"Точно ли лучше скучная прямолинейность 6с4п рубенсовского стиля хорошей 6sl7?... Будем  же хоть немного гедонистами!"(С)
Возможно подбиралась в гармонию под лубок 4А32..
Только что, Goofnm сказал:
По-моему просто в какой-то момент назначена "приказом по части"...
1 час назад, Ollleg сказал:
  Показать контент
Ожидал худшего, если честно, НО! Ожидания не оправдались:smile-15:, вполне жизнеспособными 4 каскада оказались, как по мне...
Журнал Радио разве плохое посоветует?...
В первую, ну или не далее чем 2ю, нужно поработать с коррекцией в плане гармонизации типов деталей... Возможно, намотать резисторы и/или конденсаторы.
58 минут назад, Goofnm сказал:
Ядовитую слюну для других тем приберегите, в моей гавно метать не следует - есть что по существу сказать, пишите. Нет - мимо проходим.
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
Еще бы и на входе некий благородный октал вместо презренного пальца бы.... Как нас учат зарубежные гуру - первый каскад в наибольшей степени определяет качество корректора, ибо на нем наиболее ответственная часть задачи - самый маленький, самый хрупкий сигнал... "Точно ли лучше скучная прямолинейность 6с4п рубенсовского стиля хорошей 6sl7?... Будем  же хоть немного гедонистами!"(С)
Палец то в отличие от 6н9с не микрофонит и фон с шумами минимален даже в открытом макете. При этом даже без шунтов в 6н8с можем при мс 0.25мв получить на выходе 430 мв! а если зашунтировать катоды 6н8с , то и все 550-600мв ... а если на выходе ел34 - то и под 1в !.  Мне интересно и в этом направлении двигаться, нежели танцы с бубнами вокруг 6н9с устраивать. Каждому своё.
Да и сама тема-
Чем из имеющегося в тумбочке заменить 6Н9С в Ламповом фонокорректоре из журнала Радио
хотя, от первоначальной схемы уже мало чего осталось, один "скелет".
2 часа назад, Goofnm сказал:
Если вас задел художественный термин, относящийся к массовому грубоватому русскому
живописному стилю в применении к 4А32, прошу меня извинить. Это моё отношение к этому
грубоватому динамику, безотносительно его владельца.
26 минут назад, Ollleg сказал:
Да и сама тема-
Нуу... Если так хочется разогнать усиление, то, чем ел34, тогда уж ел84 образные или просто 6п9 в триоде. Насчет МС - дело хозяйское, я бы точно не стал. При том, что в этом случае все равно фоны и шумы придется "доводить" до соотв.уровней.
Скажем так - изначально сама идея 4 каскадов для ММ исходит из предположения взять возможно более "тупые", с малым МЮ, минимально применимым для данного случая каждый, триоды.
8 часов назад, Xрюн222 сказал:
ел34 имеются и нравится их звук. ел84 нет и покупать для кучи не хочу. 6п9 не нравятся. В общем даже если не мс, то буду пробовать то, что есть. Пока вариант всем устраивает, довести нужно и всё. Или 3 каск. останется или будет корр с предом 4 каск.- прыгать по лампам более не хочу, нужно что есть использовать.
Никита Сергеевич, я не собираюсь заменять 6с4п-ев на что либо иное, она меня устраивает полностью. Ел 34 попробую, т.как они имеются и замена с 6п6с обычным перетыком, без каких-либо переделок схемы. 6Н8С тоже на своём месте, да и симуляция Александра *ВАА) показала вполне достойный результат. Писал выше - поставить шунты в бп и анодное (делаю), поиграться с конденсаторами катодов вх. и вых. лампы (6н8с катоды без шунтов) и всё. Скорее всего и макет разбирать не буду, конструкция удачная - прямо его в корпус , соответственно добавив коммутатор и гнёзда для 3х линейных входов.
Бесконечные пляски надоели, пора уже на чём-то и остановиться, тем более данный вариант корректора на сегодня меня во всём устраивает, в отличие от всех ранее собранных.
п.с. Ну разве ещё послушать с невыпрямленным накалом и сравнить звук - опять же, обычный мощный тумблер с ТН задаёт такую возможность без всяких перепаиваний.
24 минуты назад, Ollleg сказал:
А я бы, наверное, начал бы с подбора деталей в коррекцию, порядок номиналов настолько удачный, что позволяет все элементы даже и намотать, а еще обязательно попробовал бы перетащить 75 мкс или совсем на вход, или как можно ближе к выходу.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
? Чего там удачного? Никита Сергеевич, я не с ж."Радио" схему повторяю, я на её основе собрал немного другую со своими расчётами и под свои нужды. Коррекция была рассчитана, элементы подобраны, собрана и стоит, как "вкопанная" - смысл её ковырять? С моей "лубковой" аппаратурой всё равно разницы не услышу - нет панелей от третьего рейха, ламп экзотических, динамиков приличных за лямы, да ещё и переходные конденсаторы использовал (о ужос!) плёнку и аж 4 штуки целых на канал ! :smile-03:
Я с мастерами Высокого Аудио в гонках не учавствую, довольствуюсь имеющимся и тем звуком, что меня радует. У меня звучит хорошо - это главное, мне и слушать.:er:
Вот в этой "немного другой" я и вижу удобные номиналы. На макете РС-10 у меня тоже нет немецких панелей, лампы вплоть до, о ужас, аж 6н2п (!!!), на выходе в данный момент.... вообще  переходной электролит  :shock:, и трансформаторы из  ржавой "динамки горячекатки", потом 6с4с с радиорынка и колонки практически со свалки (немного не дотащили...). И, однако 3 варианта цепи, с  измеряемой разницей в 0,3...0,4 дб, т.е. никакой - почему-то слышно прекрасно... Потом, вероятно, организую, из тех же деталей, еще более забавный тест...
Более того - "две хозяйки варили вермишель из одной пачки" (С) , имеются и прям точно такие конденсаторы, синенькие, в составе:
На синеньком, часом, не Outer ли Foil написано?
У Вас прямо так и написано - внешняя фольга?:smile-47:
Я вот прямо сейчас поставил ел34 и офигел в прямом смысле слова - и до того приличный звук раскрылся  заново! Верха, серёдка стали настолько ясными, что сижу и слышу на ДСаммер новые звуки, которые были , но в общем фоне - про бас и низы вообще молчу- настолько упругий и мощный, хорошо очерченный я ещё не слышал....Духовые и голос вообще осязаемы стали - Саммер просто в моей мастерской....Не зря Susumu  Sakuma столь много делал своих корректоров на ел34, теперь наглядно понимаю! У нас это нонсенс- фонокорректор на ел34. Хорошо, что я забил на такие табу - 6п6с уехали обратно в тумбочку, однозначно!
Ну так, навереое, не зря Бокарев рекомендовал ал4 на выход, периодически также применяю ал/ел3... 12.
Не знаю, не читал. На счёт ел34 у всех "фу" только слышал, на самом деле оказалось пустым трёпом. Рулит ел34!  Бокарёв всё перепробовал - и всё собранное им рекомендовал, хотя сам же через месячишко писал - поставил вместо того это - намного лучше заиграло . И так бесконечный бег - на него сложно ориентироваться. Мне - так точно.
И сколько тема обсуждалась - 34 эльку использовать ни один не предложил - перечитайте обе ветки про ж.Радио.
Вопрос личных предпочтений, наличия и тп. У меня, скажем, в дом.хозяйстве, ни ел34, ни 6н8с так и не прижились за много лет... Хотя, в тот же РР на 2а3 и тп их поставить буквально "на лету" можно. Что и делалось не раз, конечно. По наличию - ну хорошо, коли есть правильные елки. А если нет, то нынче совсем не копеечные они, и "за такие деньги" можно купить какие-то "более лучшие", "адназначна!"(С).
Чисто с научной т.з.меня как-то смущает пентодность ел34, хотя в триоде это неважно. Хотя все равно есть нюансы токораспределения...
Так и 6п6с не триод.....
Так они у меня квартет были с 90х ещё ну и саратовское недоразумение с тех же годов...:smile-03:
Вот я и говорю - ощущение предвзятости никого не отпускает - всех за яйца держит.
