СЮТ
    10
Everything posted by СЮТ
  1. К нашим баранам, вернёмся - ещё один локтальный, он изначально ММ (такой заказ поступил, прислали панельки, для этого, человек потом сделал - остался доволен). Свой вариант я переделал в МС. Срез столетней липы образовался после урагана в мае 2017, наломал он дров вокруг храма правосланого, в котором мы с другом служили разнорабочими в своё время, разгребали мы последствия два дня и вот, такую плашку вырезал случайно)) При прогреве она пахнет ладаном, пропиталась им за свою жизнь... Схемы обоих вариантов прилагаю: На этой поляне просто делюсь своим опытом, ничего и никому не навязываю, а также - ничего и никому не должен! Спасибо за понимание!
  2. Кардиограммы даны тем, кто в них знает толк))...
  3. Вчера вечером с удовольствием послушал деревянный аппаратик - музыкальная штучка получилась!... А ночью ещё и испытал его меандром, появились мысли об модификации, благо конструкция такова, что не надо разуваться, чтобы помочиться (снять верхнюю крышку, упс...)): Разница в каналах есть, для большей точности надо ставить подстроечный конденсатор в один или в оба канала, тот самый, что вызывал недоумение в схеме Неофит от ЮАМ, и ещё надо точнее подстроить тау 318 мкс - есть над чем поработать! Фончик (не фон!) есть, разумеется, на полной громкости, а на комфортной его не слышно...
  4. У 12Ж1Л внешний экран всегда заземлён, через ключ панельки, так что это и опечатка и не опечатка, как-то так... На монтаже всё видно! Вообще, замечательная лампа, у меня ещё есть МС вариант корректора, и тоже - в дереве!))...
  5. Начальник транспортного цеха (наливает из графина): - Снял со стены, протёр пыль, зафиксировал один полумакет, действующий: Полностью в дереве, без единого экрана, висел на деревянной стене... Материал - сосна, липа. Схема прилагается:
  6. Светлеет грусть - когда цветут цветы... Город Мастеров... Знатоки Хомутов... А мы тут с какими-то корректорами... Окончательная редакция Чёрной Пантеры сложилась, звук впечатляет, шума "рогатого скота" нет, только лёгкий шумок ламп, на полной громкости, входное сопротивление 150 кОм (по заветам тов. Сухова), усиление около 40 дБ:
  7. И анод и накал - ИБП. Один блочок. Накал стабилизирован. Про хомуты - эти стоят у меня на улице, пластиковую изгородь держат, в мороз и жару, и так 10 лет подряд - живее всех живых. Они из первичного сырья сделаны. А вот чёрные - из вторички, сажи в неё добавили и отлили, точно умрут скорее... А сам блочок ещё и приклеен, эпокси, хомуты на подхвате...
  8. Закончил проект на 6Ж3, с усилением, кстати, 230, кому интересно, осталось закрыть крышку (слева 6Ж4, в апреле был сделан): Меандр 1 и 10 кГц, скорость нарастания полок 16 мкС...
  9. Вообще-то - 500 мВ...)) 40 дБ это в 100 раз!
  10. Красивая детская игрушка)), избавился недавно... Дизайн его содран с Ampex, то есть имеет русские корни, поэтому Акай приятен родному сердцу, так думаю... Uher круче на порядок!
  11. Ещё один удачный корректор на октале, в деревянном корпусе, он был сделан в двух вариантах, с импульсным блоком питания и аналоговым, с распределённой коррекцией и сосредоточенной, оба варианта можно собрать в стальном корпусе, ссылка вверху:
  12. Пока 6Ж4, её знаю вдоль и поперёк, о трёшке судить рано, но опыт приобрёл очень интересный, мотаю на ус))... Во всяком случае, для входного каскада 6Ж3 годится, однозначно!
  13. https://www.ozon.ru/product/t4boot-o-korpus-lampovogo-fonokorrektora-na-4-h-lampah-1164443684/?__rr=1
  14. Закончил монтаж, осталось в некий дурацкий корпус плату вставить и послушать... Замеры показали такую картину - по входу на 1 кГц максимум 240 мВ rms, что для лампы маловато, для транзисторов - недостижимо, а по жизни - более, чем достаточно... Если R9 увеличить вдвое, смещение лампы увеличится и максимум поднимется, но - оставлю так, надо послушать... Параллельно головке резистор пока ставить не буду, по той же причине... R10 можно выкинуть, или уменьшить до 100 Ом, это датчик тока...
  15. Да. Обыкновенный. Первые были сырые, и мне даже бракованные попались, деньги вернули, и по моей переписке с производителем их доработали, теперь гораздо лучше стали...
  16. На полной громкости усилителя, при которой дины вылетят из МС, слышен "шум рогатого скота", как говорят китайские инженеры, или это в гугловском переводе, похож этот НЧ звук на "катание камней", термин из магнитной записи, он проявляется на ферритовых головках записи, при выведении тока подмагничивания на оптимум, на нормальной громкости ничего не слышно.
  17. Ну вот, картинки исчезли, пока запускал один канал - весело живём! Продублирую здесь... Закончил один канал, схема готова, для Евгения, из Челябинска:
  18. Медленно, но верно, приближаемся к развязке, несмотря на то, что оказались на галёрке)):
  19. Кстати, о птичках, заменял во втором каскаде 6Ж3 на 6Ж4 перетыком - режим остался прежним, усиление возросло. Не мудрено - бОльшая крутизна рулит... С 6Ж8 режим неизменен, усиление - меньше! Как-то так...
  20. По 6Ж3 - предварительно - усиление первого каскада 85, второго 25, усиление всего корректора будет около 200, многовато, для стандарта, но - решаемо. Прямая замена на 6Ж4 не получится, но - работать будет, вопрос - как?)) 6Ж3 - пентод с короткой характерстикой, для каскадов ПЧ. Схема (предварительная, пайки ещё не остыли):
