Предлагается к продаже пара (две штуки) венгерских консольных контрольных мониторов в прекрасном техническом состоянии. Применялись в студиях телевидения и радиовещания. Полностью работоспособны. Подвесы тканевые не задубевшие. Диффузор широкополосного динамика выполнен из бумаги. Грили тканевые без затяжек. Внешне на корпусах имеются незначительные следы времени – локальные растрескивания лакового покрытия, ни коим образом не сказывающиеся на звучании. Дата выпуска середина 80-х годов. Корпуса отделаны шпоном и покрыты полиэфирным лаком. Изготовлены в Венгрии. Для удобства подключения родные входные терминалы (точка-тире) заменены на винтовые. Белые крапинки на диффузоре - это конструктивные особенности динамика. Кто в теме - знает.
Характеристики
BEAG HOX 50
Громкоговоритель:  Широкополосный  динамический громкоговоритель с постоянным магнитом BEAG HX-125-4
Акустическое оформление: закрытый ящик (воздушный подвес)
Материал: Деревянный ящик
Отделка: натуральный шпон, полиэфирный лак (смола)
Модель: Hi-Fi Box HOX-50 - BEAG - Будапешт
Габариты (ШхВхГ): 150 x 240 x 190 мм
Подводимая мощность: 12 Вт
Диапазон пропускания частот: 40-20000 Гц
Примечания:  4 Ом.
Вес нетто: 2,5 кг
Вещь из "...раньшего времени! Таких теперь уже нету и скоро совсем не будет!" ©
На новое место жительства отправятся любым удобным для покупателя способом за его же счёт, но с учетом имеющихся транспортных компаний в месте нахождения. Доставка обговаривается отдельно.
Цена 5 500 Р
Находятся в г. Лениногорск, Татарстан
Продажа обусловлена необходимостью организации свободного места для хобби. В доме восемь пар АС.
Благодарю за проявленное внимание к данному объявлению!
ВАЖНО!
Объявление о продаже также размещено на других ресурсах.
В cлучaе возникнoвeния дoпoлнительных вопросов, прошу писать в сообщениях.
    • Зря вы так. Но дискуссии не будет. Что такое ППГ и магнитный усилитель с принужденным намагничиванием на 10 кГц, на пермаллое, влолне представляю.
    • Тему временно закрыл, будет вычищена от флуда и тогда посмотрим, открывать или нет.
    • Петля прямоугольная это даже хорошо,  будет максимально сопротивление импульсному току намагничивания, тем более, что до насыщения там будет далеко при одном двух то витках. Петля широкая тоже неплохо, он ведь работает только для синфазного сигнала. Проницаемость от частоты падает и у нанокристаллических материалов, да и не так важно это в данном случае. Есть разные аморфы, есть у которых проницаемость выше чем у любого нанокристалла, есть которы «терпят» постоянку. Кстати у всеми любимыми М6,…, предельная петля гистерезиса считай прямоугольная. Мне Амет поближе.
    • ГУ-29 исеетеерные ВАХ в триодном включении. Поэтому если делать корректно, то только в тэтродном включении. Вечером скину корректную схему...
    • Я купил медную луженую оплетку, которая на 22 мм лампы налезает. Подсмотрено в книге про надежность ламп. И экран и теплоотвод. Экраны разумнее "заземлить" в нужной точке.
    • Что значит не угодили. Даже не рассматривались. У одних ППГ у других петля широкая (В). Эти нанокристаллические.  Кобальт больно нежные и проницаемость от частоты падает. Аморфы - проницаемость низкая. Кстати у немецко-американско-японцев и просто немцев, все одно. Для подавления продольной помехи. Набора всяких разных точно нет, это может у Сергея, который трансы мотает. Можете попробовать сами. Новгород вот через феррит ру доступен.
    • Вот апплет, показывает интерференцию между двумя источниками. Все, как заметил НС, зависит от расстояния/частоты. Крутим ручку Playing frequency, видим картину с максимумами и минимумами. В профи штуках должны крутить ГВЗ или фазу - не вчитывался... не акустик. https://www.falstad.com/interference/
    • Да, латунная, на 4, или 5мм в высоту, точно не помню, винт проходит через вставку, а уже после вставки и фланца панельки идет прижимная гайка, держится намертво
    • Между корпусом и панелькой еще встает стойка дополнительная?
    • Снаружи только лампы и ничего более, все будет ровно так же, как в моем унч на 6С33С
    • Панельки ч лампами полностью будут из корпуса выступать? Или плату придется опускать пониже на длинных стойках чтоб панельки внутри корпуса остались... Не очень красиво их наружу вытаскивать...
    • с основ чего? с основ поведения и приличия в общении с незнакомым человеком? я вижу сказать вам особо и нечего. Дежурные "трехкопеечные" фразы. На этом можно остановиться. Говорить не о чем... Но проблема в том, что на большинстве форумов хватает тролей, самолюбивых пингвинов, которые наслаждаются тем, что мутят воду в общении. Они этим живут и это их удел. Их нужно просто игнорировать - они сами отползут не получив подпитки. Жаль, что  полезную для многих тему картриджей превраили в выяснение, у кого "аггрегат" тяжелее и сколько в нем каскадов . Осталось только причендалами меряться... Мне, допустим, как простому пользователю абсолютно все равно что внутри корректора, но я как человек с "нормальным" слухом слышу результат. Поэтому мне не интересен безконечный звездешь о высоких материях, мне интересен и важен результат. А его я порой не слышу и не вижу. Пустой выхлоп...
    • Думаю когда данный вариант на 6С18С буду делать, между панелькой и винтом дополнительно фторопластовые шайбы проложу, чтобы керамика не лопнула при нагреве
    • Да, именно так, да и панелька заодно будет обдуваться, хоть охлаждать ее и ненужно, но воздуха будет проходить через все это дело явно больше
      10k
      109k
