ВКН
    16
Everything posted by ВКН
  1. Небольшое уточнение. Следует читать "разность по переменному сигналу".
  2. Станислав, +10! Но !!!! Это только когда - себе. Да, делал вторым каскадом ЕL33/6P25/6AG6/KT61 с трансформатором, как у Сергея. Но в личном общении оказалось, что ему надо больше каскадов при большем Ктр выходного каскада. Не оспоримо.....
  3. Сергей, отмечу, что указанное выше я раз 20 применял с лампами типа EF37/cv358/me1400/cv1343 и пр альтернативными. Пальчиковые аналоги ЕF86/6BR7 и пр. тоже не менее 20 раз. Как бы - эталон... но всегда с автосмещением. А вот емкостной максимализм не поддерживаю.
  4. Цепочке пофиг куда ее подключать. Нагрузкой пентода является не анодный резистор как таковой, а совокупность его + внутреннего пентода (не всегда можно принебречь) + сеточный след. каскада. Да и Миллер. след. каскада стоит учесть при расчете 750. Но не суть....
  5. Да! Но пока не прогрелся пентод? По вопросу первой лампы. Пентод хорошо. Но его можно сделать из 6sn7gt. Для идентичных режимов (100к и 2,5ма) резисторы катодов 600 ом. Крутизна примерно 1,5. Выходной каскад. Достаточно 25-30ма.
  6. Сергей, здравствуйте. Немного непонятна логика. Мне всегда казалось, что согласно ТОЭ при цепочке "вверх" - напряжение на ней возрастает плавно от нуля до падения напряжения на резисторе нагрузки. А вот при цепочке "вниз" наоборот от полного анодного снижается до разницы с падением на упомянутом резисторе. В каком случае риск выше?
  7. Не совсем одинаковые условия измерения мощности/искажений у (например) АД1 при раскачке АС2 через конденсатор и АЛ4 через трансформатор.
  8. Я многократно пользовал этот усилитель. Это скорее - полигон а не усилитель. Откровением стали разьемы в корме для подключения внешних выходников. Благодаря этому испытано немало вариантов! Спасибо Никите Сергеевичу за этот стенд!
  9. Ас/4р - мне кажется это чуть более, чем ваш "хай гейн". Уникальная лампа. Но, колпачек портит все напрочь!
  10. Никита, помимо любимого SE, подозреваю дюжину любимых РР (сам такой). Но это все мимо темы. Тема не интересна, хотя сам делал корректор на таких модулях. Впрочем есть от темы и польза - три чудака в личном игноре.
  11. 12-вольтовые двойные триоды RCA. От 6к₽/пара.
  12. Вы забыли про руны!!!! Это же минимум октава к полосе!
  13. ВКН
    EBC11
    Это аналог TDD4, MHD4. А именно про "диод-триоды" изначальная тема. Конечно стоит упомянуть МН4, АС/HL.
  14. Мне много приносили говна от абасса для "сделать, чтоб звучало". А не Вы ли сами купили у меня выходники Хашимото? Почему я их продал? - мои лучше звучат. Это для Вас - фетиш. А я делаю, слушаю и слышу.
  15. ВКН
    EBC11
    Ай, не хотел палить любимую АС/НL/dd. Но я действительно фанат MAZDA. Еще - AC/p4.
  16. Теми, кто делает, слушает, слышит. Например Женя Комиссаров постоянно просит применять совокупность аморфа и М4, хотя для меня это некий гемор. Были варианты выходников, межкаскадников, корректирующих трансов полностью на аморфе, но на совете дружины пришли к мнению нецелесообразности. Впрочем, хотите - делайте.
  17. ВКН
    EBC11
    Сергей, предусмотри накал 4в! Есть много альтернативных вариантов!
  18. ВКН
    VR56
    Ни в коем случае!!! Еще особенность МЕ1400 - работа с многомегаомным сеточным резистором. При ее применении вместо ЕФ37 она таковой и становится.
  19. ВКН
    EBC11
    Диоды у ЕВС надо землить или катодить! Работал с британскими ЕВС33/ CV1055/ОМ4. Очень хорошие. Предками были ТDD4, MHD4. ЕВС11 тфк есть несколько, но некая брезгливость... не люблю немцев.
  20. Стоит признать этот факт. На СЧ-ВЧ звук действительно очень кристальный. Но в ущерб низким. Нет основы, фундамента. Именно поэтому стали комбинировать с М4. Вот тут совокупные достоинства обоих вариантов.
  21. ВКН
    VR56
    Михаил, у меня много вариантов этих mullard ламп, просто в памяти телефона были только они. Поверьте, МЕ1400 ведут родословную от EF37. Это отобранные экземпляры, способные работать при 4v накала. Мне бы сейчас упомянуть про cv1343 marconi/osram, но надеюсь затеряется....
  22. Я бы не стал так заявлять о своем умении. У нас разные материалы, техзадания и соответственно результаты.
  23. ВКН
    VR56
    Возможно поздно обратил внимание на эту тему. Но вдруг чем поможет такая информация: ЕF37 mullard - очень детальный, утонченный звук. Сама нейтральность. На фото под брендом zaerix me1400. Контакт с токопроводящей краской баллона осуществляется петлей провода по всей окружности. 5А/157 от brimar (бывают под обозначением CV358). Сочное, благородное звучание. Диаметр цоколя чуть шире диаметра баллона. Характерный контакт с покрытием баллона. Haltron на фото - то же самое. Канадские vr56. На фото представлены, как полностью покрашенные в красное баллоны. Звучат тоже сочно, как brimar. Порою не отличить. Характерная особенность конструкции - контакт с поверхностью краски на баллоне в виде костыля. В гараже есть еще всякие варианты внешнего оформления, но реальных производителей я больше не встречал. 6J7 и KTZ73 не в счет.
  24. ОФФ. Произвел измерения от 1кГц. Реальный каскад. Не скажу, что супер, но для поделки без претензий, вполне достаточно.
