Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Да , не встречал , что-то более прямолинейное , куча КН1 и КП1 , подстройка по каждой частоте , с мостом Вина наверное , логика , триггеры , очень много всего. ? места рабочие отлично ? вот более простой генератор цикла , К543КН2 ( ключ 2*8 со счетчиком) + генератор на однопереходнике (тактов) и генератор Вина ( с умощнением) на 8 частот, два диода Д9 с резистором вместо лампы накаливания. Схемы как обычно нет. Сетевое питание, транс от бритвы с удвоителем
  2. Будут резонансы связанные с конструктивными особенностями и диэлектриком , но явно вне указанных диапазонов использования. Это весьма неопределенно.
  3. Получится ФНЧ , какие там искажения можно найти ? так не получится.
  4. У меня просто лежит как память , 1986 года. Сейчас тоже другие.
  5. Это тогда вроде моего , сделанного по этому принципу. Частотомер на лампочках , БП от вертушки , и генератор на фазовращателях. Малый Кг , до 100-180 кГц одной ручкой , сделал правда переключатель для растяжки иногда. Выходной усилок на 174ун7. И корпус из склейки нарезок.
  6. схема интегратор-компаратор, в качестве интегратора 572па1 + опер, код ему задается от 155РЕ3 с зашитым кодом сопротивления через 565ие11 или 14 , не помню . Часть счетчика используеся для переключения пачек , с помощью входа предустановки счетчика получаются частоты 400 и 3150. Переключение производится от счетчика синусоид для каждой пачки и тактового генератора в момент совпадения, через одновибратор на Д триггере , формирования промежутка между пачками. Пила в синус на полевике , усилитель на выходе это опер с парой биполяров , по моему базы запитаны от резисторов в цепях питания опера. Подробнее не помню , схемку запросил у ребят , обещали посмотреть. Мою синьку упер один коллекционер еще в 90-х. зараза , до сих пор жаль. там всего 9 или 11 корпусов микрохем. 565 ,555, серии. Там в итоге 2 ЭсПЗУ 555( или155) РЕ3 . Частоты набираются кратно младшему шагу , есть подстройка для этого . делалось все в обед , когда получилось , попросили эти доработки , а затем хотели чтобы написал описание , что удалось спихнуть на незанятого начальника секции , что тот с удовольствием и сделал , попутно впихнув свой импульсник двухтактный и став автором разработки. Получил 50 рублей премии ?
  7. Такой я уже не видел , позже выпустили ,документация то есть, добавили мелочи . Внутри интересно убрали импульсный сетевой источник , или все еще стоит ? Стабильно , там каждая посылка начинается с 0 и ширина посылки определена количеством полных синусоид. подсчет идет по нулевым переходам , что зашито в РЕЗ .
  8. О.. , так и думал. Это я его разработал в 1987-8 гг , работая на ПО»Луч». и да , сделали их немного , не более 50 шт. Раритет .?
  9. А можно фото этого волшебного генератора 203-800 увидеть ? если не сложно.
  10. Не понял я видимо , при чем тут конденсаторы. Опять решили позвенеть медно-оловянными ? И прочими оксидно-пленочными вариациями ? В который раз испортить воздух потугами. Не хотите обдумать почему например иногда одинаково хорошо воспринимается диапазон 300-3150 Гц , или 125 -6300 Гц или 65-12500 или 40-16000 ? Понятно , что ограничения слышно , но ощущение живости и присутствия в наличии. А часто сейчас вроде все есть , а звука нет ?
  11. Вот АЧХ и ФЧХ идеального усилителя . не знаю что это в данном случае , но это не важно. отсюда http://www.za.ztv.ne.jp/kygbncjy/tubeamp/6C19SINGLE/6C19P_SingleOTL.htm
  12. Тогда рамку тоже удобнее разбить на 2-е части. Как здесь
  13. Проще заглубить переднюю панель на 2-3 см и дополнить фальшпанелью . Старая школа .
  14. Интересно зачем у техникса этот элемент ?
  15. vs music , я только не понял слово «мощные» , ток таких корректоров от силы мА 40-50 , часа 4-5 проработает от обычных малых элементов.
  16. Транзистор составной , чтобы повысить входное сопротивление 2 каскада 270*beta*beta. Чтобы не шунтировать 3,3 МОм. По питанию. Лития полно всякого , почему на него не перейти ? Все лучше. Включил -литий , выключил -зарядка.
  17. По хорошему его бы на входе ставить надо. возможно ФЧХ исправляет тоже
  18. Усиление большое на низких , чтобы инфрачастоты не перегружали корр.
  19. 1,7 дБ выигрыш значит там ОС 3 дБ по току vs music , да фильтром можно АЧХ подправить , даже в сабвуферах это используют.
  20. так там ОС инверсная , еще надо смотреть , 270к и сопротивление головки. Ку видимо больше чем задано другой ОС. Может ЧХ изменяться.
