RSD
    5
Everything posted by RSD
  1. Имелось в виду , видимо, каскад усиления по напряжению. Его условно можно назвать "одним" - Этакий каскодный СРПП. )
  2. Один каскад усиления на четырёх транзисторах, очень элегантно. )) Плюс два электролита по пути сигнала и коррекция на высокоомных резисторах и пикушках ёмкостей. Сам Никитин ранее писал, что придумал для замены корректоров на одной микросхеме с оос. Таки да, играет лучше стандартного серийного шлака, устанавливаемого тогда в интегральники за 300 фунтов. Но не более того.
  3. А вот я сам не собирал, но слушал пару реализаций, к одной даже пытался сделать приличный БП ажник на кенотроне и со всеми пирогами-дросселями... Не в коня корм. ) И что вы там такого изящного увидели? )
  4. Спасибо. А чем они лучше, качеством контактов? Большое спасибо.
  5. А отверстия в шасси только для октальных ламп, ГУ-50 не войдёт панелька?
  6. То есть в шасси нет дырки под силовой трансформатор, подразумевается, что он будет лежать вот так вот сверху?
  7. Для меня увеличение цены с 9500 до 13000 при увеличении корпуса и колпаков не существенное. Но я в этом финансово не заинтересован.
  8. 30-40 это немало, но зависит от начальной цены. )
  9. Я не то чтобы склонен к гигантомании, но тут то зачем слишком экономить в линейных размерах? Скажем, если глубину увеличить до 350 мм, а ширину до 440 мм, то можно колпаки на вых. тр-ры сделать 140х140, а спереди раздвинуть все лампы до 70 - 80 мм, при этом пропорции останутся примерно те-же, но зато появится возможность поставить заметно большие вых. трансформаторы. Конечно, если это заметно не увеличит цену.
  10. А глубина корпуса 300 мм - это какие-то технологические ограничения?
  11. По габаритам. Не слишком маловастое расстояние 60 мм между центрами вых. ламп? Зачем так ужиматься, если лампочки будут в кобре, то просто вплотную получается. Хорошо только для простых 6П3С или 6П6С. Везде сделать по 70мм, к примеру, тогда по центру желающие смогут кенотрон притулить. Глубину корпуса сделать 350.
  12. Если этот проект подразумевает использование вых. трансформатора на сердечниках от ТС180 и т.п., то значит явно не претендует на "финальность" (это хорошо). А значит, быть может, имеет смысл сделать некий РР на 6П3С-подобных лампах в триоде с возможностью оперативно их менять. Может даже с возможностью менять анодное напряжение в некоторых пределах с целью оптимизации режимов. Скажем 6П3С-6П6С-ел34 и что у нас там ещё ... , да много чего.
  13. Ой меня, с отдушиной - это к филипсу на картинке ниже, там то переложено всего, что можно. На этом фоне Дружба - это скромный пролетарский музцентр. Что уж там им на филипсе прививали в детстве, чем обкуривали...
  14. Это как надо развязывать, пример приведите, пожалуйста. И что делать, если нет развязки, а мышка не шуршит?
  15. Всегда пожалуйста. Далеко ходить не нужно, можете и у меня.
  16. Меня зовут Сергей. Мы (сотоварищи) таки да, давно разобрались с дроссельными входами, лет 20 как. Александр Соколов потом написал подробную инструкцию, даже не поленился программку сочинить, что с м.т.з. уж совсем для ленивых. raschet_bloka_pitanija_s_induktivnym_vkhodom_filtra__chast1.pdf
  17. Тема про слух. Про ностальгические воспоминания можно открыть отдельно.
  18. Ничего подобного. Просто уровень ваших разработок настолько высок и оригинален, что даже у опытных разработчиков скорее вызывает желание следить за ходом вашей мысли, чем говорить невпопад.
  19. Так вот о чём и речь. Массовый носитель реально был только один - пластинка. Это сейчас, когда вся эта труха почти или уже антиквариат с сильным налётом элитарности. А раньше было ровно наоборот - стерео очень дорого и очень хорошо. Статья, безусловно, познавательная. Но фарш назад не провернуть, поэтому мону - моново, а стереву- стерево.
  20. Извините, забыл цитату вставить, сплю уже на ходу.
  21. Принципиально оно , может, и так. Но откуда тогда было взяться массовому стерео, если из подходящих носителей был только винил? Или вы полагаете, что стерео - это вообще зло?
