ВКН
Everything posted by ВКН
У будущего владельца АС от Симфонии.
В вскрсн запустил РР. Половинка 12АН7+6п6с триодом с фи-трансиком+пара 6п3с триодами. Анодное +400в. 8 ватт вполне достаточно.
Ставлю на голосование - какой параметр предусилителя главный. Офф. Роман, под твои трансики пришлю мысли в почту. Есть идея. К общей теме это не относится.
- 120 replies
Прежде всего это ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ. Название несет в себе основную функцию. Комутационные возможности и регулировка уровня - второе назначение данного устройсва. А уж выходное сопротивление это индивидуальное дело каждого. Как и наличие темброблока.
- 120 replies
Роман, это новый стандарт? Чем обусловлена данная величина? Пусть так. Значит надо +10дБ при выходном сопротивлении 100 ом? Тогда пусть будет "триод" EL84 (или любые подобные с Ri=2-2к5 и усилением около 20) + трансформатор 5:1.
- 120 replies
Слышал, что в предусилителе Жени Комиссарова стоит Е182СС с трансформаторами 4:1. Итого Кус примерно 3,5-4.
- 120 replies
А давайте все-таки определим необходимый Кус такого каскада. В техзадании это слишком туманно описАно.
- 120 replies
"нетрадиционно" Мы отвлеклись от темы на детали.
- 120 replies
20гн вполне с лампой, имеющей внутреннее 2к-2к5. На вторичку 150 ом (первичка преобразится до 6к5). Но при этом 10ма максимум и сопротивление первички постоянному току в половину внутреннего.
- 120 replies
250-5000гц? Лучше 120-150ом.
- 120 replies
Давно призываю всех к этому решению. В мною изготовленном варианте МКТ4 Marconi/Osram в триодном включении. Трансформатор в аноде с отводами по log от вторички.
- 120 replies
ЕСС32 это две триодные части ЕВС33 в одном корпусе.
Альтернатива есть. Например SP61. Или отечественная 6Ж4.
Друзья, выходник уже намотан. Динамики описаны выше. Остался вопрос, как я понял, чувствительности/выборе первого каскада.
Для раскачки 6ф6с/6п6с надо около 15в амплитуды. Да еще КООС потребует около 20. Итого надо минимум 35в амплитуды от предкаскада. Если принять Кус 6с2с равным, как писАли выше, 14, то сигнал на входе нужен 2,5в амплитуды.
А хватит усиления 6с2с для 6ф6+10%КО?
У пентода(тетрода) это действительно сложно...
Корень2 из ×D1 или Rвторички двоекратно певичке.
Если подразумевается класс А2, то это совсем другое дело. Тут все индивидуально. Я продемонстрировал минимально-технологичный вариант для выходника корректора, линейного, драйверного до 40-50в амплитуды.
Очередное массовое. Сердечник от ТП-60-5. Провод 0,2 пэтв и 0,14 пэлшо. В две нитки 2600 витков. Зазор 0,05мм бумажка (30ма). Каркасы от ЗампоТех. Индуктивность первички, сопротивления постоянному току. Мотайте, братцы! РS. Этикетки на железе - индуктивность отдельной ПЛки на тестовой катушке (от того же ТП-60-5) без зазора. Все сердечники проходят предварительный отбор после оторцовки на наждачке.
Это два разных варианта. В первом (описываемом) были ГК и М6 пластины габарита Е96. А комбинацию аморф+М4 Никита помянул вскольз.
- 678 replies
- ламповый
- трансформатор
- 678 replies
- ламповый
- трансформатор
Присутсвовал, подтверждаю. Лично набивал Ш через одну. А еще запомнился старый ржавый Хаммонд для РР, который вопреки, сыграл в этом SE чуть-ли не эталонно.
- 678 replies
- ламповый
- трансформатор
