2200+2200 , шаг 2 дб. Индуктивность 18 Гн , на ток до 30 мА , провод пэтв 0.2, пэлшо 0.16
  13. Фотку что то не сделал, а так: питание на 6ц4п, три дросселя, конденсаторы в питании после кена мбго, после дросселей Тесла старые, Выходные трансы с отводами, намотаны бифилярно пэтв+пэлшо, 25 отводов. Лампы gec A2134 Благодаря тому что выход на трансах, реализовал и XLR и RCA выход. Два входа коммутируются реле РЭС8 Галетник на 25 шагов от Сименс.
  14. Но звук радует!
  15. Не, это фото так вышло, г807 : А-К 290, ток 75-80 мА, смещение -13,5-14в На второй сетке 270В.
  16. Предусилитель с трансформатором-регулятором в аноде лампы. Галетник Сименс стерео на 25 шагов.
  17. К земле
  18. Слушал с черными анодами и темным стеклом , да, звук 🔥 с ними.
  19. Юрий имел в виду скорее по дросселю на канал. Городить два кена тут, наверное , избыточно.
  20. Зачем два кена? Имелось ввиду что 5ц3с взаимозаменяем с 5ц4с, если накальная обмотка на 3А
