борис
Everything posted by борис
  1. Профильного образования нет, был бы рад узнать мнение от ПРОСЛУШИВАНИЯ квалифицированного специалиста. Увеличения отдачи я не заметил (унч был ватт на 30), НЧ с завалом, но совсем не таким, как предполагал (ГИ был из 9 х 3гд38, а не 24).
  2. ВЧ часто добавляют в ГИ, а вот НЧ? Получится трехполоска...
  3. Именно чешский телевизор лет 43 тому запомнил на всю жизнь (бетонный пол, солдатские сапоги с гвоздиками, вал регулятора громкости без ручки - минут через 10 очнулся).
  4. Перед тем, как делать моно, чтобы определится по применяемым динамикам, очень желательно услышать именно стерео.
  5. Я тоже делал моно. Стерео немного низа добавляет, ну и сцена... Но стерео я пару раз слушал всего, и то при тесте унча.
  6. Тут на форуме Михаил (ОТЛ собирает),я ему отдал щит с динамиками. Ему очень понравилось к ОТЛ на 15 шт 4гд35 последовательно. И помещение подходящее.
  7. Чтоб иметь представление что такое ГИ. Принесли по 15 шт 4гд35 и 3гд38 (бесплатно) хорошо поюзаных (резонанс 60-80). Низ есть, верх добавил. У меня комната длинная, поставить - только вдоль длинной стены, да на пол метра отодвинуть - не сложилось.
  8. Пробовал на 4гд35 и 3гд38. На 4гд35 существенно выше громкость, на 3гд38 "аккуратней" подача. Проверял в "кабинете" (метров 9). Когда вынес в комнату - понял, что не для моей. Пока не послушал у товарища - относился очень скептически (9 шт 3гд38+2гд36 х 2).Звук совсем не привязан к щитам и неплохой НЧ (предположу, что при расстоянии между ГИ 1,5м и до слушателя 1,5-1,8М "полное"акустическое КЗ происходит немного дальше и спад меньше).
  9. Для меня - главный, по НЧ есть проблема, но не катастрофа,как предполагал не услышав. Большая разница в звучании от примененных динамиков. Но размер... 1м х 0.5м х 0.5м = 250л
  10. Большой минус ГИ - с пол метра до стены.
  11. Их много, клей для обоев, состав-целюлоза. Жидко разводил пва и смешивал с разведенным обойным. На диффузорах для СЧ усадки не заметил (из хлопковой бумаги).
  12. На фото мало что видно.Мягкая, явно направленная (легко рвется вдоль,плохо поперек). Подклеивал дефекты диффузоров, выклеивал небольшие диффузоры ПВА + целлюлозный обойный. А трудности в чем, забугор?
  13. Могу поделится хлопковой, очень тонкая.
  14. Половинка 6с33с - до 45 Вт и лампы (в последствии) можно поменять местами.
  15. У Гендина был автотранс в циклотроне на 6п31
  16. Попробую проверить влияние автотранса на звук когда Mtshochnik с аккустикой к своему ОТЛ разберется.
  17. Помнится, на покрытии спиртовым лаком остаются белесые пятна от влаги.
  18. Запас "советского" провода остался. Намотать автотранс под любую нагрузку проще, предполагаю. Исключить конденсатор, горячие резисторы?
  19. В двухкатушечном динамике катушки вместо обмоток дросселя. На 1" катушку с ал. каркасом - до 10 Вт. Одно - двухтактный режим.
  20. Делал на BUZ90. Для лампы мне не намотать. Потому и надежда на связанный дроссель (автотранс). Все-таки это не "классический" тр-р в аноде.
