crabro
Everything posted by crabro
Обязательно заколотить их спереди доской?))... Плотно забитое полотенце не хуже справляется с этой задачей.
Выше ответил заодно и Вам.. Повторюсь, - слушать музыку нам, а не микрофону)) Вот Вы сделали пологий спад... Ок, понятно зачем. А ведь есть еще другой способ, - понизить частоту раздела фильтров. Способ неправильный вроде, ненаучный и т.д., но он реально работает. Когда мы делаем частоту раздела в районе 200 гц первым порядком (а лучше еще ниже), то невольно поднимается усиление на 40 гц. Если разделить на 100 гц, то и до 35 гц так добраться можно. Попробуйте как-нибудь...чисто из любопытства, когда время свободное найдется. Другой вопрос, - зачем это все?!... Нормальный динамик...отлично поет...рекомендовано 85 литров ЗЯ. Зачем из него превращать саб?!....да не потянет он это...разве что на очень маленькой громкости.
75 вполне прокатит. Нижние 40 гц по-любому комната поможет поднять. Только ФИ лишний...имхо. Наверное, заметили на моих фотках дыру внизу под фазик. Послушал несколько дней так..потом заткнул эти дыры. ЗЯ конкретней звучит на мой слух. Все эти попытки расширить диапазон вниз фазиком или же увеличением обьема ящика в ЗЯ, - они больше нравятся микрофону и нашим глазам, созерцая графики измерений, но вовсе не нашим ушам. Исчезает панч...или как там его... Покупку родных колонок полностью поддерживаю. Если бы у меня была такая возможность, то именно так и поступил бы. (отталкиваясь от их продажной цены, конечно). Венгры очень хорошо подумали и на тему обьема, и всего остального. Просто, похоже, у них была другая задача, - максимальный охват аудитории в предбанниках студий.....потому и разместили 4 динамика "гармошкой". Для наших целей это лишнее и ненужное. Обычное фронтальное расположение сч-динамиков на слух будет приятней (опять же имхо). Но, пробовать гармошку никто не мешает. 5гдш-4 или подобное вполне подошли бы туда. Или же добавить пищалок типа ARV 161. Одним словом, - есть Вам над чем подумать и поиграться))). Поздравляю с покупкой раритетных ящиков))
120 многовато для 301-го многовато....болтаться диффузор может. Простейший варинт, - запихнуть в корпус пенопласт, или какие-нибудь обрезки ДСП, чтоб уменьшить на 20-30 литров. Не утверждаю, что будет обязательно плохо 120, но есть смысл сравнить 90 со 120. Т.е. уплотнить только 1 колонку. Разница должна ощущаться, а дальше уже дело вкуса, как говорится.
Хм...т.е. в звуковом тракте у Вас в старой системе стоит эквалайзер... Похоже, что с комнатой Вам не повезло (иначе бы не пользовались эквалайзером). Значит, и в этой новой Вашей системе эквалайзер желателен (это если перемещение колонок не даст нужного результата). Как вариант, - собрать простейший режекторный фильтр на 2 сдвоенных микросхемах. Поставить его перед усилителем мощности. Тогда и эквалайзер не потребуется. Если источником звука является компьютер, то тут совсем просто можно организовать, - устанавливаете проигрыватель foobar или iriver, и подключаете нужный плагин (режекторный фильтр...или параметрический эквалайзер).
Третий резонанс будет около 40 гц (если у Вас комната более-менее стандартная). Тема НЧ очень специфическая. Вычислять в симуляторах бесполезно. Сооружать всякие звуковые ловушки тоже смысла нет...да и громоздко это все. Проще подвигать колонки туда-сюда хотя бы на 20-30 см и одновременно их повертеть. Для начала попробуйте колонки поменять местами (т.е. боковые динамики у колонок окажутся теперь с другой стороны). У всех нас были или имеются сабвуферы. И все уже убедились, что сдвиг на 20-30 см + повертеть дает положительный результат.
Делить на полуволну надо...т.е. еще на 2 делим. Конечно же, потолок не 2.12, а несколько больше - 2.5 или немного выше. Но почему-то резонанс возникает ближе к 80 гц, а не к 65. Тем не менее толстое ковровое покрытие заметно ослабляет эти 80 гц. Проверено! Выходит, что резонанс этот все же имеет отношение к расстоянию пол-потолок.
80 гц это пол-потолок... обычная история) Это хорошо, что все-все нравится. Не встречал я еще человека, который бы собрал на 301-ом, а далее плевался бы. Реально очень удачный динамик получился у венгров. Можно и простить ему кривые полу-отклеенные подвесы. Больше придраться не к чему...имхо.
0,1 Ватт?...охотно поверю. Тем и хороша высокочувствительная акустика, что можно навсегда забыть о мощности проектируемого усилителя. Если речь о ламповом усилителе, то почти любая лампа выдаст 1 ватт мощности...и задачей станет не "получить мощность, при этом не потеряв в качестве" (А это уже компромисс, вообще-то)... Все сведется лишь к одному, - настроить схему на максимально линейный режим. Это намного проще, чем работать с двумя переменными. С транзисторами 1 ватта скорее всего не хватит. Ну, пусть 5 ватт с минимальным Кг. Это не так уж и сложно получить.
И каковы первые впечатления?... Пишите сейчас...пока еще ухо не "замылилось". Позднее, скорее всего, погрузитесь в переделки или улучшения кросса, и забудете об этих первых днях. Излишнюю чувствительность Бига подрезать не проблема. Но тогда акустика превратится в самую заурядную с общей чувствительностью в районе 92дб. Я хоть и писал выше, что меня уже 2 года как все-все-все устраивает, но тем не менее подумываю умощнить СЧ-звено (поставить 2 шт 4гд35 + 2шт 5гдш-4....благо, что динамики эти у меня есть с запасом). Но тогда придется перематывать катушку НЧ-звена, - те же Генри, но очень толстым проводом. Это проблема. Вот тогда получится выдающаяся чувствительность системы - именно 97 дб, а не "около 95дб", как это сейчас у меня по факту. Предположу, что я скорее всего опять вернусь к многоканалке, - простенький кросс на входе...и не придется тратиться на килограммы провода 2мм. На мой взгляд такое решение более разумно. Полностью при этом развязываются руки, - в зависимости от настроения и хотелок своих меняем динамики кого угодно на кого угодно. Всего лишь подстроечником выравниваем АЧХ каналов НЧ и СЧ. Я не случайно еще одну тему открыл параллельно. Там как раз об этом. Почитайте на досуге....может, пригодится инфа.
Раздел выбирается в самой слышимой нашими ушами области.... Может кто-нибудь прокомментировать этот выбор 800-1000 гц?... Насколько я понял, частота выбрана без привязки к конкретным динамикам... Чем хуже выбор раздела 200 гц? (это мой случай...НЧ-дин Биг 301-ый....выше играют 4гд35 и т.д). При делении в районе 400-500 звучание системы заметно хуже (на слух). На 1000 гц если делить, то еще хуже станет.
Думал уже)) Схему SE проверенную не нашел. Линейная лампа, довольно токовая....я через нее 20 мА гоняю в драйвере. Вот только будет ли она играть лучше, чем 6п14п в триоде? (6п14п в триоде линейна...проверенных схем полно.....) И 6п1п тоже из линейных вообще-то.
Я не могу точней сформулировать Что именно я хотел бы. Схема должна быть простой....много тока не потреблять ни по аноду, ни по накалу....со звучными лампами. Это СЧ-ВЧ-канал....1-2 ватт выше крыши. Транс будет мелким. Обмотка первички 1500 витков...нет смысла больше мотать. Значит, сопротивление ее тоже мелким будет. Например, если речь о ТВЗ 1-9, то там провод 0,14 и 2150 витков. Пробовал уже перематывать - железо твз 1-9 с секционированием всего лишь 2-1-2, и проводом 0,2. Да замечательно все... Полка примерно от 150 гц до чуть ли не 40кГц при такой намотке. 6ф3п - эту схему в разных вариациях я собирал. Звучит хорошо. На 6п14п много раз собирал и в триоде, и в пентоде. С разными драйверами. Больше всех по звучанию понравился Вуди - вариант Алекса Торреса. Собственно, задал вопрос, -ну, а вдруг!!!...подскажет кто маломощный вариант, который еще лучше зазвучит.
Да нет, конечно.... Назначение эквалайзера другое, - выровнять АЧХ под конкретное помещение + придавить стояки. И желателен треть-октавный. Регулятор тембра должен иметь всего ручки. Не более того. Иначе это будет не прослушиванием музыки, а рукоприкладством к каждой композиции. Вариант Шихатова вполне может быть....тон-регистр тоже. Надо бы попробовать. Или же ничего не пробовать. Как настало 22.00 - просто надеть наушники. Вот и все решение проблемы.
Стас....посмотрите внимательно на график. Наступила ночь. Мой слух начинает очень плохо слышать 40 гц. Мне нужно поднять на 12 дб именно 40 гц.... Мне не нужно вместе с 40 поднимать 100гц на 12дб. А регулятор уровня в 2-полоске, где деление в районе 300, одинаково поднимет и 40, и 100. Классический регулятор тембра...допустим мостовая схема, настроенная на 40 гц именно 40 поднимет на 12дб....а 100 гц поднимет Заодно(!)...но всего лишь примерно на 3дб. (опять же - цифры неточные) Получается, что регулятор уровня (громкость) создаст перекос. Где я ошибаюсь?
От 200 до 5кГц мы слышим почти одинаково все частоты почти на Любой громкости. Это наш диапазон. Мы такими родились. И как быть после 22.00?.... Значит, регуляторы тембра нужны. (ну...или как вариант - тонкомпенсация) Вот, я и задумался, - построить нужно не просто многополоску, а еще как-то учесть тему тембров. Как именно?...Как лучше?....я не знаю. Кто что думает по этой части?
Прочел Ваши ответы. Внимательно прочел. Спасибо всем, кто ответил. Я тут по ходу задумался еще об одном. Нужен ли регулятор тембра?.... Мое мнение ДА. Древние не были дураками. Они изобрели классическую ламповую схему. С тех прошло почти 100 лет. Что-то сильно изменилось? Нет...не изменилось. Вот все вокруг говорят, что регуляторы тембра не нужны. Мол, если правильно настроить акустику, то регуляторы НЧ и ВЧ лишнее. Они вносят сдвиг фаз....не надо этого делать.... И все в этом роде. Не согласен с этим. Днем я слушаю на средней громкости. Это примерно 1 ватт лампового звука (цифра с потолка, ессно). Наступает 22.00. Нужно соблюдать тишину. Я не хочу, чтобы мне соседи в дверь звонили. Громкость уменьшаю. При этом чувствую, что не хватает НЧ и ВЧ. Это не только у меня так. Так абсолютно у всех. Проходит 10 мин, и тот "компьютер", который у нас у всех прошит в мозгу, адаптируется. Мы подстраиваемся под тихий звук, - выравниваем АЧХ. Кто не верит, - наберите в гугле "чувствительность ушей"...или "ачх ушей". И вы увидите график. Вот он.
Я все прочел. Большое Спасибо всем, кто не побоялся высказаться.... Я не разработчик схем...я плохой музыкант(но я старался)...при этом я офигенный звукооператор(это признанный факт_...по ходу очень неплохой менеджер( и это тоже факт).. Со многими из вас я уже в личке говорил за эти 20 лет. Можно я скажу свое мнение по теме как наверху написано "4 канала...кросс...." )?
Чуток воспоминаний... Я помню, что раздел технический, а не гуманитарный.... Но все равно хочу напомнить кое-что... Первые упоминания о многоканалке в ссср появились в 80-ых с подачи инженера Макарова. Тогда мой одноклассник Рома повторил ту схему. Я немного ему помогал в этом. Скорее, не особо помогал, а был просто рядом. Ту схему все знают, - три канала....все выходники на 6п14п....РР в НЧ...SE в СЧ и ВЧ....Разные трасформаторы.... Рома это довел до конца.. Вместе отслушивали. А это уже был 1-ый курс института. (мы и дальше вместе учились). Я его спросил, - ты ощутил разницу? это сильно лучше обычного стерео-? (зачем спросил?...- наверное, потому что усомнился в том, что я право имею ставить оценку чужому труду. Не забываем, что мне тогда было всего ***надцать лет....и я тогда еще не знал, что всего через 7 лет я стану звукооператором ГосОркестра, где мое мнение по части звука будет на втором месте...т.е. после мнения Дирижера. Сам дирижер из Москвы....ему платят зарплату. Намного больше чем мне. Он был в зале...потом доложился директору. Сказал - этот человек Асс. Он на дерьмовой аппаратуре умудрился создать идеальный баланс в зале. С тех пор мнения остальных музыкантов и певцов мало что значили.) Рома ответил, - точно лучше!!!.......за этим будущее... (он не особо слышал звук....и был просто умненьким... В будущем он потерял связь с музыкой и стал крутым программистом). - Рома, во сколько тебе это обошлось? Его ответ, - 2 моих месячных стипендии...одна моя...вторую я взял в долг. Скажу коротко... Он не соврал. Я очень был в курсе цен магазинных и цен рынка радиодеталей. Пожертвование в 2 стипендии ради своего хобби...ради попытки приблизиться к истине... Это реально заслуживает уважения. Почему сегодня эта тема многоканалки отошла на 21-ое место?... Почему господин Макаров сделал задний ход? - это как раз я очень хорошо понимаю....но не разделяю. Но главный вопрос ко всем...и он совсем другой... Не надо про Макарова больше. Он начало проложил...потом спрыгнул, - потому что понял, что пилить ветку под собой есть глупость. Но вы же не Макаров. Оно кое-что уже сделал когда того вотребовало Время. Сейчас новое время....другое время....и нужны новые Макаровы. Напишите свое мнение о многоканалке. Ни один из Админов не посмеет никого осадить и забанить за вольные разговоры в начале этого топика. Потому что им не по 20...и они очень хорошо понимают о чем я щас пишу. Очень надеюсь что завтра будет не молчаливая пустота, а все же отклик....какие-то инженерные мысли, которые почему-то каждый в себе придавливает. Еще один вопрос - почему?!...это же не призыв выйти на митинг против правительства и получить или дубинкой по голове, или 10 лет... Тут всего лишь вопрос о многоканалке. Правительству дела нет до нас. Почему и тут все боятся высказать свое мнение?.... Правда, не понимаю...
Ни одного совета-ответа).... Если кто подумал, что мне обидно, то это не так. Знаю, что люди оживляются тогда, когда появляется что-то новое и полезное для них....типа, шкурный интерес.. А если что-то банальное....например, что лучше?...РР или SE ? Конечно, ответа не будет.. С этим все понятно. Сейчас задаюсь вопросом, - или всем пофиг то, что волнует меня ( я имею в виду свое желание стать "свободным человеком", - значит, избавиться от трудно-решаемой и довольно затратной задачи обвешивания динамиков кондерами и катушками)......или же они это уже 1001 раз проходили и пришли к выводу, что многоканалка портит звук?.... Если второе...и это было уже 1001 раз в сети.........то почему поисковик мне выдает очень скупую инфу?... Что-то тут не так.... В мыслях невольно рождается вариант №3 - возможно, почитателям ламп очень нравится своего рода мазохизм, - решать сложную систему уравнений выходных фильтров (там ведь все совсем не просто, - как потянешь одеяло сюда, то откроются ноги и закроется голова......или же наоборот...) и они не особо хотят расставаться с темой катушек ленточных....комплекта кондеров, который соизмерим с месячной зарплатой трудяги из российской глубинки. Т.е. пока эта тема есть, то мы, мастера, востребованы...есть некая кормушка...и наши услуги стоят сравнительно дорого. Конечно, дешевле, чем сами кондеры Блэкгейт и катушки Мундорф, но даже если услуга стоит хотя бы 20% их стоимости, то вообще-то оно неплохой заработок! за пару дней головной боли) А если эту тему прибить....нормой сделать копеечный активный кроссовер, то и заработка тогда не будет.... Совсем не будет. Давайте так...пишу откровенно. Не понимайте это как ультиматум. Или тут эту тему поднимем вместе и прикончим очередной миф о важности и нужности выходных дорогих конденсаторов большой емкости. Если не тут, то на другом форуме я подниму эту тему.... Если там тоже в ответ будет тишина, то я создам очередной свой сайт, который я знаю как раскрутить...ибо много лет занимался сайтами. Я все равно прибью эту ошибочную тему...эту гниду. Мы живем в 21-ом. Все, что тянет назад, должно просто уйти в историю. Победить должно разумное. Я так устроен.
Как все хорошо и красиво на графиках))....особенно после симуляторов...) May, спасибо. Будем считать, что Ваше мнение - включить надо в противофазе.
ВооотЬ ))))...и я не уверен, потому и не стал рисовать плюсы-минусы. А какие тут могут быть варианты? Ясно лишь одно, что 2 динамика СЧ включаются последовательно - плюс одного к минусу другого. А далее только 2 варианта остается включения ВЧ-звена (наша система является 2-х-полосной, хоть и имеет непривычно низкую частоту раздела). Или в фазе..или в противофазе.
Я умышленно НЕ проставил ;-) Во-первых, в прошлых своих конструкциях не раз убеждался, что для фильтра первого порядка ВЧ-звено не обязательно должно быть включено, как написано в учебниках. Иногда включение наоборот выигрышней (для ушей, конечно, а не для микрофона) Во-вторых, конструкция модульная. Кто-то захочет выставить в одной плоскости, кто-то захочется отодвинуть 2 этаж на положенные примерно 5см. А это дополнительный сдвиг фазы. В-третьих, не все новички все правильно сделают. Допустим, нет у них возможности набрать емкость 66мкф....поставили 60мкф. Допустим, одновременно ошиблись при намотке катушки, - причем, заметно ошиблись. Частоты настройки НЧ и ВЧ звеньев разойдутся...и неизвесно в какие стороны. Так что лучше пусть решение принимает сам хозяин)). По сути 2 широкополосника в данной схеме выполняют роль ВЧ-звена. Если Вы, Сергей, уверены, что тут только один единственно-правильный вариант включения, напишите свое мнение. У Вас статус Техпомощника. Ваше мнение авторитетно и будет полезно тому, кто недостаточно разбирается в фильтрах. Мое же мнение таково, - "я не уверен, что по факту правильное включение будет звучать лучше".
Собственно, тема бюджетной 2-х-полосной АС на базе студийного басовика Beag HX-301 подошла к концу. При первой же возможности сделаю замеры АЧХ нч-бокса и сч-бокса. Ну, и как подсоединю пищалки Tesla, тоже отпишусь. Если есть ко мне вопросы, - пишите или в личку, или сюда. Лучше сюда, - может, я что важное упустил. Пусть этот диалог и другие люди прочтут. "Никогда не говори Никогда!" (С) Это к тому, что жирную точку на поиске своего звука я не ставлю, хоть и полностью устраивает меня то, что прямо в данный момент, когда я печатаю, поет и радует меня своим звуком. И так с утра до ночи, когда я дома. Т.е. по 15 часов в день.... Да-да!...этот звук меня совсем не утомляет. Не припомню, чтоб прошлую свою акустику я целый день слушал. Видимо, что-то было не так в ее звучании, хоть и все динамики в той 5-полоске были от лучших мировых брендов. Разумеется, что слушаю бОльшее время на небольшой громкости, но иногда пробивает меня, - и ручка громкости поворачивается на 3 часа дня. Но так громко (а это всего лишь примерно 1,5 ватта лампового звука) редко включаю. Хочу еще раз поблагодарить всех, кто просто читал меня.....кто активно поддерживал полезными файлами, документацией. Надеюсь, что эти три дня повествования прошли не зря. Возможно, кто-то повторит эту конструкцию, и напишет отзыв сюда. (Не для меня.... Просто вдохновит еще одного человека, который все никак не решится на стройку).
Приветствую всех! Есть у меня ламповый стерео-усилитель с гу-50 на выходе. Мощность примерно 5 ватт на канал. Корпус довольно большой и есть место еще для 2 усилителей. Давно уже имею желание избавиться раз и навсегда от катушек и конденсаторов, которыми приходится обвязывать динамические головки. Поначалу пользовался 7-канальным ресивером, на котором стоял промышленный кроссовер DBX-234 (2 х 3 полосы). Акустика на тот момент у меня была другой, -компрессионные динамики производителей Scanspeak, Seas, Wavecore, Vifa и т.д. в едином корпусе. Полос было поначалу 4...позже стало 5. Пришлось докупить второй кроссовер и второй ресивер ;-) Но это все в прошлом... Одним словом, прелести активного деления я познал. Сейчас у меня акустика на бумажных динамиках. Басовик Beag hx 301....чувствительность 97дб, СЧ-звено на советских широкополосниках. Она всего лишь двухполосная, и пока все меня в ней устраивает. Но знаю наперед, что апгрейдить ее буду в будущем далеко не 1 раз. Не хочу не только никаких емкостей и катушек, но еще больше не хочу подбирать динамики с определенным сопротивлением, с определенной чувствительностью. Желаю облегчить себе жизнь, - поставил новый динамик...чуть повернул ручку подстроечника на выходе кроссовер, и все на этом. Ну, максимум, - сменить 2-4 сопротивления активного фильтра, чтоб получить срез в нужном месте. В-общем...задача такова, - внедрить в этот корпус еще 2 маломощных канала усиления + кроссовер. На данный момент анодное питание 350 вольт. Запас по току есть. По накалу тоже. Можно развязать мелкими дросселями от НЧ-каналов. Думаю, что этого будет достаточно. Прошу совета с выбором оптимальной схемы простого лампового усилителя для ВЧ-канала. Ну, и по кроссоверу то же самое.
