Денис ДС
Everything posted by Денис ДС
Black gate VK 150 мкф 350 В пара конденсаторов
Денис ДС replied to Денис ДС's topic in Радиорынок's Продам радиодетали.
Продаеца -
	??? Посчитать индукцию до номотки не в состоянии? - это верный признак талантливого профессионала.
Новая цена 40 за пару. -
Пара 25ГД-18 с отрезанными визерами.
Денис ДС replied to Денис ДС's topic in Радиорынок's Продам АС, динамики.
Напомню, сегодня пятница 13... -
Акустическое оформление для сч, шп, гд
Напомню -
	Можно поторговаться, но не так, чтоб сильно.
	Попробуем обозначить смысл, цель и степень применимости весьма странного эффекта, обнаруженного мною при нагреве проводов. Смысл: возможность определения наименее подверженных тепловой поляризацией и гиперконъюгации типов изоляции. Обратите внимание, что даже в домашних условиях диапазон температур от -30...-18 до +150... 200 С. Это значит, есть возможность получить зависимость влияния поляризации диэлектрика в этом диапазоне и сравнить разные типы диэлектриков и их влияние. Цель: отбор проводов с наименее выраженным эффектом влияния и наименьшим влиянием на передаваемый сигнал. Степень применимости: комплектация систем проводами, вносящими наименьшие потери в передаваемый сигнал. Возможно "разработка" диэлектриков с наименьшими потерями и методов снижения потерь уже имеющихся проводов. PS картинки, иллюстрирующие разницу в передаваемом сигнале при нагреве выложу позже
	Измерительный унч тда7293 с линейной АЧХ 10-50000 Осциллограф С1-93 Генератор MHS-5200A DDS 2- канальный Нагрузка - 8 Ом пэв-50 Амплитуда 5 В.
	Впоследствии, после общения со знакомыми, я выяснил, где собака порылась. Эта штука называется с одной стороны тепловой поляризацией (формированией диполей), с другой гиперконъюгацией - "изменение скорости метания" электронов в полимерных диэлектриках при изменении температуры. Именно она ответственна за изменение звучания моих новых проводов при нагреве. Гиперконъюгация связана с поляризацией диэлектрика, а значит с потерей энергии, распространяющейся дволь двухпроводной линии, передающей электрический сигнал. Потери в диэлектрике, в этом случае, частотозависимы и растут обратнопропорционально частоте. Кстати это штука измеряема - при нагреве увеличивается скол полки меандра частотой 300 гц (угол наклона полки)
	Краткое содержание или предыстория. После раскопок в закромах обнаружил 2 куска провода в экране, как фото. Один - 4 м, второй около 7 м. Изначально планировал сделать провода от бп к унч на гм-70. На долго думая из 4 метрового соорудил 2 акустических кабеля по 2 м. Экран на один полюс, центральная жила на другой. Усадил феном термоусадку и тут же включил послушать - ерунда какая-то вышла. Поставил "магазинный" сечением 3 квадрата - все играет вполне прилично. Вернул новый самодельный - бас размыт, верхняя средина выпирает, вч вроде бы нормальные. Выключил аппарат и занялся делишками. На следующий вечер включил музыку, устроился поудобнее с чаем и бутербродами и увидел, что включены неудавшиеся кабели. Вставить было лень, тем более аппарату нужно погреться. Но вот странная штука, перекосов у кабелей я не обнаружил. Весьма удивился и продолжил прослушивание музыки. Спустя пару дней собрал из 7-метрового куска еще пару одну акустически кабелей по 1,7 м. На этот раз кабели сделал симметричниыми, т.е. собрал каждый из кабелей из 2 отрезков и экран одного соединил с центральной жилой другого. Понятно, что увеличил емкость и снизил волновое, это все понятно. Однако и эта пара показала при включении те же симптомы, что и одиночные в самом начале. Самое любопытное, что как и в первом случае кабели были с пылу с жару, т.е. горячие и сразу после упаковки в термоусадку. Выждал сутки и снова послушал кабели - симптоматика прошла. Тогда я взял фен и прямо во время проигрывания музыки стало по очереди греть кабели по всей длине и звуку резко поплохело. Смена на первый вариант и на магазинные показала, что нагретые кабели играют плохо. На тот момент я счел это чертовщиной, которая согласно моему разумению не имеет права на существование. Однако явление существует, повторяемо и самое главное - измеряемо. (Проверяемость на меандре 50-300 гц с активной нагрузкой и нагреве провода феном.)
	12000 за пару.
Можно поторговаться, но не так что б сильно ))) -
Напомню -
	Ищу один
	Продаётся пара исправных 25ГД-18 с удалёнными визерами. Собирался заделать на базе их рам и мс скорострельные нч гд, но стало лень и купил 10" готовые. Параметры соответствуют даташитным. https://ldsound.info/25-gd-18-22/ Сопротивление по постоянному току 11,6 и 11,8 ом. Любтиелей высоких индукцией должно порадовать значение индукции в зазоре - 1,3 Тл. Лежат уже давненько. Цена 3500 за пару. Можно ... Находятся в Наро-Фоминске. Отправка почтой, СДЭК, Боксберри.
	Динамики в продаже. Мне не дано ясно видеть будущее, но самой чувствительной частью я отчетливо чувствую грядущее подорожание. )))
	Здравствуйте. Предлагаю пару корпусов для сч, шп и нч малых форм. Высота 420 мм Диаметр 310 мм Сечение сопла лаваля 63 мм Диаметр посадочный гд 126 мм Расстояние между болтами по диагонали _ 135 мм Вес 1,1 кг Ротационная сверхточная вытяжка по болвану. Сплав В-1717, глубокое гальваническое чернение. Оформление оптимизированно для обеспечения ламинарного потока на срезе сопла. Цена 40 тыс. рублей за пару. Отправка почтой РФ, сдэк, Боксберри. Вопросы и предложения прошу строго в лс.
У бумажных конденсаторов типа Кбгмн 6*600 и МБГП 10*1000 Спикерворкшоп показывает ЕСР в 170-200 мОм. У полистирольных МПГО 10*160 и полипропилена К78-50 12*250 до 100 мОм. -
D=30 мм, h=25 мм без выводов -
Мультиметр показывает 144 мкф, откалиброванный спикерворкшоп с коробочкой показывают 250 мОм. -
Лежат у меня давно, примерно с 2011. Предполагаю, что 9N36F означает - 36 неделя 2009 г.
