Продам в Москве или с пересылкой по РФ комплекты для сборки трансформаторов EI96, EI114, EI133
Железо 0,35мм стандарта М6, японское с разбора, отличного качества, без лака и заусенцев, в наличии следующих размеров
EI 96, 50мм набор с каркасом 1300р
EI 96, 60мм набор с каркасом 1600р
EI 96, 76мм набор с каркасом 1950р
EI 114 - 50мм набор с каркасом 1750р
EI 114 - 60мм набор с каркасом 2100р
EI 114 - 70мм набор с каркасом 2450р
EI 133 - 50мм набор с каркасом 2300р
EI 133 - 65мм набор с каркасом 3000р
EI 133 - 80мм набор с каркасом 3700р
комплект болтов с гайками и шайбами на трансформатор 100р
Динамное железо 0,5мм EI 66 пойдет на дросселя или катушки фильтров
набор 1см стоит 50р, каркасы есть
обратите внимание на фото -  EI 66 без отверстий по углам
44мм - 50р, (с перегородкой и без)
38мм - 50р, (только с перегородкой)
35мм- 45р (без перегородки)
30мм - 40р (только с перегородкой )
25мм - 35р (с перегородкой и без)
Рамки омедненные, цена за пару
EI 66 250р
EI 96 400р
EI 114 500р
EI 133 700р
Крышки с ногами, цена за пару
EI 66 толщина 0,7мм 250р
EI 96 толщина 1,2мм 800р
EI 114 толщина 1,3мм 900р
EI 133 толщина 1,3мм 1300р
Крышки верхние
EI 66 толщина 0,7мм 100р
EI 96 толщина 1,0мм 400р
EI 96 толщина 1,2мм 500р
EI 114 толщина 1,0мм 500р
EI 133 толщина 1,0мм 600р
PXL_20221213_132618483.jpg.2c32eeb814f9dcd0fc0cc29b9041dd1b.jpg.662be923ff3a16a2bb0d86bc391c4b35.jpg
4 часа назад, PTMTYCI сказал:
эти только с перегородкой остались
В 18.12.2022 в 12:56, PTMTYCI сказал:
Крышки с ногами,
кончились
96 железо остался 1 набор  40см - набор 10тр. Оправлю, есть вариант забрать его в рассрочку на 3 месяца.
Забрать железо и комплектующие из этого объявления можно  до конца следующей недели. Потом объявление будет не акутально.
Связь 8 929 654 0267 Ватсап Дмитрий
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
здравствуйте ! меня интересует М6 0.35  набор  50мм . как  купить у вас и доставка  и по времени в город Тюмени . спасибо !
В 05.04.2023 в 06:51, tungduong72tmn сказал:
какой типоразмер нужен?
в наличии
EI 96, 40см набор 10тр, каркасы 60мм и 76мм по 150р
EI 114 - 70мм  2450р 1 набор, без каркасов, крышек нет
EI 133 крышки есть
набор 1см стоит 50р, все железо 20кг за 6тр
каркасы 25-44мм по 50р
обратите внимание  -  EI 66 без отверстий по углам
28 минут назад, PTMTYCI сказал:
в наличии
крышки только безногие, так же есть рамки к ним
для 133 железа есть и крышки и рамки
В остатке железо
0,5мм Е66  1см стоит 50р, все железо 20кг за 6тр
каркасы Е66  25-30-35-38-44мм по 50р
0,35мм Е133 общее количество около 40см
EI 66 250р
EI 96 400р
EI 114 500р
EI 133 700р
Крышки верхние, накрывашки
каркасы Е96 76мм 150р/шт 30шт
  • 2 months later...
Здравствуйте. Хотел бы узнать возможна ли отправка 2 крышек для трансформатора EI133. Отправить нужно до Узбекистана, Самарканд.
  • 4 weeks later...
В наличии
В 19.12.2022 в 18:08, gu-48 сказал:
А крышек с рамками для ЕI120 нету случаем?
Сейчас померил, рамки от Е114 идеально на Е120 садятся, фото прикрепил.
Рамки  есть Е96, Е114, Е133
Крышки есть Е96 без ног, Е114 и Е133 с ногами и без
Добавлю каркасы одним лотом 1,5тр
Е114х70 3 шт
Е133х80 5шт
Е133х65 1 шт
WhatsApp Image 2023-09-16 at 11.35.16.jpegimage.thumb.jpeg.80d0534e40225c37602386d339717167.jpeg
  • 4 weeks later...
Здравствуйте! На данный момент у вас еще имеются комплектующие для трансформатора? Я собираю мощный инвертер. Мне нужны пластины и каркас на трансформатор EL96, или EL114. Ну или похожие. Моя почта rotmistr595@yandex.ru. Я Сергей из Уфы. Буду ждать ответ.
  • 6 months later...
ищу трансформаторное железо EI 114  (Ш38)  набор 60 мм  принесли на перемотку усилитель гитарный 120в попросили перемотать на 220в а разбирался очень сложно, слишком сильно был залит клеем, пришлось греть феном каждую пластину и потом я не мог собрать его. был набор 40 мм, я намотал каркас на 50 и хотя только сейчас все влезло но ток покоя большой. вот такие вот проблемы, надо новое железо. усилитель "mesa boogie rectifier 3 ch  150w"
  • 4 months later...
!!!За все сразу скидка 30% !!!
EI 114 толщина 1,3мм 900р 1 пара
EI 133 толщина 1,3мм 1300р 5 пар
EI 66 толщина 0,7мм 100р много
EI 96 толщина 1,2мм 500р 19шт
EI 114 толщина 1,0мм 500р 16шт
EI 133 толщина 1,0мм 600р 5шт
EI 66 250р много
EI 114 500р 4пары
каркасы
Е133
80мм 5шт по 250р
65мм 1шт 200р
Е114 70мм 3шт по 200р
  • 4 months later...
Приму резервы на железо Е96, Е114, Е133 в фасовке по 5кг
Цена 1250р/кг
Ожидается на 15.05.25
    • Аналог подключать можно как угодно. А вот класс D  -  надо мостом.
    • Похоже, это у Вас на стапелях 2-тактник на 6Ф3П?
    • Alss, а каковы Ваши текущие критерии "достаточности" характеристик корректоров? Где границы, за которые можно уже не переступать и не биться в тенями? Вы объективист по натуре, или субъективное тоже не отрицаете? Простите за офф.
    • Эта ветка была открыта в разделе для начинающих, потом перенесена сюда. Все это я написал для тех кто захочет попробовать что-то подобное и для них будет подспорьем. Подозреваю, что читающих не активных здесь достаточно. Если такие подробности здесь не к месту дайте знать.
    • Ага )... Да и вообще, молодым проще жить было, меньше всяких условностей и лишних знаний - печалей! ))) Подождём автора темы. Может какие коррективы внесёт по необходимости.
    • Ну так не важно куда завёрнута коррекция, в анодную шину или в земляную. это же один контур, соединенный через блок анодных конденсаторов. 100К и 470К включены параллельно по переменке - анодная нагрузка пентода. У меня коррекция работала и так и сяк, до разделительного конденсатора и после. В итоге обосновалась в землю после конденсатора. Диэлектрики позволяют жить без поляризующего напряжения вполне успешно и нет риска пробоя бумаги без пропитки (практически воздушный диэлектрик). В общем, это не случайность, а умысел!  А какие резонансы у корректирующей цепи? Разве что на паразитах? Но это далёкие "мегагерцы"...
    • Ну осталось узнать что у ТС за система - высокий вход, высокий выход, ШП - или что-то не такое, в профиле NAP в отличие от старых форумов ничего нет кроме даты регистрации. Я потому и не правил АЧХ что не знаю на что ориентироваться, а сам ТС пока не показывает результаты своей борьбы со схемой, будем ждать. PS. От старой жизни осталась коробка переменников от 0,5 до 2,2 МОм; как вспомню, что в студенчестве за счастье было раздобыть 470 кОм на микрофонный микшер, так интересно становится - и ведь балдели от звука...
    • Были обрезки 12мм фанеры которые на пробу распиловочного станочка все перепилил на три комплекта корпусов.Один наверное лишний. Из напиленных заготовок склеил в стык рамки. Затем по углам вклеил укрепляющие уголки. С помощью шлиф машинки отшлифовал внешние поверхности и закруглил углы.    Из той же фанеры вырезал ножки. В ножках просверлил отверстия с углублением под винты крепления к корпусу. Т.к это обычная сосновая фанера, то точно при сверлении будут большие сколы, особенно на выходе сверла.По этому сверху наклеил молярный скотч плотно прикатав, снизу подставил дощечку прижав её струбциной. Просверлил малым отверстием, затем расширил зенкером диаметром чуть больше диаметра большого сверла и большим сверлом углубил под потай, чтобы шляпка винта углубилась на 1,5 мм от поверхности. все эти заморочки нужны, чтобы получилось аккуратно и красиво. А еще чтобы меньше было нецензурной брани при работе.    Далее установка на задней панели терминалов. Т.к. толщина панели 12 мм оказалось все не просто. Не хватает резьбы, чтобы просто просверлить и прикрутить. По этому подумав и так и сяк сделал такой вариант. При сверлении те же приемы.      Прикреплении выходных терминалов убрал одну планку тогда длины резьбы хватило. Отверстие под гнездо предохранителя проделал так, чтобы можно было вкрутить прямо в панель.  Вот что получается, если не подставить дощечку на выходе сверла. Теперь передняя панель. Та же история с креплением резистора громкости. Долго ломал голову, как сделать красиво и реально сделать подручными инструментами. Придумал так: из алюминивого уголка вырезал сектор и сделал из него вот такую загогулину. Затем в панели под неё вырезал выемку. Те же проблемы со сколами. Чтобы их не было с внутренней стороны. прорезал ножом чуть за линией реза на глубину 1мм. Пилил эл. лобзиком маленькой пилкой для тонкого реза. Специально взял чуть затупленную,чтобы сколов не бало. Затем с помощью напильников точно, аккуратно  подгонял под алюминиевую вставку. Скол получился уже когда напильником работал, рука дёрнулась. Но это легко устранимо при окончательной отделке.Вставка входит плотно, в дальнейшем будет посажена на клей и привинчена к верхне крышке.      Резистор громкости у меня такой, а ручка под другой шлиц. Пришлось сточить вал, при этом с правильной стороны, чтобы риска на ручке правильно показывала положение. Шайба в вале при спиливании защищает вал от слома при надавливании (силумин).    Верхняя панель очередная кухонная доска. Так же, чтобы не было сколов при сверлении прорезал предварительно с внутренней стороны.     Ну вот черновик. Остальные мелкие отверстия сделаю по комплектующим.
    • Сергей, а почему не поставить корректирующую цепь параллельно анодному резистору пентода? Как минимум два резона, все же конденсатор "любит" потенциал на обкладках, и второе, 100кОм шунтирует резонансы корректирующей цепи лучше, чем 470кОм. Или уже пробовали-не понравилось?
    • Не те объёмы, ипанутых у нас много, но в этой теме видимо не сильно много и поэтому нерентабельно)))
    • Ну хотя бы у меня, с дросселем 900Н на входе... ))) А вообще, среди широко известных в узком кругу товарищей - до 1Мом норма... П.С. А горбина в районе 20-30Гц +3дБ не будет автору критична? Всё же существенная нагрузка на тракт, особенно если это ШП или маломощный усилитель, не имеющий запаса по перегрузкам или высоким выходным сопротивлением.
    • В продолжение темы о конденсаторах коррекции и их типах. Пока нахожусь в городе вдали от системы, занимаюсь анализом услышанного, объединением физики и эзотерики))). В модели своего корректора с текущей головкой решил наглядно показать какие токи текут через конденсаторы коррекции. Подал на вход трапецию (псевдомеандр) 5кгц с фронтами 20мкс с амплитудой +-50мВ на сетке первого каскада. На нижнем графике можно увидеть формы и уровни токов через оба конденсатора коррекции. Что в итоге? Мелкий номинал 10нФ у меня на выбор проволочный или фольговый медный с бумагой без пропитки. Ток через него в разы превышает ток через бОльший конденсатор 27,5нФ. Это я к тому, что тип первого малого конденсатора С3 слышен значительно сильнее, чем второго С13 (фольговый - крафтовый стародел). Проволочный здесь работает хуже по некоторым аспектам, хотя качество материала, его благозвучность, очень слышны, как естество и натуральность тембров. Фольговый из современных материалов (крафтовый новодел) отлично проявляет себя в плане энергичности, акцентов, скорости музыкальной подачи, но при этом несколько упрощает тембры. Вот я и нахожусь в некотором раздумье, что предпочесть, физически более правильную структуру звучания, или музыкальность и натурализм в ущерб яркости и броскости? Пока не определился окончательно... Оба варианта конденсаторов установлены внутри и могут быть оперативно подсоединены одном концом для сравнения. И ещё, проволочный всё же ловит чуть больше внешних помех, чем фольговый... Не критично, но заметно. Подобное я замечал ещё лет 10 назад, когда начал использовать первые проволочные конденсаторы Аббаса. Приходилось помещать их в экраны.
    • О, 7294  в детстве и подключал как раз  мостом  в машине через самодельный преобразователь да такой же самод.сабвуфер. Благодарю, я думал чистый В класс. Все ясно
    • Сегодня целый день на работе находился под впечатлением вчера прослушанного диска Майлза Дэвиса. Что-то сатанински привлекательное и притягательное присутствует в его музыке и я бы сравнил эту степень эмоционального воздействия на человека,  с музыкой Джима Моррисона (группа Дорз), по сути такого же шамана и дудочника-заклинателя змей. От этой музыки уже невозможно избавится, она постоянно в голове и завтра снова придя с работы, начну искать, ворошить свои пластинки и компакты с записями Дэвиса(сколько их у меня -не знаю).
      114.3k
