alss
Master-
Everything posted by alss
alss replied to Климентий's topic in Help for beginners
но всегла от сетки лампы на общий провод (или смещение). На схеме просто ошибка - сетка EL34 висит в воздухе, а анод 6Н7С "заземлен" через резистор.- 1117 replies
А, я думал по теме - однотакт на триоде без ОС, а тут (правда, только после некоторого нажима) было признано, что в "интересном" результате участвуют ОСы, причем и по экранной сетке, и по катоду, ну так это другая тема вообще, которую можно отделить. PS. Холостой ход - нагрузка (и не на собственное сопротивление вторички!). PPS. Любой сигнал с выхода каскада на его входы - обратная связь. PPPS. Махачкала - одно слово,... (ну а дальше кто как помнит старый анекдот).- 1117 replies
1. Какие ОС действуют в усилителе? 2. Метод двух нагрузок (8 и 4 или 6 Ом) дает результаты, соответствующие реальной работе усилителя - номинальное сопротивление акустики и провал на частотах 160-250 Гц. PS. Усилитель мощности звуковой частоты, предназначенный для воспроизведения информации в звуковом диапазоне частот путем использования специфической нагрузки (акустической системы) - это не источник питания, диапазон нагрузок которого от холостого хода до КЗ.- 1117 replies
Если стабильно, то автотрансформатор поможет, но если прыгает (в моей сети 208-257), то только стабилизатор. Или техника с питанием 165-265 В - бытовая такая имеется, а вот аудио - вряд ли, если нормальная.
Ну так на холодной нити наверное не 6А а все 12? Вот он и вырубается. Для чистых металлов сопротивление прямо пропорционально абсолютной температуре. Если взять температуру накала 800 Цельсия, это 1073 Кельвина, тогда ток пуска больше в 1073/300=3,6 раза номинального, т. е. около 20 А.
Ай-яй-яй, неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд кушаешь©близко к тексту. При параллельном соединении детали надо ставить маркировкой навстречу друг другу, чтобы потом не маяться их направлением
Если есть прямоугольный сигнал, то по сколу вершины определяется нижняя, для минус 3 дБ упрощенная формула Fн=0,16 х дельта U/tимп, где дельта U - отношение разницы напряжений в начале и конце импульса к величине импульса, tимп - длительность импульса (в секундах. Не период!). Формула справедлива для дельта U 0,15-0,2, дальше вступает натуральный логарифм, присутствующий в полной формуле, но ошибка в несколько процентов нас волновать не должна, слух простит.
Почему плохо? Фронт около 5 мкс - это полоса около 70 кГц, выброс терпимый, звона нет - хороший трансформатор.
Уж если светомузыку (цветомузыка - это так, баловство дискотечное) вспомнили, то надо вспомнить работы Булата Галеева в Казани в 70-ые - без ручного управления представлений не было. А потом он перешел в визуальное представление технологической информации https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Булат+Галеев+светомузыка
- 806 replies
Ой, это была ссылка на одно из обсуждений, а начало - вот оно http://hiend.borda.ru/?1-7-0-00000274-000-0-0-1605522463
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Можно не усложнять работу расчетом и измерением ФЧХ, быстрее определить переходную характеристику фонокорректора (моя ветка http://hiend.borda.ru/?1-7-0-00000283-000-20-0-1568192622, три части, готовятся части 4 и 5, но трудно сосредоточиться под воздушные тревоги). Пока в преддверии публикаций скажу, что опыт применения разных формирователей тестового сигнала показал - пассивный формирователь не позволяет определить искажения формы сигнала в отличие от активного.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Эти графики зеркальны (при точном следовании заданной коррекции). Сигнал, пропущенный через устройства с зеркальными АЧХ и ФЧХ, должен восстановиться без потерь формы. В большом числе фонокорректоров этого не происходит, иной раз просто из-за того, что не хватает тока сигнала для перезаряда емкостей цепей коррекции Упустил из виду измененный масштаб на АЧХ, ну ход кривой ясен...
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Попробую представить материалы из чисто академических побуждений. Первый график показывает АЧХ и фазу при подаче сигнала через антиRIAA-цепь, второй - напрямую. Как видно, при "корректной коррекции"©Н. Трошкин восстанавливается не только АЧХ, но и фаза, хотя и в чуток меньшей степени, т. к. полоса все-таки обрезана и сверху и снизу. Для полного восстановления фазы полосу надо расширять на порядок и сверху и снизу, как пример - межкаскадные конденсаторы отличаются в 3 раза (красным меньший, зеленым больший).
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
На этом сайте http://hiend.borda.ru/ представлена коллекция разработок Сергея Торопова. Еще посоветую обратить внимание на "Гусь-Хрустальный" от одесской подпольной лаболатории (на 6Г2).
Ни в коем случае в цепи фильтрации не должно быть резонансных явлений, тем более на частоте питающей сети и ее гармоник - на резонансе резко повышается выходное сопротивления источника питания.
Ну некоторая корреляция между шумовым сопротивлением и остальными (дробовой, фликкер...) шумами на НЧ все-таки имеется; я не поставлю 6Ж5Б, 6Ж45Б с 1500 Ом шумового против 6Ж9П, например. Впрочем, это не измериловка, тут звук/слух больше решают.
Для справки сам впервые решил сделать выборку (по Кацнельсону 1968) по эквивалентному сопротивлению шумов 6К4П-В 3500 Ом на 30 Мгц 6Ж9П, -Е 350 Ом (600 макс), то же у 6Ж49П-Д 6Ж11П, -Е 240 Ом, то же у 6Ж23П, -Е и 6Ж43П, -Е
Надо же, RENS1294 на входе - это же варимю!? Поискал данные - хм, есть линейный участок при минус 1,5 В на сетке и токе анода 3-5 мА. Это я к тому, что лежит у меня пара...
Вам не совестно предлагать такую поделку? Стабилизатор на этих микросхемах может спасти от пульсаций только в том случае, если минимальное напряжение на входе больше выходного на пару вольт, что для 1 А тока нагрузки при выходном напряжении 22 В требует минимально 24 В на входе, а размах пульсаций на 100 мкФ громадный - сравните уносимое током нагрузки количество электричества 0,01 с*1 А=0,01 к с зарядом конденсатора 24 В х 0,0001 Ф=0,0024 к...
Зачем? Там все значения даны! Вы с оцифровками работали? Работал, потому звуковые карты и ненавижу. Правда, не в музыке, а анализом НЧ и ИНЧ шумов дефекты искал в разных специальных вещах, когда потребовалась замена СК4-72. Меня подвела привычка верить шкалам, в данном случае оси ординат, на которой указано 100 через 20, а при наведении на полоску курсор на картинке как-то ничего не показывает... Уразумел - это "запоминающий осциллограф в старт-стопном режиме" (привычнее розовый шум и 1/х-октавные полосы или белый шум и постоянная полоса пропускания. Это кроме поточечного измерения стрелками), приношу свои извинения за непонятливость. По теме - исправные детали на АЧХ не влияют (в пределах погрешности измерений). А вот предложение измерить НИ и ИМ компонентов, пользуясь таким мощным средством, да еще их зависимостью от частоты и от приложенного напряжения, в т. ч. и постоянного - хорошее. Но сложное в исполнении из-за развязывающих цепей, которые не должны влиять.
На картинках - слева шкала по 20 дБ/дел, так? Увеличил картинку, приложил линейку... Параллельно оси абсцисс, естественно, приложил.
