борис
Everything posted by борис
	Держал такие года 3 - 4. Брали партию (с десяток?) в Кирове в Юн Техн по смешным ценам. Дома не впечатлили. Что запомнилось: были два типа НЧ. С одной и двумя ЦШ, внешне одинаковы. С одной ЦШ около 20-25 Гц, с двумя около 40. В корпусе отличались мало, около 60 Гц. Из неисправностей - часто отрывалась катушка от диффузора НЧ. Так же встречались кривые корзины (непараллельность плоскостей приклейки ЦШ и подвеса,может и катушку криво вклеивали) Был опыт прослушки в дискотечном зале (пустом). Баса - немеряно!
- 4 replies
- восстановление
 - ремонт
Эксперимент с намоткой силовых трансформаторов
борис replied to Lukasarts's topic in Help for beginners
Несколько раз в 90-х была необходимость в мощных недорогих трансах (из подручного). Использовал ЛАТРы 9 А (8 А).Изолировал первичку (всю на 250 В, сейчас бы чуть домотал) Шинкой новой намотать труда не составит, мотал 5 Х2. Снимал с "барабана" примерное кол-во витков (400-600 мм диаметром). Заводил в тор как кольцо для ключей. Мотается нетрудно закрепив вывод, как станок для намотки торов. -
	Мне подходящее железо (карбонильное найти не удалось. Замешав самое "тонкое" все равно при соединении подков чувствуется что-то постороннее при сдвиге. Клею проверенный тр-р на простую эпоксидку торцы подков, контролируя "холостой" ток положением подков. Как правило, хорошо разбираются, при необходимости, резким несильным ударом молотка по одной из подков.
	Можно увеличить отверстия охлаждения до максимально возможного. В радиаторах с "естественным" охлаждением есть рекомендации по минимальному расстоянию между ребрами. Немного о форме отверстий. Когда на "фабрике" после ремонта заменили круглую вытяжную вентиляцию на прямоугольную того же сечения с большим соотношением сторон вентиляция существенно ухудшилась.
	Какая уж тут идея... Работать на разных половинках, потом местами поменять.
	Отключить один накал 6С33?
борис replied to KUE's topic in Индивидуальные изделия участников NAP
Красиво! Можно "масляный" сделать, с подсветкой. (не знаю зачем) -
борис replied to Urakoff's topic in Theory and practice of acoustic construction
А по "мощности" подмагничивания и самой катушки (если ее перематывать на другой каркас)? -
С серебром пока не просто, на "узел Кондо" ссылочку,был бы очень благодарен. Есть пара ЗИП диффузоров 4А32 советских , МС,диффузородержатели. Есть МС от 30гд2. Можно использовать нижний фланец с длинным керном и проточить. В качестве "трубы" должен подойти статор от двигателя постоянного тока (в наличии 2). Есть 0.18 0.3 провод по несколько кг на катушку подмагничивания. Немалый опыт ремонта динамиков (советских в основном). Что бы Вы порекомендовали? (для души тихонько позаниматься) и по катушке подмагничивания, и по катушке "звуковой" -
Каркас понятно, а саму катушку? -
Есть ли смысл поменять и катушку? -
Встречал давно (лет 50 тому) катушку подмагничивания на латунной (?) гильзе с картонными щечками (выступающие концы гильзы развальцованы).Присутствовала (по памяти) и "стандартная" алюминиевая защита катушки,приклепанная к верхней шайбе. -
Где-то видел в продаже различные медные трубки. Медный каркас для катушки со щечками? -
	Какие?
	Что-то с ними впоследствии случается.Ток утечки появляется, разогреваются... Встречал их в промышленных блоках питания, 300-вольтовые конденсаторы работали надежно при напряжении 60 В.
	К50-17 попадались несколько раз в большом количестве в течении 20-30 лет. Очень плохие впечатления.
Покрытие на МС - цинк? -
борис replied to Климентий's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Попадались красивые Ш образые на 125 и 250 Вт. Ток большой, не заинтересовали. -
В лампах ДРЛ дроссель с зазором? -
Может на 6п31с? Кто-то спорил с Манаковым на старом АП,что у нее 400 Ом в триоде в реальных замерах. Эмиссия с хорошим запасом(которые мне попадались) -
	Мне ОСМ 0.25-е попадали все с "кривым" железом (заводской намотки,штук 10), а ОСМ 0.4 - ровные (20-30 шт).
