В продаже радиолампы 12ах7 повышенной надёжности, специально разработанные для военных нужд. Значительно отличаются по звуку от обычных 12ах7. Различия видны не вооруженным глазом. Первое, что бросается в глаза - это массивный коробчатый анод, а также слюда интересной конструкции. 3к за единицу, отправлю почтой, авитодоставкой, сдеком
      113.4k
