Everything posted by Кружка
417а есть. 437а интереснее, но очень дорого - альтернативные 3a/167m мне ближе. Последние с 20к в аноде все же требовали преда на входе. КП подразумевает использование по входу лампы с высоким усилением. Альтернативы в один каскад предложить сложно. Два каскада с МКТ тоже импонируют, но это уже будет другой усилитель.
В своём нынешнем усилителе пробовал раскачивать выходную лампу как в один каскад, так и с КП. По звучанию однозначно остановился на втором варианте. Про бонусы в техническом плане и возможность работы выходной в А2 даже не говорю. А на электростатах знаете-ли не плохо слышно разные нюансы. Может правда КП один другому тоже рознь. В моём случае лампочка многим выходным под стать, с соответствующей рабочей точкой и хвостом больше 10к.
Да замечательная лампочка. Близкие от Западных держав стоят дурных денег.
- 811 replies
ВАХ красивые, но про работу в резистивном каскаде - полнейшее не понимание вопроса.
- 811 replies
18 томов - не слабо! MIKOŁAJCZYK VADE-MECUM отдыхает.
А ради чего тогда на анодах ламп устанавливают дополнительное оребрение? При чем увеличивают допустимую рассеиваемую мощность после этого.
- 811 replies
Кружка replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Большинство имеют минимум часть аппаратуры брендового производства. Смысл делать уже? Визуально лучше, когда аппаратура в стойке имеет наиболее близкий дизайн. Я даже корпус под сетевой фильтр выбирал с условием, чтобы худо-бедно согласовывался с Эзотериками. Лишних 3 см корпуса никогда не помешают в DIY конструкции. Видимо компоновать не умею, но мне вечно мало места. -
Абсолютно не понятно, зачем ужиматься по ширине в 400мм, при стандартных 430-440. Тоже и с моноблоками. -
6ф5п не интересна, а вот на счет каких 6LU8_подобных мыслишки закрались. Симуляцией не занимаюсь, но глядя на ВАХи из паспортов, LW как раз таки смотрится лучшим вариантом, т.к. в противном случае, от одного источника, питания для входной части, на мой взгляд, явно маловато. Городить двойное - опять же перебор.
- 811 replies
UX4 Twist lock ещё парой меньше. В остатке 8 шт.
Кружка replied to юрий робертович's topic in Power supply
А про то, что с резистором soft start получается. Если AZ11 по току хватает, я б так и сделал. Их ещё можно найти сетчатые за разумные деньги. Вполне и EZ12 попробовать. То, что не популярны, не значит плохи. На худой конец из лишнего немецкого цоколя сделать переходник под октал или 6ц5с пересадить -
Кружка replied to Ollleg's topic in Repair, upgrade, tips
Тоже об этом думал. -
Два резистора, со своими источниками тока.
1-2в.
Потребляемая моих моноблоков на высоковольтных лампах тоже больше киловатта. Работают нынче на комнату 16м^2. Каждому своё! У нас тоже есть, пусть и не такая большая.
Я определял исходя из необходимого смещения лампы с учетом регулировки и конкретной доступной обмотки трансформатора. Прижились 2ом. Это при токе ламп в 40мА.
Делал как от отдельного, так от общего, но не просто выпрямленное, а гнал в резистор от источника тока на LT1083. Платки с еВау с небольшими изменениями.
В одноламповике сделал. По мне, так проще, чем отдельный источник для сеточного резистора.
Очень смутно верится в качественный результат. Когда-то давно хотел заказать ТВЗ под ГУ-48 1:1, но так и не нашёл грамотного исполнителя, а потом и вовсе забросил.
Про Гранд разговоров не было, а Микро Утопии у меня в спальне вполне сочетаются.
- 811 replies
Возможно что-то упускаю, но не припоминаю реализаций и обсуждения. Раскачка пентодом выходной в SE решение популярное и имеет своих приверженцев. Нынче симметричный выход с источника не проблема. В чём нюансы поставить по пентоду на каждую из выходных? Мне видится данное решение весьма актуальным.
Давайте про назначение отдельно. Есть лампы по своим характеристикам для нас подходящие и есть другие. Мощных for audio так вообще раз-два и обчёлся и шо теперь?
- 811 replies
Своих тараканов в достатке В моём случае нужно попробовать RV210 + ТВЗ на пермаллое. Туда 416в/с просятся. Уникальные по характеристикам лампочки.
- 811 replies
Ничего особенного: питание 200в с газоразрядными стабилитронами в параллель, смещение на источниках тока и 2ом резисторах, накал на таких же Китайских стабах, выходники на ГК от ДД, что он мотал себе когда-то под УО-186. Пора уже замутить что-нибудь новенькое, а "Муху" раскидать на молекулы. 3а/167м у меня не дурно работали с 20к. 6с15п того же поля ягоды, разве что много доступнее. Так она в триоде
- 811 replies
6ж52п
- 811 replies
