Попал ко мне вот такой тороид, похоже сделан ещё во времена СССР. Применения у себя не нашел, продаю.
Размеры ф130мм внешний, внутренний ф65мм, высота 45мм. Изоляция лакоткань с термообработкой. Сопротивление постоянному току 412 Ом. Вес в районе 1кг. Без железного сердечника, не магнитится.
Цена 1500 руб. На карту СБ.
Отправлю из Тольятти почтой, всякими яндексами, боксберри, сдэк. Можно организовать авито-доставку, вообще дешево получиться.
  • 5 weeks later...
  • 3 months later...
    • 6н7с отличная лампа, Евгений не зря за нее "топит", да и с киловольтом в питании на ВАХи уже под другим углом смотришь;). Разница в искажениях впечатляет, фактически в 2 раза, при неизменном режиме выходной лампы.
      10.7k
      114.3k
