RIAA amp-cor
Posted (edited)
Хочу предложить вашему вниманию свою схему RIAA-корректора с вертикальной топологией балансировки сумм токов первого и второго дифкаскадов усиления. В результате получается очень высокий коэффициент подавления пульсаций питания! Параллельные транзисторы в токовых зеркалах обеспечивают желаемый коэффициент масштабирования токов, я сделал I-4I-2I, но возможны и другие комбинации. В симуляторе при 5mV на входе и 1V на выходе измеритель искажений после "прогрева" выдаёт после запятой все нули! На ОУ выполнен балансный интегратор по шинам питания, в принципе его можно и не использовать если будет разделительный конденсатор на выходе.
RIAA amp-cor.zipRIAA amp-cor.pdf
Edited by Ollleg
схему добавил
А зачем в источнике тока четыре транзистора в параллель ZTX851?Или помощней не нашлось.
Вы серьёзно? Симулятор - это хорошо! (Из песни)
Выходной буфер прилагается, надо понимать?
4 транзистора для изменения масштаба тока. Хорошо в интегральнике, где резисторы дороги.
Зачем вам дифкаскад? Чтоб потом серво поставить?
Зачем 10 кОм нагрузки. Разумный ток, как показывает мировой опыт, порядка 5мА.
Зачем малошумящий полевой транзистор в источнике тока?
Токовой опоры достаточно одной.
Зачем серво через питание работает?
Зачем в серво опер на полевиках, подороже?
К реально малошумящим транзисторам Вы ставите 470 Ом резистор в обратную связь.
Что дает в 3 раза больше шума чем активный элемент.
 Потрачено.
EDIT: Прежде чем творить что-то новое, посмотрите на существующее.
Был известный дизайнер, любитель полевиков. Найдите и прочитайте.
3 часа назад, Андрей63 сказал:
странный вопрос... 4 транзистора в источнике тока это как один Q16 умноженный на 4 что создаёт условие когда ток выходного драйвера соответствует сумме токов входного дифкаскада. Можно поставить один транзистор с вчетверо большим током и убить принцип масштабирования и как следствие ухудшить общую термостабильность и отвязку от шумов питания!
14 минут назад, BAA сказал:
 Потрачено.
1. Выходной буфер прилагается по желанию.
2:Серво ставить никто не заставляет, а дифкаскад и обеспечивает высокую стабильность без онного! Ток дифкаскада выбирается в соответствии с типом J-fet-ов, я ставил 2sk389.
3. Полевой транзистор в источнике тока меняйте на CRD-диод если вам удобней, но тогда пропадёт возможность оперативной регулировки этого тока.
4. 470 Ом поставил исходя из удобного соотношения номиналов цепи RIAA-коррекции и коэффициента передачи, ставьте какой хотите, я показал идею схемы с вертикальной топологией балансировки и масштабирования токов в отличие от известной миру горизонтальной как не буду говорить у кого...
Сие уменьщает сигнал - шум на 9 dB.
Относительно остального - как Вам угодно. Хотя нет
4 часа назад, BAA сказал:
Ну да, симметричная All-Fet топология с квадратным вторым каскадом с ООС. Ничего необычного.
Я-же в ответ покажу свой вариант однокаскадной топологии без ООС:
prAmp1.pdf
Спасибо, достаточно. Более чем достаточно. Жаль.
А где 2SK216 берёте, мои попытки купить сие транзисторы окончились неудачей.
1 час назад, Андрей63 сказал:
213,215,216 можно найти с разборок, я выпаивал з High End-ного ЦАПа- CLACCE, они там явно лишние были :) Можно купить на Али и Ebay надо знать где, но оригинальные новые дофига стоят, а с разборок вполне нормальные цены, правда 99% подделка...
10 минут назад, konstantin72 сказал:
Вот именно, надоело деньги тратить впустую, правда теперь уже не нужны , нашёл другой вариант.
34 минуты назад, Андрей63 сказал:
другой вариант в место денег? :smile-03:
Другой тип полевиков, для той цели к которой стремлюсь. Если всё получиться , обязательно на этом форуме опубликую.
5 минут назад, Андрей63 сказал:
если для мощного буфера, то из доступных оптимален IRF610/9610, А из советских латералов 2П901А либо 2П902А
17 часов назад, konstantin72 сказал:
Эти мы уже прошли, а IRF вообще не интересны.
В 06.10.2023 в 00:14, konstantin72 сказал:
О каких цифрах идет речь. У меня с стандартными моделями получилось -60дБ.
А такая вычурная схемотехника чем оправдана ? . Я стараюсь избавляться от каждого лишнего резистора , не говоря о ПП, потому как слышно их пагубное влияние . я не сомневаюсь что звук проходить у этой схемы  будет . У меня такие  схемотехнические нагрузы  напомнили  схемотехнику маг. электроник  003-004 . После того как выкусишь половину из того что там наколбасили в звуковом тракте . они начинали звучать более менее .
"Чтоб никто не догадался", наверное. Года два, примерно такая, и спарки транзисторов 2sk3200 kta1268 лежат, достану и взад, ну не люблю я транзюки, лампа круче
23 часа назад, юрий робертович сказал:
Схемка не очень. Пусть еще пару лет полежит.:smile-03:
Пока лежит, схема как раз нормальная, подкорректирую чуть
Нет там ничего нормального, если только что бы потом говорить:
В 10.10.2023 в 16:04, юрий робертович сказал:
 :smile-03:
Три года взад вот такую и больше ничего не надо с тех пор :smile-14:
Эво оно как! С дросселями, электролитами и двумя повторителями! Нельзя говорили...
На выходе убрал электролит. Там дальше непоср.связь не скажу с чем
    • tubelover
    • tz99
    • CHEL_EV
    • Фломастер
    • yroxi
    • Alik_r
    • qa7
    • EduardSk
    • Stan Marsh
    • чатем
    • Васянин Сергей
    • ed71
    • tamduha65
    • Rezvoy
    • Михалыч
    • Dess
    • alex2203
    • Сергей А
    • gintaras661
    • Antur
    • ДмитрийГр
    • tonchik254
      Триод "МИКРО" раннего выпуска.  Лампа новая в своей заводской упаковке!
    • СЮТ
      Говорят - у нас свистнули гребной винт, но нас это не волнует - плывём дальше (С):   Усиление схемы без коррекции и батарейки в гридлике V3 (пока просто резистор автоматического смещения, нет подходящих корпусов для батареек)- 900, конденсатор С6 устраняет дикий возбуд на частоте 112 кГц и обеспечивает спад усиления выше 30 кГц. R7 - апериодическая коррекция по тов.Сухову, под конкркетный картридж... (С) " Еврейский теплоход" от М.М. Жванецкого))...
    • tonchik254
      Триод Siemens  "R"  1920-е годы.
    • tonchik254
    • tonchik254
      УТ-1 крупная колба с логотипом ГЭТ
    • tonchik254
    • tonchik254
    • tonchik254
      Так же ищу лампы: МО-10, МО-20, ГКО-100, ГДО-100, ГУО-5, МО-10, МО-20, ГКЭ-151, ГД-1001,ГКЭ-1001,ГК-3001, М-51, М-80
    • чатем
      Знаете, цена этим транзисторам около 300 рублей максимум. Покупать их за 1400 рублей я считаю неразумным. А поставка их даже по цене 640 руб( еще можно было бы купить) уже на 2 февраля 2027 года в ЧиД. Об чем и разговор. И я совершенно не уверен, что если бы перечислил те запрашиваемые 1400 руб, то получил бы их завтра, скорее всего в середине или к концу декабря. Знаю я эти уловки продавцов, проходил не один раз. На заборе много чего могут написать, но сроки поставки не гарантируют. Кстати эти "завтра" - указано специально - ОРИЕНТИРОВОЧНО, сноску читайте. И скорее всего эти "завтра" - для доверчивых дураков.А значит может быть и 15 или 30 декабря. А наиболее реально( но и то под вопросом) все же 2 февраля 2027 года, как понял. Этих транзисторов в ЧиД НЕТ и заказывать и получать их они будут все равно с али. И срок поставки 2 февраля - ему еще как о можно верить.
    • yroxi
      Написано же, "ДОСТАВКА ЗАВТРА" оплачиваете, завтра получаете. Сейчас в ЧиД из элементной базы, в магазинах почти  ничего нет, все со склада "завтра" или из за границы. Ваши транзисторы есть а Москве с доставкой со склада "завтра"... Кстати на Озоне, ими торгует не барыга, а солидный магазин" 77doc"
    • чатем
      А вы посмотрите есть ли они в МАГАЗИНАХ - их там НЕТ. только под заказ. Об чем и разговор.
    • yroxi
    • чатем
      Конечно посмотрел. В трех их( чип-дип) магазинах в Москве ничего нет в наличии( надо смотреть наличие в МАГАЗИНАХ, а не на складе у али). пишут минимум через неделю привезут. а через сколько на самом деле - фиг знает.
    • yroxi
      А человек у которого купите с рук, в случае чего "за все ответит"?...   В Чип и Дип эти транзисторы есть в наличии!  Воспользуйтесь поиском и все найдется без придуманых проблем.  Думаете Озон и ЧиД их берут не из одних складов?
    • чатем
      К сожалению ничего по наличию на сегодняшний день в Москве не нашел. все надо заказывать через маркетплейсы или через магазины с того же али. Которые ни за что не отвечают, сколько уже сталкивался с этим. Они( маркетплейсы) только предоставляют площадку продавцам. а продавцы часто обманывают по срокам. Пишут - поставка через 2 дня, а и через 2 недели ничего нет, приходится отказываться от заказа - не один раз сталкивался с таким.А когда имеешь дело с конкретным человеком, да еще и с форума - совсем другое дело, ответственности с его стороны больше. Вот поэтому........
      11.1k
      117.6k
