Очень нужна схема на усь Ямаха А2000!
Open Club · 18 members
Open Club · 2 members
Оно, конечно, экранированный, а не экраненый. Полагаю описка, Но что такое экранированная обмотка, хотелось бы узнать.
А как в прямонакале от одной обмотки запитать лампы обоих каналов ? Или я не верно понял вашу мысль ?
У меня тут мысль и я её думаю , если например в одном канале подать начало обмотки одну ногу , в другом на эту ногу конец обмотки , будет как бы в противофазе , я про накал ?
Подниму тему . Поиграться с ташкентскими 6н8с . 6.9 вольт на сетках 6н7с получил , анодное питание 210 вольт Мощность около вата до искажения синуса . Добавил в аноды 6н8с от доп обмотки и отдельного выпрямителя 120 вольт . В итоге на анодах 6н8с 330 вольт На сетках 6н7с 10 вольт Суммарный ток двух половинок 6н7с 90 ма Мощность до искажения синуса уже 2 ват Синус начинает ломать на сетках 6н7с . На сетках 6н8с все красиво . Первая лампа сейчас 6н9с , как в схеме первого сообщения . Звук немного зажатый ,нет лёгкости как с 6н7с вместо 6н9с . Но , с 6н7с не ввести ооос , только вариант как ранее выше писал в катод выходной 6н7с . Но ..., без общей оос после 1.5 ват искажения больше 2% . Но если сравнивать 6н7с или 6н9с в качестве первой лампы , и мощностью до 1 ват , девятка проигрывает семёрке как жигули мерседесу Что то надо думать что бы не ломало синус на сетках выходной семёрки , Избавлятся от общей оос и будет очень гуд !
Когда с 811 занимался наилучший вариант получился на трех силовиках Один для накала 811 Второй для накала 8н8с и 6н13с Третий анодное напряжение . Все три были с экранеыми обмотками
By Сидоров СА · Posted
Ну если пошла такая пьянка...то вот ...реплика Онгаку с моими доработками .На входе ставим 12AU7...никаких ОООС...остальное по схеме...детали максимально возможного для вас качества, лампы штаты NOS...NIB...медная версия...вот только тогда можно рассчитывать на качество... -
Кенотроны все ушли в Онгаку... да шучу я , шучу... Мой первый усил на EL51 ,был на диодах...и так шикарно звучал что от добра добра не ищут... Кен на фото питал драйвер. -
И лучше наверное отдельный трансформатор для накалов, и обязательно с экранной обмоткой
Один из вариантов , перфорированная алюминиевая сетка. Конфигурировать её достаточно просто , т.к. алюминий мягкий и, касаемо..) не влияет на звук. Один из первых в 90-е , усилителей на 300В от тогда AudioTverLab , попросил снять (фото) у владельца . Раньше стоял стальной колпак, но влияние стального саргафага , думаю, известно.
By Константин · Posted
Накальник мотается в два провода от 1мм+. По 1,25В, соответственно, начало к концу. "Хвосты" оставляем длинными, чтобы потом не доращивать при монтаже. Для #45, #47, 2А3 лучший вариант. -
Серьëзное упрощение и удешевление инфраструктуры необходимой для лëгкого информационного доступа людям, как со стороны источника информации, так и со стороны потребителя. И вообще, ФМ станции это довольно дорого. -
Ну понял . в принципе еслив чо резистор можно и потом на пробу прикурить .
C отводом на середину. У ней то 2,5В накал. Я сразу подумал что 4В.
Total Posts110.6k
