Лампочки TUNGSRAM/TESLA/PHILLIPS/BRIMAR/Mullard, б/у, сняты с аппаратуры, которая мало эксплуатировалась.
Разбиты на лоты так, как их и приобретал.
Лот1 - 1400р.. Здесь 85AT2(300р.),  E80CC (700р.), EF860 (300р.), StR85/10 (170р.).
185A2T.thumb.jpg.9a4aed2fab007d51689a843793b47fe3.jpg1E80CC.thumb.jpg.4acf210e2b8666d48826f59b5bcb88a9.jpg1EF860.thumb.jpg.98fd097b99506a010edaec822a7faac9.jpg1StR85-101.thumb.jpg.be1d54cd1e9a79ced7a609cdcfcef5f3.jpg
Лот2 - 4000р.. Здесь  ЕСС81, ЕСС82, ЕСС83, ЕСС85 (2шт.) - все по 700р., 2D21 (170р.), Z865W (2шт.)- по 170р..
2..thumb.jpg.01336ad463a6addc6684f9a9e6216bb0.jpg22D21.thumb.jpg.76d15307e916b269732596f90d391379.jpg2ECC821.thumb.jpg.bf8be08de73d3310dea907cc17fa4fb5.jpg2ECC831.thumb.jpg.03187938478e4d94c807b97a7f3067c8.jpg2ECC851.thumb.jpg.addf1a58d6c83ef089c3094cab08f712.jpg2ECC852.thumb.jpg.2b33812e932b138de61936e6588b9bad.jpg2ECC85Z865W2.thumb.jpg.bddafe5cf3e86fd396a42058a80844c3.jpg2ECH811.thumb.jpg.e86f4112d69214fd696c4e932d79fbb8.jpg2Z865W1.thumb.jpg.c6575e8679069d16dee92a239cc0fc17.jpg
Лот3 - 5600р.. Здесь ECC82 , ECC83 (4шт.), ECC85 (2шт.), PCC88 - все по 700р..
3..thumb.jpg.f1778a82d8eb5c9bf7fee02cf76fda9a.jpg3ECC821.thumb.jpg.fe4ea30b0ec56774142273c9dd0d5e2d.jpg3ECC831.thumb.jpg.e8853d6be2eca1000e3df774e12343e0.jpg3ECC832.thumb.jpg.75ef0de8e0f99b502b999f2b769f1807.jpg3ECC833.thumb.jpg.407baf792ade0e5696cd77804feac28a.jpg3ECC834.thumb.jpg.a05b22644d27f60ede0596594ca687fc.jpg3ECC851.thumb.jpg.0c4c1312cd8e98bc6ee19221dbbb7f9f.jpg3ECC852.thumb.jpg.e394c43b75683e09534c683fd72cd57a.jpg3PCC88.thumb.jpg.2553fe004281536b4c501e2ba5998b9d.jpg
В принципе, все лоты можно перекомпоновать. Если есть какие предложения, пишите, обсудим.
Если что, по РФ почтой перешлю.
P.S.  При загрузке фото были нормальные, но вот опять перевернулись......
ЕСС82 уехали.
Остались:
- 85AT2
- EF860
- StR85/10 - 2шт.
- ЕСС81
- ЕСС85 - 4шт.
- РСС88
- Z865W - 2шт.
- 2D21
    • все варианты надо пробовать , а там увидем как звучит.
    • Закоротка обычно нужна после усилителя, чтоб переходной процесс на выход не пускать. Полевики точно наводить не будут, если напряжение запирания побольше сделать.
    • В корректоре на триодах пульсации питания напрямую идут в сигнальную цепь, отчего приготовление оного нетривиально.Просто советами отделаться не выйдет. И книжки читать придется. Чтоб про конденсаторы после кенотрона каждый раз не рассуждать. Все, что больше 6dB на октаву, обычно, требует усилителя, кроме RC или индуктивностей. Не менее тем всем (и мне тоже) понравился совет Станислава, так как решение не требует прикладывания головы. Разве что греется.
    • Вот и задумался,чего больше вреда или пользы???? На практике встречались с релюшками и полевиками,негативного влияния вроде не заметно было.
    • Спасибо. Сохранил папку для ламповых микрофонов.... Там обычно 4 RC звена использую в анодном питании......  Реализация в блоке питания лампового микрофона - фото из интернета(любимое фото блока питания лампового микрофона).
    • В моем аппарате никаких закороток не предусмотрено, сам считаю это злом еще с Электроники 017, в котором чтобы пройти сертификацию по шумам коротили голову, а при работе шумы были выше шума пластинки, но это не мерили, сама релюшка давала ощутимый фон. При работе моего экземпляра в колонках, при высокой громкости, слышно срабатывание концевика двигателя опускания/поднятия иголки как небольшой щелчок. Провода от концевика проложены в одном жгуте с  проводами головки, собирался расплести и исправить, да все лень, потом убедил себя, что не сильно то оно и мешает, когда играет, то посторонние звуки не слышны вовсе.
    • Эти как раз по  помехам не очень...  Лучше двухтакт, у него гармоник меньше.
    • Винтажные динамики 8 pioneer 20-718F-2---10000р за 2--снижу
    • Черновая прикидка в МкроКапе. Это не руководство к действию, а лишь оценочный вариант. Трёхступенчатый RC. Зарядный ток не велик, номиналы емкостей большие и определяют не только уровень пульсаций, но и выход анодного на рабочий режим с задержкой. МикроКап считает без учёта времени прогрева косвеннонакального катода, так что времени можно ещё добавить и токи в нулевой момент понизить. Всё будет с запасом. Надеюсь, что не ошибся с номиналами плюс-минус...
    • Лет тридцать назад наш кружок выдал на гора несколько ФК с многозвенным RC-фильтром, 2кОм+10мкФ. И кенотрону на те же 10мкФ трудиться просто. Звеньев было семь, насколько помнится. Книжки Моргана нашего, Джонса ещё не было, у нас так глаз пристрелявши.
    • Например.  https://www.chipdip.ru/product/l296-silnotochnyy-impulsnyy-regulyator-st-microelectronics-3182?from=suggest_product или  https://www.chipdip.ru/product/lm2596s-adj-impulsnyy-ponizhayuschiy-regulyator-umw-9001169278?ysclid=mslevap5bs630973951
    • Вот потому и желателен RC фильтр с резистором значительного номинала, который ограничивает зарядный ток и в комплексе хорошо сглаживает пульсации. Этол же фонокорректор, потому фильтрация должна быть эффективной. Всего две ступени в фильтре анодного.  Чуть позднее загоню все данные в симулятор и итог выложу. Сейчас не у компа...
    • Про позиционирование: в приводах от самописца это как раз уже решено точным резистором. Кстати, в технике ни какого выбега нету... Но он и движется медленно.
      10.5k
      112.1k
