RSD
    5
Everything posted by RSD
  1. Затем, что я про РР спрашивал.
  2. Это для РР?
  3. Всем привет! Тут многие нахваливают вых. трансформаторы от прибоя (сказу скажу, что против железа я ничего особо не имею). А вот использовал ли кто-нибудь на выходе РР лампового усилителя индийские силовые разрезные аморфные сердечники? Я нет, но мнение попробовавших интересует. Там придётся взять сечение побольше раза в полтора, но зато потери меньше на вч. Или как?
  4. Ну то есть, так понимаю, что никто не мотал.
  5. Всем привет! Тут многие нахваливают вых. трансформаторы от прибоя (сказу скажу, что против железа я ничего особо не имею). А вот использовал ли кто-нибудь на выходе РР лампового усилителя индийские силовые разрезные аморфные сердечники? Я нет, но мнение попробовавших интересует. Там придётся взять сечение побольше раза в полтора, но зато потери меньше на вч. Или как?
  6. Это было сказано задолго до того, как он научился пальцами в клаву попадать.
  7. Откуда же вам знать, что мне понравится, а что нет? Вот никитинская схемка точно не нравится. Но я не настаиваю, никаких полей, мирный атом. )
  8. Юмору не понимаити? Больше не буду. )) Цимеса в одном каскаде с четыремя транзисторами не вижу, в пассивной коррекции высокомной тоже. Средняя схемка, одним словом.
  9. Так вы и есть главный Вотруба. Начали с обвинений в счетоводстве, а потом сами как взялись, как взялись считать, так не остановишь! ))
  10. Имелось в виду , видимо, каскад усиления по напряжению. Его условно можно назвать "одним" - Этакий каскодный СРПП. )
  11. Один каскад усиления на четырёх транзисторах, очень элегантно. )) Плюс два электролита по пути сигнала и коррекция на высокоомных резисторах и пикушках ёмкостей. Сам Никитин ранее писал, что придумал для замены корректоров на одной микросхеме с оос. Таки да, играет лучше стандартного серийного шлака, устанавливаемого тогда в интегральники за 300 фунтов. Но не более того.
  12. А вот я сам не собирал, но слушал пару реализаций, к одной даже пытался сделать приличный БП ажник на кенотроне и со всеми пирогами-дросселями... Не в коня корм. ) И что вы там такого изящного увидели? )
  13. Спасибо. А чем они лучше, качеством контактов? Большое спасибо.
  14. А отверстия в шасси только для октальных ламп, ГУ-50 не войдёт панелька?
  15. То есть в шасси нет дырки под силовой трансформатор, подразумевается, что он будет лежать вот так вот сверху?
  16. Для меня увеличение цены с 9500 до 13000 при увеличении корпуса и колпаков не существенное. Но я в этом финансово не заинтересован.
  17. 30-40 это немало, но зависит от начальной цены. )
  18. Я не то чтобы склонен к гигантомании, но тут то зачем слишком экономить в линейных размерах? Скажем, если глубину увеличить до 350 мм, а ширину до 440 мм, то можно колпаки на вых. тр-ры сделать 140х140, а спереди раздвинуть все лампы до 70 - 80 мм, при этом пропорции останутся примерно те-же, но зато появится возможность поставить заметно большие вых. трансформаторы. Конечно, если это заметно не увеличит цену.
  19. А глубина корпуса 300 мм - это какие-то технологические ограничения?
  20. По габаритам. Не слишком маловастое расстояние 60 мм между центрами вых. ламп? Зачем так ужиматься, если лампочки будут в кобре, то просто вплотную получается. Хорошо только для простых 6П3С или 6П6С. Везде сделать по 70мм, к примеру, тогда по центру желающие смогут кенотрон притулить. Глубину корпуса сделать 350.
  21. Если этот проект подразумевает использование вых. трансформатора на сердечниках от ТС180 и т.п., то значит явно не претендует на "финальность" (это хорошо). А значит, быть может, имеет смысл сделать некий РР на 6П3С-подобных лампах в триоде с возможностью оперативно их менять. Может даже с возможностью менять анодное напряжение в некоторых пределах с целью оптимизации режимов. Скажем 6П3С-6П6С-ел34 и что у нас там ещё ... , да много чего.
  22. Ой меня, с отдушиной - это к филипсу на картинке ниже, там то переложено всего, что можно. На этом фоне Дружба - это скромный пролетарский музцентр. Что уж там им на филипсе прививали в детстве, чем обкуривали...
