Everything posted by Кружка
Как-то по случаю приобрёл Английские Westool 140Н/0,1мА для той же цели. И тоже в планах пока
Да куда уж лепить электролиты в 3 этажа? Под такое напряжение бумага/плёнка в самый раз. Хотя последнюю тоже встречал два рулона последовательно в одном флаконе.
ГИ3 в родных пенатах всё равно не найти - прикупил по случаю TE05/10. Интересно, кто-нибудь знаком с таким вариантом? Нравятся мне Филипсовские лампы
Неееее, там же сколько оборотов винта нужно сделать, чтобы переместить контакты из одного конца в другой.
Не знаю. Каких пару ватт. По фотографии не понять, а домой мне не скоро.
Интересные подстроечники подвернулись на торгах. Никогда раньше с такими не сталкивался. Проволочники в подобном исполнении - да.
Низзя. Не рассчитаны они на работу с подмагничеванием.
Сдаётся мне страшилки преувеличены. Железо и подрезал, и пакет шлифовал потом. Наклёп может образовываться при шлифовке поперёк пакета. Соответственно шлифовал вдоль. Недавно на торгах видел Немецкие ТВЗ заваренные как силовик Докатились. Жаль фоток не сохранил.
Почему искажениями-то? Когда это качественное питание не в пользу было?
Кружка replied to ТимВал's topic in Help for beginners
Думается мне вопрос скорее не не в индукции, а активном сопротивлении обмоток. СМ рекомендации ЮМ о 50 токах. Попутно габарит и вес получается неприятными, но это тема других веток. -
Как-то очень плохо верится про рыбу, честно говоря. -
Вот я тоже этого не понимаю. Один накал чего стоит....
Если я не путаю: Секций 4к3. Железо Ш40*100 ( EI 160) S=40кв*см Вес 15кг Первичка 4295 вит, сопр=222 Ом. Вторичка 148+52 вит Ra=7,4....7,8 к/ 8.....16 Ом. КПД=92.....93,5 % L=64Гн(А4-М2 4В 50гц), Ток мах=140...150мА. Ачх= 24кГц....-2дб (вторичка заземлена).
Подробностей не знаю, но сильно сомневаюсь, чтобы с лампы пытались выжать все возможное. Даже ГУ-48 не встречал, чтобы на максимум рассеиваемой кто-нибудь пользовал. Пойдёт.
Лирическое отступление. Где-то в Польше одни из последних ТВЗ от ДД проходят апробацию под ГМ-100: По идее они мотались под 304TL
Кружка replied to maximka's topic in About sound perception
Какой же это ремонт? Это полная реконструкция! -
Железнодорожного вокзала?
Под косвенный накал - накальник на пониженную индукцию, да сопротивлением обмоток побольше. И тишина, и саморегулирование
Кружка replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Ламповое
Конструкции на больших лампах в малых объёмах у меня понимания не находят. Было немного свободного времени. Вынул на свет шасси, что уже длительное время ожидают приложения рук. Начал прикидывать размещение, но понимаю, что всё необходимое явно не поместится.- 64 replies
- 4
