Everything posted by Valinor
Dalex Опубликовано: 10 мая 2012 Вадим, спасибо за статью. Планирую в ближайшее время опробовать твой вариант. Предыдущий вариант вот уже более года трудится. Все ОК. Единственный вопрос, в окончательном варианте ты в блоке питания отказался от дросселе или все же применяешь их и питание кенотронное или диодное. С ув. Александр. Вадим Пузанов Опубликовано: 10 мая 2012 Привет:beer: Пока транса под кенотрон нет всё стоит как и раньше. Без дросселей и с диодами. Но кенотрон на очереди, жду транс. Светлане. МАИ-наш консультант, без него-никуда. igor1969 Опубликовано: 11 мая 2012 Какую лампу в последнем каскаде еще можно применить? Без перерасчетов номиналов объвязки и с перерасчетами? Александр Бокарёв Опубликовано: 11 мая 2012 отказ от гальванической завязки между каскадами добавит выходному каскаду сотню вольт в анодное питание. Искажения, само собой , присядут, но чтобы прям " на порядок" -это слишком смело. Раза в два-три -реально. Да они там и так невелики, чтоб из этого драму делать и услышать огромную разницу. Вон, тестовый диск с искажениями- там хрен 5 процентов можно поймать ухом. А чтобы десятую процента- эт вряд ли! Вадим Пузанов Опубликовано: 11 мая 2012 Саня, привет. Я в статье и написАл, что в два раза. А на порядок, это, конечно, слишком смело, можно сказать "ляпнул". Ты пожалуйста не думай, что этот корректор сделан в пику твоему. Ничего подобного. Просто в процессе корректоростроения у меня возникла мысль попробовать другие режимы, другие лампы и т.д. В результате получился неплохой аппарат, про который я тут и написАл. Для повторения, твой корректор даже лучше, деталей меньше да и настраивать ничего не надо. Установил анодное как на схеме, а дальше всё происходит автоматически. А с искажениями - согласен с тобой. Что 0,1%, что 0,2, что 0,4 - на слух вряд ли отличить. Александр Бокарёв Опубликовано: 11 мая 2012 Привет, дядя Вадим! Я ничего не думаю про твои корректоры плохого, о чём ты? У каждого своя фишка, а главное-звук обоих хорош , не может быть плохим , когда с таким усердием сделан и такие детали подобраны. Просто в любом. самом беспроигрышном деле должен быть свой скептик, для внесения здорового баланса.И скептик этот-я. Не облаю что-нибудь- так наверное заболею, хе-хе! Dalex Опубликовано: 11 мая 2012 Для повторения, твой корректор даже лучше, деталей меньше да и настраивать ничего не надо. Установил анодное как на схеме, а дальше всё происходит автоматически. На счет лучше, вопрос спорный. А вот в другом? Абсолютно согласен в Вадимом. Гланое правильно развести землю и подбрать элементы с нужным допуском и все ОК. Уровень, по моим меркам, гораздо выше среднего.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
Вадим Пузанов Опубликовано: 10 мая 2012 Поскольку данный корректор имеет существенные отличия от Домашнего винил-корректора, я решил выделить его в отдельную ветку. Небольшая статейка прилагается. lampovyj_korrektor_puzanova_v.v..doc Александр Бокарёв Опубликовано: 10 мая 2012 Дядя Вадим, ты , по-видимому, выкинул все свои мало-мальски покоробленные пластинки , раз похерил тау-4. (хотя в данном варианте сделать её-как два пальца: в экранной сетке пентода или в сетке триода,без разницы. ) Смелый ход, уважаю. Но он обусловлен идеальными условиями, которых у тебя, имею наглость предположить-нет. Поэтому хочу услышать доводы в пользу отказа от RIAA-78. Вадим Пузанов Опубликовано: 10 мая 2012 Саня, привет:beer: Ты знаешь, может вертушка ЭП 017 такая (там есть демпфирование) или ещё что, НО мои слегка гнутые пластинки одинаково хорошо играют, как и ровные. Правда гнутых очень мало. Более того, 0,1мкф между каскадами заменил на 0,22мкф (медь в меди Дженсен). На своей аппаратуре я особо разницы не улавливаю между RIAA и RIAA78. Александр Бокарёв Опубликовано: 10 мая 2012 Вадим, всё понимаю, и приветствую, а медному Дженсену-просто салютую! Но из тихого сомнения врезал бы в экранную сетку кондёр ровно такой, чтобы дал пик на 30 герцах- и свалил с темы по-бырому. Тогда и Дженсен на месте, и инфраниз отрезан . Вадим Пузанов Опубликовано: 10 мая 2012 Женя Комиссаров обычно в экранную сетку ставит 1 мкф. Я поставил 4мкф. Нормально. Александр Бокарёв Опубликовано: 10 мая 2012 То есть, захотел Евгения переплюнуть? (ШЮТКА) Вадим Пузанов Опубликовано: 10 мая 2012 Ну, если посчитать. Со стороны экранной сетки сопротивление 50 кОм (100 вольт 2ма). Параллельно ему 680 кОм (резистор экр.сетки) Значит суммарное 46,5 кОм. Что бы ограничить частоту среза экр. сетки 30 Гц, ёмкость в ней должна быть 159/30*46,5=0,1139мкф. Как-то мало. Александр Бокарёв Опубликовано: 10 мая 2012 Не мало, в Ноте ламповой там стоял кондёр 0,25мкф и ничего, с запасом брали, а ты за 0.1мк волнуессе... Вадим Пузанов Опубликовано: 10 мая 2012 Я не спорю. Может с другой вертушкой и уменьшу эту ёмкость до 1 мкф, а пока и так отлично. Ничего не гудит, не бубнит, а низ такой, что майка заворачивается. Гость Светлана Опубликовано: 10 мая 2012 Опа! На какой акустике майка заворачивается? То, что из всех ваших конструкций растут ноги от МАИ, и он, щедрая душа, консультирует и учит всех, почему-то вами не упоминается.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
Древний юзер Опубликовано: 17 мая 2009 Вероятнее всего секрет именно в этой бумажке :roll: , на ней написано - 8 Ом ;) Александр Бокарёв Опубликовано: 19 мая 2009 2А14 другой. Там подвес из искуственной кожи, а не бумажный. Вам продали не то. McRAM Опубликовано: 19 мая 2009 Ещё немного информации из книжки: ................................2А-12.........................2А-14 Pмакс Вт......................25..............................25 Рном Вт........................12..............................12 Fрез Гц........................40...............................25 Fн - Fв Гц..................40 - 2500....................25 - 4000 Диам, глубина мм........450х190.....................400х192 Масса кг.......................10..............................10 Число витков.................155............................155 Марка провода...........ПЭЛ 0,21.....................ПЭЛ 0,21 Rном Ом........................16...............................16 И ещё цитата из книжки: "У головок 2А-12, 2А-14 кольцевой магнит выполнен из сплава ЮНДК-24, на керне укреплен медный колпачок. В обеих головках применен литой диффузор, но у головки 2А-12 гофр отливается вместе с диффузором и промазывается незасыхающей смазкой, а в головке 2А-14 использован гофр из винилискожи. Отличаются головки и центрирующими шайбами: коробчатая у головки 2А-12 и плоская - у 2А-14." Так что вывод таков: это другой динамик! Kolyaholod Опубликовано: 19 мая 2009 Диаметр этого 400 мм. Получается это 2А-14 с диффузором от2А-12? McRAM Опубликовано: 19 мая 2009 С подвижкой от 2А-12. Kolyaholod Опубликовано: 19 мая 2009 Взял лупу и более внимательно посмотрел. Судя по шлицам винтов - он не разбирался. Это я не к тому, что мне впарили ерунду. За те деньги, что за него заплачены (25$), голову сушить не стоит. Просто интересно разобраться для себя. Да и сопротивление 8ом? Ti.G. Опубликовано: 20 мая 2009 (ссылки не рабочие) Древний юзер Опубликовано: 20 мая 2009 Если бы не бумажка сзади то это однозначно 2а-12. А исходя из данных от McRAM - реальный 2а-14 должен быть совсем не такой, а уж подвес подавно. Сушить или не сушить голову, зависит только от того, куда вы хотите его использовать. val Опубликовано: 20 мая 2009 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где можно применить сей динамик,на нём штемпелёк 25ГД21 намерял,R-9,63; F-69;Qts--0,91 корзина литая. Извеняюсь, Фотку не знаю как прицепить. McRAM Опубликовано: 20 мая 2009 Для начала можно размеры и вес, но фото пристегнуть надо - с этими 25ГД... сплошная неразбериха. И ещё TS по-полнее и ещё АЧХ, и ... (РАЗМЕЧТАЛСЯ).
- 20 replies
- архив аудиопортала
- архив ап
(and 3 more)
McRAM Опубликовано: 15 мая 2009 От Алдошиной есть такая инфа: Габариты 400 х 192 Ном. мощ. 12 Вт Част. рез. 25 Гц Диап. част 25...4000 Гц Ном. сопр. 16 Ом В руках не держал, не слушал, не измерял. Если есть возможность - поместите фото, многим будет любопытно взглянуть. Kolyaholod Опубликовано: 15 мая 2009 Завтра попробую сделать фото с мобильного. Если получится разборчиво - выложу. Цифровика пока нет. Александр Бокарёв Опубликовано: 15 мая 2009 Редкий динамик. Подвес из винилискожи. резонансная 20 герц, полная добротность ничтожно мала, я увидел где-то 0,18примерно, а оформление динамика- как Алтек Голос Театра. Хитрое оформление. Динамик имеет естественный очень ровный срез, но басовая полка из-за нижайшей добротности завалена влево.Его сажают в тесный ящик а спереди- направляющий рупор, тогда он выдаст герц 60-70 с приличным чутьём, а что баса нет- то и не рассчитано. Или в огроменный задний рупор, как Лоутер, но размеры там будут не для комнатки в пятиэтажке.... mighty343 Опубликовано: 15 мая 2009 Так поидее заводом он должен давать бас ниже чем у 2А12 и других, подвес то мягче и резонанс как у резинового подвеса, а по АЧХ дает так же как и у всех наших Кинапов? Александр Бокарёв Опубликовано: 16 мая 2009 Давать бас при такой ничтожной добротности- понятие условное. Дать -то он даст, ....герцах на 70.Долго рассказывать суть.Поверьте на слово.. Тут и 20 герц резонанса не катит . Нужно спец-оформление , типа рупора, но там размеры рупора обвалят низы , получается тупик. Я этот динамик у Банковского в ящике литров300 измерил, там басовая полка начиналась герц примерно от 200. Ну и где тогда талию будем делать? Kolyaholod Опубликовано: 16 мая 2009 Вот фото 2А-14 (вложения не сохранились) Штурман Опубликовано: 16 мая 2009 Похоже что диффузор то у него от 2А12..... У 2А14 подвес одноторовый... Так что похоже дин из ремонта.. Kolyaholod Опубликовано: 16 мая 2009 Продавец никакой информацией не владел, так что история этого дина неизвестна. Если дифф меняли, то сделали качественно, ибо никаких следов ремонта незамечено. Сопротивление обмотки постоянному току - 8ом, как на этикетке. constalf Опубликовано: 16 мая 2009 Спасибо за информацию. McRAM Опубликовано: 17 мая 2009 Тривиальный 2А-12, никаких отличий не вижу - только бумажка на крышке магнита да редкий цвет рамы. Вполне возможно из ремонта-переделки.
- 20 replies
- архив ап
(and 3 more)
слава Опубликовано: 13 мая 2009 Вот нашёл в сети фотку Вроде точно такой же Жаль про модель ни слова Корзина кстати хилая штамповка ХРЮН Опубликовано: 13 мая 2009 например, вот модел, кстати, довольно часто встречающийся р-пр. Тривиальный добротный немецко-австрийский 2-классник на 11 серии лампочек. Также сей дин ставился еще в несколько моделей, даже первые послевоенные годы по наследству перешел в некоторые приемники - т.е. столько понаделали про запас. :) radiopriemnik_lampovyj_graetz_51w.html (ссылка нерабочая) слава Опубликовано: 13 мая 2009 Вот спасибо теперь понятно Нашёл даже схему можно попробовать включить и послушать Хотя думаю от 2-го класса ждать чуда не приходится ХРЮН Опубликовано: 13 мая 2009 Класс, конечно, 2-й, НО - это ИХ второй класс! :) Так что "вы будете приятно удивлены", возможно. Учти, что сей динамик - "пентодный" и под "ОЯ", т.е. его электромеханика НЕ предполагает наличие сколь-нибудь заметной "альфы"! К триоднику, возможно, надо будет довесить последовательно на выход резистора. слава Опубликовано: 13 мая 2009 Так это замечательно У меня сейчас на стапеле двухтактный пентодник на ЕФ12-ЕЛ12 Закончу смогу подключить-оценить ИХНИЙ 2-й класс ХРЮН Опубликовано: 13 мая 2009 Нет, это уже получается 1,5 класс :) - во 2-м ел12 и еф12 НЕ встречаются, там полагается еф11+ел11 в 1-такте. :) слава Опубликовано: 13 мая 2009 Тем более - оценка получится более высокой. Не лепить же мне новый проект ради ржавого динамика. И этих ламп ЕФ11-ЕЛ11 у меня нет. Зато есть россыпи ЕФ12 ТФК, ЕФ12Н РФТ и ЕЛ12 коллекция - ТФК, Вальво, РФТ, Тунгсрам. constalf Опубликовано: 14 мая 2009 Здравствуйте. Вот купил на "железке". Диаметр корзины 13см. Высота с магнитом 6см. Сопротивление пост.току 3.4Ом. Помогите пожалуйста опознать. Barbaris Опубликовано: 15 мая 2009 Это PD-132 Венгрия, 4 ома, 5 Вт, 160-15000 гц, низкая добротность - в районе 0,3. Типичный ШП тех времен /конец 60-х/. Фетр штатный - его роль ПАС. Kolyaholod Опубликовано: 15 мая 2009 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Купил вчера такой динамик, но информации по нему очень мало. Кто с ними сталкивался? Где его лучше применить?
- 20 replies
- архив ап
(and 3 more)
McRAM Опубликовано: 8 мая 2009 Обсуждаемый динамик (как впрочем и 25ГД-18-22, 25ГД-21 и 100ГДН-6 по Алдошиной) имеет 278мм в диаметре, т.е. полновесные 11''. Интересно ещё сравнить вес динамика и габаритную высоту - в моём случае это около 6 кГ и 133мм. akustic Опубликовано: 8 мая 2009 Диаметр - да, совпадает. 133 мм. тоже. Но вес у моих - 4.5 кг. McRAM Опубликовано: 8 мая 2009 Сергей, коль Вы свой динамик уже распотрошили, укажите пожалуйста параметры катушки и магнитного зазора,по возможности максимально полно, частично есть здесь http://kazus.ru/guide/dynamics/4.html ,но лучше бы как у И.А.Алдошиной ''Электродинамические громкоговорители" стр84-85.И ещё, думаю, как опытный акустик Вы наверняка сохранили T.S. параметры - поделитесь, если не затруднит. Заранее спасибо! akustic Опубликовано: 8 мая 2009 Катушка - 2 слоя по 7.5 мм. проводом 0.15 мм. М.зазор - 12 000 гаусс. 8х1 мм. Т/С не мерил, т.к. звук не понравился. Потому и разобрал. Взвесил ещё раз - около 4 кг. McRAM Опубликовано: 8 мая 2009 Спасибо, спасибо! Вот ещё заметил отличия на Вашем фото. Каркас катушки у динамика бумага - на моих алюминий и пылезащитный колпак отсутствует. Касательно T.S. - у моих Qms-17,5...19,7 редкий размер,хотелось бы сравнить. Meshin Опубликовано: 9 мая 2009 У меня таких динамиков было шесть штук. Были когда-то установлены в рупорные алюминиевые излучатели. Все были пересажены на медный каркас и перемотаны с 5 ом на 6,8 по постоянке. На некоторых были заменены подвесы на изолон. В четыре динамика были встроены пьезо ВЧ. В орто по Носову играли отменно. Единственные фото. Meloman Опубликовано: 10 мая 2009 P.S. ЦШ также менялись на самодельные из канвы, т.к. родные ЦШ были из двухслойной марли(бинта) и очень хрупкие, видимо от времени. слава Опубликовано: 13 мая 2009 Подарили вот такого зверя из немецкого приёмника Я так думаю 30-х годов Вопрос - от какого? Сзади бирка "Graetz Radio" Но какая модель? Гугл молчит Что с ним одиноким делать? Леонидович Опубликовано: 13 мая 2009 Оптимальный вариант - использовать для ремонта старинного радиоприёмника. Чтобы понять, от какого приёмника, можно пошарить по разным коллекционерским буржуйским сайтам, поглядеть фото внутренностей разных приёмников. Гугл и тут поможет, но только на начальном этапе - сразу конечный результат он наверное не выдаст. А может кто и сразу ответ знает....;) ХРЮН Опубликовано: 13 мая 2009 2 Слава. Эх, жаль тебе до Уракова далековато добираться... :( Он бы на "шасси" этого динамика та-акой вуд-полидор бы забацал!!!
- 20 replies
- архив ап
(and 3 more)
McRAM Опубликовано: 7 мая 2009 Сей предмет именуется 25ГД-18-22. См. #364-369 данной ветки. Sirius Опубликовано: 7 мая 2009 Там другие. Здесь магнит не такой. Вот в этой ссылке есть такой:http://www.audioportal.su/forums/showthread.php?t=9456 Только завтра смогу померить - он в гараже. akustic Опубликовано: 7 мая 2009 Ну и хорошо. А я как раз в воскресенье доберусь до склада. Там вроде как последний раз видел бумажки и сами дины. Подождём ... :D . С уважением Сергей. McRAM Опубликовано: 7 мая 2009 Вот в этой ссылке его и именуют 25ГД-18-22, а магнит бывает другой - керамический, и корзина бывает другой - тоже литая, но попроще (без рёбер жёстскости) и возможно называется 25ГД-18-21 ( у Алдошиной есть путаница). P.S. Кстати Ro=12 Ом Sirius Опубликовано: 8 мая 2009 akustic Диаметр катушки 61мм. akustic Опубликовано: 8 мая 2009 Спасибо, но Вы не правы. Я уже порылся в динамике и намерил - 41 мм. Это действительно 25гд-18. Работает до 14-15 кГц. Погонял с часик. Мне не понравился. Буду ломать. С уважением Сергей. Sirius Опубликовано: 8 мая 2009 Может и не прав, но на 20мм не мог ошибится.:D В моем диаметр катушки 61мм. Видимо дины у нас разные. akustic Опубликовано: 8 мая 2009 Ну и ладно. Разные так разные. А как похожи ... :D . McRAM Опубликовано: 8 мая 2009 Вот как интересно! Действительно разные, на представленных фото: отличаются диаметром магнита, способом крепления и количеством винтов МС, корзины тоже разные, отличаются и диаметры оснований керна (видимых на фото), следовательно и катушки разные. Мои 2 пары больше похожи на фото #428, но тоже есть 2 отличия. Внутренний диаметр катушки примерно 61мм, Rо=5,1...5,8 Ом (Алдошина говорит про 12 Ом), отсюда вопрос о правильности идентификации. На складе есть еще 4 штуки - следует откопать и поизучать. akustic Опубликовано: 8 мая 2009 Если 12 ом и пр. данные, то мои всёж таки похожи на Алдошинские. Не совсем понятен 10" шп с катушкой 61 мм. Раньше таких не встречал. (вложения не сохранились)
- 20 replies
- архив ап
(and 3 more)
constalf Опубликовано: 1 мая 2009 http://www.vegalab.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=0 смотрите 4гд-36 в широкополосных 25ГД-21-12 (25ГД-21).pdf а это 25гд-21 matroz Опубликовано: 3 мая 2009 Помогите опознать... (вложения не сохранились) Pavel Ad Опубликовано: 5 мая 2009 Будьте добры,вспомните что намеряли:D avolkff Опубликовано: 5 мая 2009 Добрый день уважаемые! не подскажете что это за твиттеры - 4", 8ом, чувствительность высокая, звучат достойно, ржавые - 57год. Что значат эти загадочные надписи на магните? говорят это какие-то телеки? где-то в радио стояли? (вложения не сохранились) mot Опубликовано: 5 мая 2009 это сименсы, модель написана на магнитах, стояли в радиоприемниках. как раз такие ищу, не продадите? avolkff Опубликовано: 6 мая 2009 Спасибо. точно. Нашел. siemens-6ruflsp28a-tweeter.htm а покупал за телеки. ну наверное не намного хуже. Грязь вытряхнул, вроде запели... не продам. сорри. booch Опубликовано: 6 мая 2009 "Порода" в них конечно слышна, но вытряхнуть "грязь" из верхней части их дапазона можно вероятно только "расконсервированием" корзины Jimmy Опубликовано: 6 мая 2009 Чтоб не открывать новую тему, спрошу тут. Кто как отзавётся об овальных телефункенах 10"х7" , 12"х8" такого плана: (вложения не сохранились) Sirius Опубликовано: 7 мая 2009 Подскажите, что за динамик: (вложения не сохранились) akustic Опубликовано: 7 мая 2009 У меня есть такие, но с п.з. колпачком и без виззера. Паспорт найду -скажу как зовутся. Можете померить диаметр катушки у Ваших динов - очень хочется узнать, т.к. у моих аналогичная МС, но неохота п.з. отклеивать :D . С уважением Сергей.
- 20 replies
- архив ап
(and 3 more)
ХРЮН Опубликовано: 21 апреля 2009 Действительно, динамики наверняка боковые от Фестиваля, очень характерный вид. Думаю (рекомендую!) при продаже сразу уж писать: РРЗ-Klangsfilm, джентльмен не должен быть мелочным, ИМХО! Пупырышки на диффузорах, вроде бы еще на некоторых КИНАПах встречаются, если мне склероз не изменяет. Pavel Ad Опубликовано: 21 апреля 2009 гы-гы Ну,название будет исходя из моды сезона...;) Посмотрел на 4А32 Ломо...,да ,есть на тыльной стороне...,но очень маленькие,скромные.. И все таки... почему 15Ом?:roll: ХРЮН Опубликовано: 21 апреля 2009 Потому что в соответствие с документацией, 4гд2ррз имеет сопротивление 14,5 +/- 1,5 ом, я думаю причина в этом.... Barbaris Опубликовано: 22 апреля 2009 ХРЮН на п.409 - Пупырышки есть и на Филипсах AD80800/М8 - 8 ом 15 Вт, 55-18000 гц, которые у меня валяются без дела. Древний юзер Опубликовано: 27 апреля 2009 Встречал пупырышки полностью аналогичные 8ГД-1 РРЗ на повесах 4А-28. Meloman Опубликовано: 28 апреля 2009 У меня на 8ГД-1РРЗ и на 4А18 такие же пупырышки. cvazimodo Опубликовано: 28 апреля 2009 Пару лет назад товарищ притаскивал такие, из Фестиваля они точно, померять ТС, пупырышки оригинальные меня тоже впечатлили, ни до ни после таких динов не встречал. Cjief69 Опубликовано: 30 апреля 2009 Нашел в гараже два динамика. Маркировки есть, но в интернете по ним ни чего нет. Сын хочет использовать их для гитары. Если кто знает дайте их характеристики, и пойдут ли они для УО11 или ТУ-50 (вложения не сохранились) Олег Опубликовано: 1 мая 2009 Личико вот этого покажите:-) (ссылка нерабочая) Тот что второй пойдет точно. Их штук несколько бы. Meloman Опубликовано: 1 мая 2009 Для гитары пойдёт тот, что ниже. У него резонанс около 80 гц и добротность больше 1.0. Так что ему прямой путь в открытый комб.
- 20 replies
- архив ап
(and 3 more)
DiS Опубликовано: 18 апреля 2009 Зашел сегодня к этому товарищу, оказалось что успел продать он эти кинаповские дины. Узнать удалось только что были "2А-какие-то". Обидно. iliaz Опубликовано: 18 апреля 2009 Здравствуйте, нигде не могу найти параметры высокочастотника 5гдв, может кто подскажет? (вложения не сохранились) Meshin Опубликовано: 19 апреля 2009 Ищите 3ГД-31 (5ГДВ-1) Sirius Опубликовано: 19 апреля 2009 Справочник-динамики.pdf Pavel Ad Опубликовано: 19 апреля 2009 Друзья, помогите окончательно определить динамик. Мнения авторитетных людей рознятся, а я так тем более не знаю:D Есть предположение,что дины от Фестиваля. еще одно предположение,что это 4ГД2(возможно одно не исключает другого) 8" кулек. Fr 50Гц. ( фас, профиль) (вложения не сохранились) booch Опубликовано: 19 апреля 2009 Не исключает-это действительно 4ГД2 от Фестиваля Pavel Ad Опубликовано: 19 апреля 2009 Ага.Странно,что бумага не похожа ни на один из 4ГД серии. Да еще эти ,,пупырышки,,.. booch Опубликовано: 19 апреля 2009 Да подобного рода "пупыршки" я тоже видел только на рижских динамиках большего диаметра и , в частности, на 8ГД1-РРЗ, диффузоры которых по заверению знатоков изготовлялись еще на остатках ТФК (Телефункен) матриц. Иона Опубликовано: 21 апреля 2009 Пупырышки часто встречаются, видимо высыпания при скрещивании технологий. Например динамики из уличных металлических ГГ. Pavel Ad Опубликовано: 21 апреля 2009 Может быть,может быть...Скажите,как специалист по генной инженерии; может ли в результате неосторожных экспериментов повысится сопротивление до 15Ом, вместо 5 Ом ( паспортные значения 4ГД2)?
- 20 replies
- архив ап
(and 3 more)
(страница 31 не сохранилась) Rabbit Опубликовано: 10 апреля 2009 Никита,я ошибся,конечно.Был введен в заблуждение знакомым. Barbaris Опубликовано: 11 апреля 2009 Rabbit - Во время Вашего последнего визита ко мне я показывал обсуждаемые "маленькие", которые сегодня по три, а вчера - которые были "большие" , ну очень большие - те были по пять. DiS Опубликовано: 17 апреля 2009 А что за дины RFT L3404? Находил разную инфу и ШП, и средник, и ВЧ... Корзина глухая, без отверстий, т.е. видимо басу взятся неоткуда.. Кто-то их слышал? Есть мнения? Фото по ссылке ниже (ссылка нерабочая) Barbaris Опубликовано: 17 апреля 2009 Это исключительно среднечастотники из эстрадных колонок Вермона. Если аккуратно просверлить в карзине фрезой или болгаркой отверстия, то этот СЧ-динамик превращается в полноценный ШП и играет бас и высокие, а не только середину. DiS Опубликовано: 17 апреля 2009 Спасибо! Если делать отверстия, то наверное можно попробовать "машинку минишлифовальную" или гравер, вобщем маленький режущий круг, сантиметра 3 диаметром и обороты 10-30тыс в минуту. Но я подумываю его использовать именно как СЧ. И плавно выходим на второй вопрос) 2А24. По словам продавца именно 2А24. Состояние хорошее, но я их видел только со стороны корзины(этак сбоку, мордами другу к другу лежали) и через стекло, т.е. ничего вобщем не разглядел кроме того что дин объемистый(10-12") и корзина светло-синего цвета. По 2А24 никакой инфы не нашел вобще, потому сомневаюсь, может владелец чего напутал. Завтра посмотрю точно. Но все-таки вопрос, знает ли кто-то что это за дин? бас? Есть мысль попробовать его + L3404 в качестве двухполоски, 2А отдать низ. Причем хотелось бы открытое оформление, нравится звук щита. Но это вопрос для другой ветки, который я задам завтра, узнав точно, что же там за дин. Иона Опубликовано: 17 апреля 2009 Нету таких динов, тем более 10-12" DiS Опубликовано: 17 апреля 2009 Значит точно напутал что-то товарищ, завтра разберемся. avolkff Опубликовано: 18 апреля 2009 добрый день. может кто знает что это за динамик, 12", басовик-начало 80х годов. корзина по 2м сторонам немного скошена, колпака нет. магнит - пластина, около 2см толщиной, похож не феррит, тяжелый, притянут шайбой на болтах к корзине. подвес - мягкий синтетический материал, как резина или какая-то прорезининая тонкая пленка,пылезащитный колпак тоже из похожего материала, корзина похожа на гудманс или клон. есть надпись "сделано в англии".8ом, резонанс 35гц. состояние оч. хорошее. для какого оформления можно использовать и сколько денег не жалко отдать за такое чудо? заранее спасибо. (вложения не сохранились) Barbaris Опубликовано: 18 апреля 2009 avolkf: Самое интересное, что у меня имеются пассивные радиаторы 12" так же со срезанными кромками корзины и с надписью "made in England" и с такими же гибкими тонкими подвесами и плотными черными диффузорами с грузиком вместо катушки. На динамиках, которые стояли в разобранных колонках, имелась скромная синяя наклейка Goodmans. Корзина моего пассивника точно такая же как у Вашего динамика. В колонке стояли так же СЧ-мидбасовые 5" динамики также с наклейкой Goodmans - они тоже у меня имеются. Я думаю, что это более поздние и упрощенные изделия именитой фирмы. Динамики на фото не должны стоить дорого - 200-300 настоящих денег. Звучали же они очень хорошо в родных колонках в сочетании с пассивником и СЧ-мидбасами. Barbaris Опубликовано: 18 апреля 2009 Динамики в п.395 стояли в колонках с пассивными радиаторами, о которых речь шла в п.396. Если потребуется, можно будет попытаться воссоединить изделия в акустической системе. Частота резонанса пассивника в р-не 30 гц.
- 20 replies
- архив ап
(and 3 more)
(страницы 18-29 не сохранились) McRAM Опубликовано: 3 апреля 2009 Мне кажется у этой пищали узковат диапазон:1800-2000Гц (см. ссылку).Ой,кажется запоздал с ответом. alex.max56 Опубликовано: 5 апреля 2009 Может знает кто ,что за динамик ? Заранее спасибо. (вложения не сохранились) egil32 Опубликовано: 5 апреля 2009 Помогите уточнить модель динамиков. Были проданы мне как 4А-28, но насколько я помню у них магнит ферритовый... (вложения не сохранились) McRAM Опубликовано: 5 апреля 2009 Это есть гибрид 4А-18(корзина с магнитом) и 4А-28(подвижка). P.S. А нельзя-ли дать крупное фото второго динамика (спереди). McRAM Опубликовано: 5 апреля 2009 Если этот динамик имеет размер 11 дюймов, то когда на корзине железный магнит он называется 25ГД-18, в варианте с керамическим магнитом возможно изменяется цифра 18. AVM Опубликовано: 5 апреля 2009 Вы не обижайтесь пожалуста,но это обыкновенные автобубники сабвуферные... Я делал на таких сабы в авто - гуано редкое... куда там домой... С уважением, Андрей. egil32 Опубликовано: 5 апреля 2009 Фото смогу выложить немного позже. У второго динамика несколько поврежден (и заклеен) диффузор в районе гофра. Штурмман Опубликовано: 6 апреля 2009 А это случайно не 4А27...?? Копия 4А28-только с другим магнитом? У меня тоже один такой есть,в полуубитом состоянии..(((((((( egil32 Опубликовано: 6 апреля 2009 Фото второго динамика, как обещал. (вложения не сохранились)
- 20 replies
- архив ап
(and 3 more)
(страницы 14-16 не сохранились) TANk Опубликовано: 30 декабря 2008 Пара динамиков. Стояла в приемнике "Звезда-54" В описании сказано что в приемнике стояли 3ГД-2 но они с квадратными магнитами. Диффузоры у 3ГД-2 из обычной серой бумаги. У моих цвет диффузора зеленоватый как у старых немецких Sabo. Так что это за динамики? вариант 3ГД-2 или же что то еще? (вложения не сохранились) kitaro Опубликовано: 4 января 2009 Подскажите, где можно надыбать динамик на Tannoy Mercury mx3-m. Или пару его аналогов. На динамике маркировки нет, кроме загадочного: L13CB Фото динамика и колонки прилагаю. По разным данным: Размер НЧ динамика - 145 мм, 6" либо 6,25". В общем неразбериха. (вложения не сохранились) U.L.F. Опубликовано: 5 января 2009 У диллеров Танной. Или ремонт. kitaro Опубликовано: 5 января 2009 Дилеры у нас всё более вяленькие. Сразу без базара отправляют в СЦ. СЦ отвечает - ми такой калонка не знаэм, зачем такой дарагой пакупаль калонка? В ремонт смысла нет - нормально вряд ли сделают, денег возьмут. Всё-равно будет не то. А за клонирование постов - прошу пардону. Вроде бы как темы разные. Сергеев Сергей Опубликовано: 5 января 2009 Неоднократно перематывал разные динамики. Никто из клиентов не сказал, что стало хуже :) U.L.F. Опубликовано: 5 января 2009 Другого выхода, у Вас, всё равно нет. Либо перемотка(скорее всего двух динамиков, ибо праметры после перемотки скорее всего изменятся, хотя возможно и в лучшую сторону ;) ) либо долго искать... заказывать... и долго-долго ждать. Судя по внешнему виду, динамики довольно бюджетные. TANk Опубликовано: 5 января 2009 http://www.hilberink.nl/codehans/tannoy95.htm High Frequency: 0249G High Frequency Size: 25mm Low Frequency: 1658G Low Frequency Size: 6" Другой информации тоже не нашел. Может есть смысл прошерстить E-Bay по поводу поиска таких динамиков. Я свои Tannoy 2538 там нашел. TANk Опубликовано: 5 января 2009 Вот например. Только ткнулся - сразу нашел. цена 44$ доставка еще в 20-25 обойдется. (вложения и ссылка не сохранились) paulmark Опубликовано: 5 января 2009 sergey256 Овальный динамик-6ГДР. Qts=1.4-1.6 Fs=57-65гц Re=3.6-3.8 ом Круглый -3гд-1(2)М(использовались в т/р/к "Беларусь") 6ГДР1 круглой формы диаметрм 8", вторый динамики на фото действительно из Беларуси 59, но на них нет опознавательных знаков kitaro Опубликовано: 6 января 2009 Спасибо большое за ответы. Если бы я мог препарировать эти трупики, я может, и не задавал таких вопросов. Лучше иметь одну прямую извилину, чем целых две кривые руки. И того и того в наличии достаточно, а посему этот кит не для меня. Буду искать. З.Ы. В этом динамике ещё и корзина пластмассовая. Гнёзда креплений проломались. Тут выходит либо этот заменить либо пару аналогов.
- 20 replies
- архив ап
(and 3 more)
(страницы 10-12 не сохранились) SPH Опубликовано: 29 октября 2008 Спасибо за советы и ценную информацию! Dalka Опубликовано: 31 октября 2008 Может кто небудь сталкивался с такими? Подвернулась парочка по бросовой цене - неудержался:) Дифузор и подвес очень жосткие, диаметр 20 цм. Если постучать палцем по дифузору, звук очень необычный для динамика, но моим ровестникам и людям по старше знаком - барабан етакий пионерскийгы-гы (вложения не сохранились) ANK Опубликовано: 6 ноября 2008 К посту #37 ,если ещё интересно,вот ваши динамики в оригинальных колоночках DUAL (ссылка нерабочая) Играют ну очень хорошо... (вложения не сохранились) TANk Опубликовано: 13 ноября 2008 Спасибо! Это точно они. И катушечки фильтров узнаю с конденсаторами. Они тоже были в комплекте с динамиками. А то что они играют замечательно я и сам знаю ;-) Я их в ТQWP приспособил. С Мотороловскими рупорными пищалками в пару. ANK Опубликовано: 15 ноября 2008 Сам их послушал в родных ящиках DUAL-ских,вобщем неплохо играют,но видимо объёма этих родных ящиков (9 литров) маловато-при снятой задней крышке и частичном её приоткрывании (т.е. имитация ФИ) звук значительно улучшается по низам. Kosty Опубликовано: 22 ноября 2008 А вот это кто может быть? магнит-АЛНИКО Dвнешний 200мм Dмагнита 70мм высота 95мм (вложения не сохранились) Kosty Опубликовано: 22 ноября 2008 у 4а18 диаметр вроде 26 см, а у меня 20! ЛОКОЗ Опубликовано: 22 ноября 2008 Здравствуйте, у меня есть пара колонок неизвесного производителя, бывшие хозяева сказали что это Cerwin Vega но точной модели не знают... Ну вообще мне отдали одни корпуса, а я их малёк отредактировал)) И ещё извесно что на месте верхних динамиков стоял большой компрессионный рупор!! Пожалуйста помогите чем можите! Уж очень хочется знать что это было! Зараннее спасибо!! (вложения не сохранились) Yuri_R Опубликовано: 24 ноября 2008 Это 4А-24, выпускал ЛОМО с конца 50-х мощность - 4Вт, шел в комплекте с однотактным ламп. усилителем для кинопередвижек. Позже их сняли с пр-ва, заменив 4х ваттником Гагаринского завода P.W. Опубликовано: 25 ноября 2008 Что за динамик?? У меня 3 штуки таких ни на одном нет опознавательных знаков, даже с одного обломал пластик, ничего. (вложения не сохранились)
- 20 replies
- архив ап
(and 3 more)
Ярослав1 Опубликовано: 3 октября 2008 Здравствуйте!! Помогите кто знает что за динамики? Маркировки на них нет только 07.07.1959 г. выпуска -нашел рядом с помойкой разорванную в клочья радиолу- походу бомжи трансы на медь пустили(жалко) -названия радиолы найти не смог -подозреваю что она тоже была 1959г.в. вот куски от нее ну и собственно динамики...Сопротивление по постоянному току у овального 3.4 у круглых 4.2 и 4.3 ом остальные параметры пока не мерял. (вложения не сохранились) Sirius Опубликовано: 3 октября 2008 Большой - 5ГД-14. Я нашел такой же набор, только пищалка одна. Ярослав1 Опубликовано: 4 октября 2008 Спасибо! А что за пищалки? как вообще эти динамики? стоит ли что-либо сотворить из них? Профи Опубликовано: 4 октября 2008 Похоже на останки "МИНСКа-58" , соответственно пищалки "ВГД-1". Jimmy Опубликовано: 5 октября 2008 Добрый день. Есть у меня вот такие динамики 5". Достались от друга. Кто то отдал ему АС. НЧ он оставил себе. утверждает что эти ВЧ, а не СЧ так как АС двухполосная. Кто что может сказать о них или хотябы о фирме??? В интернете инфы нет:( Известно только что зделано в Италии и на корпусе стоит штамп "7С". (вложения не сохранились) Ярослав1 Опубликовано: 5 октября 2008 Посмотрел описание минск-58 -да динамики от него 5гд-14 и ВГД-1.СПАСИБО!! Kosty Опубликовано: 8 октября 2008 динамики 4А-32 магниты АлНиКо или феррит? а то собираюсь на полку положить, а может сразу и выкинуть? :-))) (вложения не сохранились) Штурман Опубликовано: 9 октября 2008 это АЛНИКО,так что точно не выкидывать.... KickStarteR Опубликовано: 13 октября 2008 Всем желаю Здравия! Купил не за дорого, помогите опознать (вложения не сохранились) J.Impro Опубликовано: 13 октября 2008 Может стоит просто прочесть, что на этикетке написано?
- 20 replies
- архив ап
(and 3 more)
manul Опубликовано: 21 сентября 2008 Попалась в руки передняя панель приемника "МИР". Было на ней два вот этих одинаковых динамика. Что это такое и что они могут. С уважением .Платонов .О .В. (RA9FMN) (вложение не сохранилось) Meloman Опубликовано: 21 сентября 2008 Похоже на 4ГД-3 ВЭФ. stan Опубликовано: 28 сентября 2008 Хотелось бы получить информацию по след. динамикам 2а-26,10гд-60-1. Может быть кто с ними сталкивался? (вложение не сохранилось) stan Опубликовано: 28 сентября 2008 Может кому нужны для коллекции? (вложение не сохранилось) Petro Опубликовано: 28 сентября 2008 Подскажите плз, что за дины Instrument Speaker? Барахло или нет? В качестве пищалки слушаю, вроде не плохо играют, бумага на дифах хорошая (вложение не сохранилось) Древний юзер Опубликовано: 28 сентября 2008 stan судя по фото 2а-26 имеет такой же валекообразный дифф как и у 2а-12 (валенкообразный всмысле примененной бумаги), и магнитную систему с улучшенным теплоотводом, что позволяет увеличить долговременную мощность... все... booch Опубликовано: 28 сентября 2008 Это "продукт" харьковской фирмы Лидер. Фирмы уже нет, но люди еще живы. Делали динамики "для эстрады" и поэтому вероятно их представление о "хорошем" звуке весьма специфично :). Ни один из моих знакомых так и не "отважился" использовать их для домашнего "звукоизвлечения". Хотя конечно слушайте и делайте выводы сами . stan Опубликовано: 28 сентября 2008 Действительно, бумага,габариты близки к 2А-12.Магнит- кобальт.Судя по конструкции-изготовлен недавно.А вот больше инфы нет никакой.Хотелось бы ТS параметры.Может кто измерения проведет? Petro Опубликовано: 28 сентября 2008 Спасибо booch за информацию! Я пока тоже не отважился их использовать:D , что в них понравилось так это алюминиевый корпус и бумага диффа, слушаю их пока через RC цепь как дополнение к ширику vagobondo Опубликовано: 2 октября 2008 Подскажите,что это за магнитная система,кто нибудь слушал-видел подобные динамики.Как думаете это Field Coil. (вложение не сохранилось)
- 20 replies
- архив ап
(and 3 more)
TANk Опубликовано: 13 августа 2008 Уточню по дате изготовления. Сделано APR 26 19xx какого то года. Древний юзер Опубликовано: 13 августа 2008 Выкладываю для коллекции: 1. 3ГД-1 РРЗ, СЧ, 155 мм. 2. с АЛНИКО 4ГД-7, на феррите 4ГД-28. 202 мм, корзины идентичны. 3. Диффы, идентичность - 100%. (вложение не сохранились) akustic Опубликовано: 14 августа 2008 "3. Диффы, идентичность - 100%." - это значит и звук тоже? С уважением Сергей. Древний юзер Опубликовано: 14 августа 2008 Да на 1000%. TANk Опубликовано: 14 августа 2008 Похоже я нашел кто сделал мои рупора. из вопроса №97 :ku) Осталось только найти параметры на эти хорны. По внешнему виду, по крайней мере один в один. У нас эта фирма больше известна под маркой Fostex (вложение не сохранились) Chucky Опубликовано: 16 августа 2008 Появился вот такой динамик с идеальным дифузором, но в обрыве. Кто знает что это такое и может его кто то ищет ? Диаметр дифузора 120 мм, по отверстиям 130 мм. (вложение не сохранились) JAS Опубликовано: 16 августа 2008 Похоже на 4ГД-8Е, раньше ими автомагнитолы (приёмники типа А-370 и тд тоже) комплектовали Chucky Опубликовано: 17 августа 2008 Спасибо. Леонидович Опубликовано: 17 августа 2008 Не, у 4гд-8е диффузор с уступом, а здесь гладкий. aleks24481 Опубликовано: 27 августа 2008 есть несколько штук вк138А4-ТМ 4W 4ома подскажите что за динамик и куда можно приспособить или в печку диаметр дифузора 120мм подвес ткань
- 20 replies
- архив ап
(and 3 more)
sergey-62 Опубликовано: 29 июля 2008 На пост 14:по моему это динамики 2ГДМ-3.У меня такие стоят в Беларусь-57,одной из двух Беларусь-59.Во второй Б-59 установлены 4 ГД-7.В справочнике РЕХВИАШВИЛИ: по Б-57-совпадает,в Б-59 указаны ВГД-3(опечатка?).Нужно будет залезть,посмотреть. Древний юзер Опубликовано: 29 июля 2008 McRAM 4ГД-5 (ГОСТ 9010-67) Мда? А есть в руках подержать? Кстати начал коллекцию tubes.org.pdf McRAM Опубликовано: 29 июля 2008 Для начала - посмотреть (вложение не сохранилось) Runner Опубликовано: 30 июля 2008 Приветствую Всех! Вот случайно встретил картинку такого динамика... Вопрос, что это за дин (не 4А33 случаем)???:smile: Благодарю за ответы!!! (вложение не сохранилось) ANK Опубликовано: 30 июля 2008 Мой спецы определили как 10ГД-22 (вложение не сохранилось) akustic Опубликовано: 30 июля 2008 Эти фото чтоб сомнений не осталось. 10гд-21 стоял в паре с ним, но доп. диффа не имел. Оба дина вполне прилично играют даже по "международным" понятиям. Супертвиттер тока сильно желателен ( после ~ 12 кГц ). С уважением Сергей. (вложение не сохранилось) Хасанов Алексей Опубликовано: 31 июля 2008 На #92 (ссылка нерабочая) J.Impro Опубликовано: 1 августа 2008 34А-14, а в ней 4А-44, причем больше нигде. И что за удовольствие было так называть! ANK Опубликовано: 3 августа 2008 А вообще от такого комплекта как в #76 приличного звука ожидать можно? TANk Опубликовано: 11 августа 2008 А может кто нибудь подскажет какие рупора могли стоять в колонках The EPI Magnus HE 19 производства EPI & Epicure Speakers? Рупор на фотографии. Изображение колонок тоже. Это большой рупор, который там стоял на СЧ диапазоне. На железяке при изготовлении отлито Japan. На бумажке приклееной к драйверу надпись 2021 и дата выпуска смазанная до нечитаемости видно что сделано в апреле 2ххх какого то года. На втором такой бумажки нет, отвалилась видимо уже. Играют рупора замечательно, вот только интересно какой Сансуй их сделал. (вложение не сохранилось)
- 20 replies
- архив ап
(and 3 more)
Древний юзер Опубликовано: 10 июля 2008 Мдя... действительно... век живи век лечись... Но обратите внимание: http://www.rw6ase.narod.ru/m/mir/mir_m154r_in.jpg http://www.rw6ase.narod.ru/m/mir/mir154r_in2.jpg http://www.rw6ase.narod.ru/m/mir/mir154r_in3.jpg (ссылки нерабочие) Воти вопрос: ху из ху? Древний юзер Опубликовано: 10 июля 2008 Да кстати: 4ГД-4 ;) PS. В окошке виден поясок. (вложение не сохранилось) Meloman Опубликовано: 10 июля 2008 Нет, это не 4ГД-4, у них поясок посередине диффузора. PetrushkA Опубликовано: 10 июля 2008 4ГД-3 и 4ГД-4 внешне выглядят совершенно одинаково, а чем отличаются я уже писАл. Древний юзер Опубликовано: 10 июля 2008 PetrushkA В посте #9, на фото 100% 4гд-4. В посте #8, на разных фото (внутри Мира-154М) точно разные динамики и точно не 4гд-4. AlexDZ Опубликовано: 11 июля 2008 А 3ГД2 ни у кого нет? Нужен для реставрации Мир-152. У самого есть такой, но диффузор порван "в ноль". Со своей стороны могу педложить идеальный 4ГД4. Hearty Опубликовано: 15 июля 2008 Привет......может кто знает что это за динамики......???? они здоровые ,а вот сколько толку то отних я незнаю.......стоят на них время тратить или нет???? (вложения не сохранились) Meloman Опубликовано: 15 июля 2008 По -моему это эстрадные 15", сделанные в кооперативе. Для дома не годятся,имхо. ANK Опубликовано: 27 июля 2008 Динамики из рижских(RRR) колонок АС 80-2-1 (71 г.в.),без каких-либо обозначений,НЧ 20 см,пищалка вообще какаято смешная-в центре сферический двухсторонний рассеиватель. Что за динамики,кто знает?Корпуса литров по 12, ЗЯ,горизонтальные,полностью разборные-на винтах,в плохом состоянии-стоит ли восстановить (в знак уважения к возрасту),или изготовить новые? (вложения не сохранились) McRAM Опубликовано: 29 июля 2008 Следует внести ясность- на фото (пост 26) имеем 4ГД-5 (ГОСТ 9010-67) и 1ГД-3 (ГОСТ не помню).
- 20 replies
- архив ап
(and 3 more)
Марк Фельдшер Опубликовано: 8 июля 2008 Кто-то знает, что это такое? Диаметр 20 см. TANk Опубликовано: 8 июля 2008 Совсем недавно на E-bae видел такие по конструкции Lafayette. Еще University любит такие делать. Типа приведенного на картинке. Похож на ваш. У этого монстрика какой диаметр? Сергей Джа Опубликовано: 8 июля 2008 Приятель работает на американской машине ,подарил мне два драйвера,как-нить покажу.А это динамик UNIVERSITY У Триода было много инфо по ним. Древний юзер Опубликовано: 10 июля 2008 Всем :beer: Нашлась пара вот таких вот девайсов. Корзины и диффузоры очень похожи на 3ГД-5, 3ГД-6 ВЭФ. Но магниты и центрирующие шайбы явно из другой оперы. Вобщем вот фото: Meloman Опубликовано: 10 июля 2008 Может это 3ГД-2? Chucky Опубликовано: 10 июля 2008 У меня есть точно такой же - только шпильки с гайками не 3, а 2 шт, что это такое? Играет отлично. Древний юзер Опубликовано: 10 июля 2008 С двумя шпильками 3ГД-5 ВЭФ, 3ГД-6 ВЭФ. Как вам разница в размерах магнитов? гы-гы Chucky Опубликовано: 10 июля 2008 он, только зеленый, спасибо. Он у меня с Казахстаном отлично работает. PetrushkA Опубликовано: 10 июля 2008 Динамики, что в начале, очень похожи на 4ГД-3 или 4ГД-4 ВЭФ. Они ставились парами в приёмник (радиолу) "Мир - 154(Р)" и отличались только резонансными частотами, надо смотреть на центрирующие устройства. SlavaV Опубликовано: 10 июля 2008 Страсть как похожи на 4ГД-4. Диаметр 202 мм, высота 100 мм. Для средних частот из лучших советских. С уважением, Слава В.
- 20 replies
- архив ап
(and 3 more)
egor33 Опубликовано: 18 апреля 2008 Принесли вот такую штуку, и никакой информации по нему ненагуглил. Может кто нибудь, что нибудь знает о нем? booch Опубликовано: 18 апреля 2008 Такие динамики делала харьковская фирма "Лидер". Сейчас она уже не существует. paulmark Опубликовано: 29 июня 2008 Доброго времени суток, пару недель назад на помойке обнаружил разбитую радиолу Беларусь 59, с чудом не вырванными и не порванными динамиками , динамики без опазнавательных знаков с внешним диаметром корзины 220 мм, явно не 4ГД28 которые указываются в схеме, они меньшие по размеру, помогите опознать девайсы Meloman Опубликовано: 29 июня 2008 В "Беларуси 59" стояли 4ГД-7.Полоса 60-12000 гц. Диаметр 202 мм. Неравномерность -15дб, давление-0.25.Частота резонанса-60гц +\- 10 гц Леонидович Опубликовано: 29 июня 2008 4гд-7 - полный аналог 4гд-28, только не с ферритовым, а с керновым магнитом. Это явно не то. Petro Опубликовано: 29 июня 2008 У меня есть похожие на ваши динамики, так же китайские, только корзина пластмассовая, фирмы JVC, позже выложу фотки TANk Опубликовано: 29 июня 2008 Спасибо, что откликнулись. :beer: Я на эти китайские динамики давно уже плюнул и отдал другу. Он их поставил заместо горелых в акустику AVE (откуда они были в свое время сняты) и они у него бухтят радуя хозяина. Меня гораздо больше интересуют винтажные немцы, о которых я спрашивал в #13. Они очень и очень неплохо заиграли в комплекте с мотороловскими рупорами, а кто они я так и не знаю :oops: И еще очень интересует материал диффузора. Обычно это или бумага или какая нибудь синтетика типа полипропилена/стекловолокна а тут войлок. Воробьевской пропиткой бы их обработать. Кто специально собачек чешет чтобы на бумагу волосы налепить, а тут пожалуйста уже готовая шерстяная обработка. :ku) Petro Опубликовано: 29 июня 2008 На немцев я только глянул, сразу понял что будут играть, а вы подтвердили мои предположения :D по ним ничего сказать не могу к сожалению J.Impro Опубликовано: 29 июня 2008 На 14. Недавно купил такие же динамики у АНК. Пока не пробовал. Но то, что это не 4ГД 7 подтверждаю. Понравились магниты аналогичнык 6ГДР-1(только на болтиках) , тонкая бумажка. Sirius Опубликовано: 29 июня 2008 На фото 4ГД-7. Есть у меня Беларусь-59, там именно такие стоят. Написано 4ГД-7. Сегодня специально залез в Беларусь, посмотреть на динамики. Действительно ничего там не написано. Перепутал с какими-то другими динами. Но по схеме с сайта Харченко, там стоят 4ГД-7.
- 20 replies
- архив ап
(and 3 more)
DJ Parad Опубликовано: 14 сентября 2007 Короче принесли мне домой АС... Обьём примерно 50-60л...ЗЯ...2 динамика...Мид-басс и пещаль... Называеццо...Orion HS500...Мид-басс LA1221 на тканевом подвесе...магнитная система накрыта пластиковым!!! чехлом... Сзади зажимы над ними табличка Power 80/100W.... На лицевой панели алюминевая набивка со смешной АЧХ...линейной во всём диапазоне...как в даташите к TDA7294...ни единого пика&провала!!! Судя по АЧХ играет по уровню -3дБ...100...10000Гц...ваще лажа какая то...на панельке индекатор перегрузки... Какойто горе умелец вообще залез в них и перепаял фильтры поставив 10ГДШ как пещалку???!!!!Родную пустил на СЧ...короче не разобрался я с этой серибириежкой за час...чё хотели изобразить не знаю???:shock: В понедельник постараюсь фотки сделать... Народ кто знает про эти АС...пользовался ими...какие динамики стоят и их характеристики...схема фильтров...в инете ничего не нашёл...??? KSM74 Опубликовано: 14 сентября 2007 Плохо искал - http://retronom.hu/index.php?q=node/4195 Это ОНО? Судя по всему венгерское чудо. WWS Опубликовано: 2 октября 2007 Здравствуйте! Раздобыл коробку 4ГД-35 80-х годов выпуска. Среди них оказалась странная пара- со смазанным штампом зеленой краской, на втором экземляре штампа вообще нет. Отличия от 4ГД-35: Корзина с отбортовкой по всему периметру включая лапки. Окна меньше, с тыла гофра не видно. Стойки корзины ужЕ и без ребра жесткости. Верхняя шайба с керном толще. След от прессовочной сетки на тыле грубее и виден даже с фронта. В остальном тот же тридцать пятый. Помогите идентифицировать динамик... P.W. Опубликовано: 2 октября 2007 Да скорее всего он же и есть, другого завода или просто из другой партии. Леонидович Опубликовано: 4 октября 2007 Это всё модификации 4ГД-35. У меня есть и те и другие. KSM74 Опубликовано: 4 октября 2007 36-е с керновыми магнитами, а какие магниты на ваших? ;) vas392 Опубликовано: 4 октября 2007 Давно это было, поэтому боюсь что-то перепутать. 4гд-35 и 4гд-36 - почти близнецы. Отличались магнитной системой. У одного из них магнит кольцевой, у другого - керновый. Отличия по параметрам - только по чувствительности, как и у 1гд-18/1гд-28 (думаю, что этих ребят помнят если не все, то многие). Производились в г. Гагарин Смоленской обл. Еще чем-то похож 4гд-4 , который стоял в радиоле "ВЭФ-Радио", но в корзине оного были какие-то более узкие окна, покрытие - белое, как и у 4гд-28 и вообще весь он выглядел как-то по-другому. А еще неплохо бы посмотреть фото. djkranoll Опубликовано: 8 октября 2007 похоже у вас экземпляр 70-х (как уже говорилось в ветке). Крепление в принципе один в один, он у меня входит и в боксы под экземпляры 80-х. Отличия в звуке почти отсутствуют, разве что к дребезгу больше склонны на низких частотах и высоких чуть больше. С уверянностью говорю, что мои динамики это 4ГД-35, так как штамп четкий. фотки во вложении. одна правда не в фокусе, но и так все понятно. TANk Опубликовано: 6 ноября 2007 Обращаюсь с аналогичным вопросом. Есть 4 шт одинаковых динамиков снятых из каких то китайских колонок. Предположительно AVE. На динамиках нет никакого обозначения вообще. Единственное что удалось найти на резиновом подвесе с лицевой стороны выдавлены цифры 178C и на противоположной стороне цифра 20. 20 - я так понял это диаметр в сантиметрах. Сопротивление катушки 4 ома. Диффузор бумажный. На фотографии с задней стороны белая окантовка - это уплотнительный материал, приклеенный уже позднее. Кстати это резиноввый самоклеящийся уплотнитель для окон - оказался весьмя удобным для крепления динамиков. Или плюнуть и не пытаться найти аналог. TANk Опубликовано: 15 января 2008 Еще один вопрос по динамикам. Попались мне в руки пара 8" низкочастотников. На пластиковом колпаке закрывающем магнитную систему написано MAGNETFABRIK DEW DORTMUND Cопротивление 4 Ома. Подвес из тонкой резины. Центрирующая шайба матерчатая, диффузор сделан из интересного длинноволокнистого материала - немного напоминает войлок - явно видны длинные тонкие волокна типа шерсти. Подвес очень мягкий. Резонансная частота ~30Гц Никаких других опозновательных знаков не обнаружено. Вот он на картинках.
- 20 replies
- архив ап
(and 3 more)
Neco Опубликовано: 25 сентября 2006 Головка работала в нч части системы,корзина штампованная,материал диффузора пропитанная бумага кроме наклейки никаких данных нет размер между противоположными крепёжными отверстиями около 193 мм Neco Опубликовано: 26 сентября 2006 колонка - электростаты martin logan scenario,где данный динамик воспроизводит то ,но что неспособна плёнка (ссылка нерабочая) The_mad_pirate Опубликовано: 26 сентября 2006 обратитесь в "Русская Игра" у них семинары были по ремонту и обслуживанию данных девайсов. Neco Опубликовано: 26 сентября 2006 Естессно обращался,там такой уровень сервиса... раньше мы (энигма) занимались дистрибьюцией логана,а потом игре досталось,твак я звонил в тех центр мне сказали что очень редкая головка:D :D :D и типа заказ будет идти чуть ли не год ,а ещё проще типа сами ищите... аЦтойщики:( мне проще головку померить и подобрать похожие ,пару а пока тешу себя надеждой ,что кто либо опознает либо головку,либо надпись на ней и скажет типа пирлес такой то и я радостно куплю его:D The_mad_pirate Опубликовано: 26 сентября 2006 ХА :D , да похоже на какой-то китай, тиап бушмена, но чушь полная, давай тебе поможем скажи только обьём ящика и посадочное отверстие башки и подберём новую башку лучше старой ;) , думаю фильтра даже старые подойдут, но это будет совсем другая система, лучше старой :). Neco Опубликовано: 26 сентября 2006 Ну про 193 мм между диагональными крепёжными отверстиями я написал объём литров тридцать ,точнее померю... сопротивление 8ом,чувствительность не меньше 90дб вот картинка вид сверху The_mad_pirate Опубликовано: 26 сентября 2006 Думаю если обмерить данную боталку, то чуйки там 88 Дб от силы. Щас подумаю отпишу попозже. Интересен ещё бюджет который вы хотите затратить. Полюбому будет лучше если вставить более крутые динамики. Neco Опубликовано: 26 сентября 2006 (ссылка нерабочая) пишут что общее чутьё 89 дб голова в закрытом ящике,забыл сказать а сколько денег на головы не знаю... продать хотел ,ка сделаю,я не любитель особый логанов,мне ими зарплату выплатили:D а так я лаутеры слушаю,хотя конечно под некоторый музыкальный материал и логаны очень хороши The_mad_pirate Опубликовано: 26 сентября 2006 ну так это меняет дело, сделать лишбы как и продать. Ну уж не совсем по левому сделать, но и хуже чтоб небыло, да и чего ему хуже быть, если там итак фуфло стоит. А как хоть они сгорели может банально гибкие выводы подпаять. Neco Опубликовано: 26 сентября 2006 Есть такие усилители денсен,там нет общей обратной связи и нет защиты от постоянки на выходе,короче транзистор пробило и напряжение питания попало на колонку- вч часть включенная через фильтр не пострадала,а вот нч погорел,катушка почернела и отклеилась мне руссская игра обещала новую головку,поэтому сгоревшую головку выкинул,хотя можно было перематать...а русская игра обломала( а теперь колонки достались мне и я в раздумьях продать или оставить,конечно динамик я сам ожидал увидеть не в штампованной корзине) а как красиво написано в спецификации:D Тип НЧ секции 20,3-см НЧ-головка с увеличенным ходом диффузора, нерезонирующая асимметричная камера
- 20 replies
- архив ап
(and 3 more)
zaicev Опубликовано: 7 ноября 2012 Здраствуй AngryGnoM, вот у меня получился на B6S1. Генератор зделал на МТХ-90, который питается от тех же 600 в. помех нету. Принцип тот же. AngryGnoM Опубликовано: 7 ноября 2012 (изменено) Здравствуй, zaicev! А ты не мог бы поделится схемой? Насколько я понимаю, схемотехника у них одинаковая. И уточни, пожалуйста, откуда ты снимал сигнал. zaicev Опубликовано: 7 ноября 2012 (изменено) Горизонтальная часть подключена на генератор на МТХ-90, вертикальная часть к аноду выходной лампы. Если питать от сети эту часть схемы, масу подключать через конденсатор 0,1 чтобы была розвязка от сети. Если по мне, то делать лучше на лучевой трубке, тем более ее можно подключить X,Y в противофазе, и будут у нас фигуры Лиссажу, а это более интересней чем просто анализатор спектра. Proaudioacoustic Опубликовано: 7 ноября 2012 (изменено) А почему пропустили мимо глаз схему из поста #270 Кто то там сказал что она без логарифма. так а в чем проблема чуть переделать? по моему схема должна иметь право на жизнь. вот к примеру хотя бы так. Для дуал моно После 20 числа буду макетировать. щас пока транс мотаю http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63929 (ссылка неарбочая) MCRaborty Опубликовано: 9 февраля 2017 (изменено) Здравствуйте. Прошу подсказать - это подключено к вторичке выходного трансформатора? Гэгэн Опубликовано: 9 февраля 2017 6Е5С так работает, меняется сектор засвета 90 градусов. Да, к вторичке, резистор делителя R1 можно менять от 0,5-1к для увеличения чувствительности, кремниевый диод Д226 с Uпр=1В, предпочтительнее заменить на Д311-Д311А с Uпр=0,4В, или на Д312-Д312А с Uпр=0,5В. viktor-156 Опубликовано: 19 января 2020 Добрый день может кому пригодится, я заменил лапу 6е2 на 6е1п собрал по этой схеме работает прилично (вложение не сохранилось)
Сергей А Опубликовано: 15 августа 2012 Чтобы сохранить рабочую зону индикатора, человек же пишет- уменьшилась, а при 2,7к устраивала. Зашунтировав добавку в катодном резисторе , сохраним динамическую часть управляющего напряжения. Как-то так. AlexKorotov Опубликовано: 15 августа 2012 Будет моргалка. Пик зарядит этот конденсатор и рабочая точка сдвинется в сторону больших смещений. Сергей А Опубликовано: 15 августа 2012 Тогда нужно чтобы тау катодной цепи была например 47к*1мкФ= 47 мС , а Тау сеточной 390к*10нФ= 3,9 мС . Попалось тут zbutmash Опубликовано: 20 августа 2012 Всем спасибо. Путем подбора ламп 6ф1п и ИН13 выбрал нормальную пару и очень доволен результатом. Все , разместил - первый раз , снимал на мыльницу (не судите строго я не профи). (ссылка нерабочая) zaicev Опубликовано: 1 сентября 2012 Здраствуйте. Попалась мне трубка B6S1, никак немогу запустить. На экране нету ничего. Отключал лучеотклоняющие лепестки, тоже нету изображения. Пробовал как на рисунке. Первоисточник схемы Holms 6C33C-Amp mit B4S2 als Aussteuerungsanzeige.pdf B6S1 и B4S2 идентичны по параметрам и подключению, разница в диаметре экрана. Помогите запустить. (вложения не сохранились) AlexKorotov Опубликовано: 1 сентября 2012 Здраствуйте. Попалась мне трубка B6S1, никак немогу запустить. На экране нету ничего. Отключал лучеотклоняющие лепестки, тоже нету изображения. Пробовал как на рисунке. Первоисточник схемы B6S1 и B4S2 идентичны по параметрам и подключению, разница в диаметре экрана. Помогите запустить. Провеьте эмиссию катода: Простая схема, нужно только запитать накал, другие электроды кроме катода и модлятора не используются. Подайте накал, и включите между катодом и модулятором (первой сеткой) микроамперметр. Лучше стрелочный. Ток должен быть не менее 50 мка. Этот ток образуют самые шустрые электроны, которые смогли долететь до модумяторы сами. Плюс будет на катоде, тк. он теряет электроны, минус на модуляторе. zaicev Опубликовано: 1 сентября 2012 Подключил цифровой, ток 178 мкА. AlexKorotov Опубликовано: 1 сентября 2012 Катод жив, ищите ошибки. Запирающее напряжение на модуляторе на ноль (катод замкнуть с модулятором). Ускоряющим (фокусировкой) должны получить свечение. zaicev Опубликовано: 1 сентября 2012 Да, есть изображение. Заодно пересмотрел монтаж, нашол ошибку. Огромное спосиба Вам AlexKorotov. AngryGnoM Опубликовано: 6 ноября 2012 Интересно, а кто-нибудь далал индикатор на трубке 3ЛО1И? Хотелось бы узнать мнения как ее лучше подключать.
