чатем
    1
Everything posted by чатем
  1. Спасибо Никита Сергеевич. Ну хоть для кенотрона сгодятся. и то хорошо, не выбрасывать же. А для выпрямления накала 6,3 вольта 100ма-250ма они будут работать? Или слишком маломощные. А если в параллель? Но все же я хочу их попробовать в усилителе в один каскад. Вроде кто то делал, хотя результат получился прямо противоположный. Но я привык все сам на себе проверять, поэтому раз уж нашел, придется делать, пройти мимо них я уже не смогу. А как можно проверить на вакуум? Геттер же там есть, должен работатть. Да и 1967 год - не так уж и много времени прошло, всего то менее 60 лет. А те, которые 1975 года и вообще младенцы.
  2. Лампочек 12 шт, 5 - 67 год, остальные 75 год. До развала СССР еще далеко, значит еще умели делать. 4шт 67 года - одна партия. В последнее время я делаю именно однокаскадные усилители, но пентодные. Но с ними морока с акустикой. триоды в этом отношении намного более терпимы. Другой режим 150в анодного, -2в - смещение, ток катода чуть больше 40ма, ВУП-2 еще должен потянуть. лампочка возможно тоже выдержит, пиковый ток у нее до 200ма.
  3. Рылся в закромах в поисках предохранителей, нарыл чуднЫе лампешки 12С3С. Почитал - содрали с немецких LD-1. Это генераторный СВЧ триод. Кто то делал на них усилители, 2шт в параллель, говорит линейный. Другой плюется, мол барахло. Мощность на аноде около 5 ватт, достаточно линейная по ВАХ. Значит с одной 1,0 ватт должен быть? Режим 150в анодного. -4в смещение - близко к максимуму - 30ма ток. Срок службы смешной - около 400 часов. Кто нибудь пробовал в звуке? У нее внутреннее сопротивление 4,17ком. А значит коэффициент трансформации выходника около 28-30 должен вроде быть для 8 ом. Да, пиковый ток катода может достигать 200ма. Значит ее можно помучать? Панелек конечно нет, но можно как то извернуться. Тем более, что ее спокойно можно поставить кверх ногами, как я люблю. может попробовать? Непеределанного ВУП-2 должно хватить. И САМОЕ ГЛАВНОЕ - В ОДИН КАСКАД.
  4. Блин, там нет одного предохранителя, а куда я задевал коробочку с ними - фиг знает, пока не нашел. Переменный резистор нашел С5 30вт на 1 ком. Лучше бы больше номинал, но нет. Думаю и этот сгодится. ток 150ма потянет. Железо под дроссель тоже отыскал, думаю хватит. В принципе там больше 100ма не будет, так что дроссель должен получится с запасом, надо его еще просчитать на всякий случай. Но вот куда подевались предохранители - это вопрос.
  5. Конечно в этом корпусе такое не получится, фильтр придется делать в другом корпусе. Переменный резистор надо будет мощный, ток то 220ма, не маленький. Электролиты отечественные хорошие у меня есть, надо их только отформовать. Ну а дроссель придется мотать. на такой ток у меня точно нет.И в результате получится отличный БП для экспериментов для макетов ламповых усилителей. В том числе и для любимых моих пентодов, в которых вторую сетку можно будет запитывать от отдельного выпрямителя. Ну и конечно можно туда установить дополнительные бумажные емкости и подключить их параллельно электролитам из основного блока - маслом каши не испортишь. Посмотрю что у меня есть из железа для дросселя, дроссель получится не хилый. Хотя............+350в все же отфильтровано емкостью С1, но этого недостаточно, надо туда и дроссель, и еще емкости, это же в анод пойдет. Хотя наверное на попробовать и так можно, добавив параллельно С1 еще емкостей - тогда и в этот корпус может влезть. Но по хорошему надо или еще корпус, или новый повыше и побольше, чтобы все влезло. Наверное последний вариант самый оптимальный, займусь.
  6. Ну вот дошла очередь и до него.Очень нужный для меня прибор. блок питания. И так. что же имем на борту? Выпрямленные и отфильтрованные напряжения: 1.От 0 до +100в и -100в на ток до 10ма. 2.От 0 до +250в на ток до 50ма. 3.Постоянное +250в, оно вместе с изменяющимся п.2 на +250в - на ток не более 50ма. Выпрямленное напряжение +350в на ток 220ма. Переменное 6,3в на ток 3А. Как видите почти все есть для лампового усилителя. Единственно надо сделать небольшую доработочку - отфильтровать +350в и сделать его изменяющимся от 0 до +350в.
  7. Вроде бы среднее квадратичное.
  8. Ну а это так будет выглядеть мой кружок радиолюбителя. Установил самые громоздкие приборы, милливольтметр. блок питания, ВУП-2 будут по месту при их необходимости для работы.
  9. Не люблю я вентиляторы, они шумят. Если не сразу, то со временем.Даже если тихо, все равно этот шум( он монотонный, раздражающий) подспудно воспринимается и отвлекает от музыки. Лично для меня( я слушаю тихо), как у других - не знаю.
  10. Стеклотекстолита, если правильно понял, всего два в широком доступе. Один с температурой стеклования 135 градусов, другой с 175 градусов. Но это не важно, важно то, что Климентий согласился, что 6С19П лучше на плату не монтировать, а разводить навесным монтажем. об чем и был разговор.. Я очень мало что знаю, но если меня правильно направить к первоисточнику, то я способен его прочитать и понять. Но желательно без формул, словами, формулы мне даются плохо.У меня на них аллергия с времен работы программистом, когда приходилось писать программы расчета разных деталей.
  11. Огромное спасибо. понял.Значит В3-39 отличный прибор. А В3-13 тогда можно в сторонку. или и он куда то пригодится?
  12. В инструкции написано, что те два выхода в В3-39 есть, но вот зачем они там - не написано. Зачем нам при измерении переменки преобразовывать ее в постоянку? Или иметь выход переменки? Я про это спрашивал.
  13. Да читал я все это КОНЕЧНО. Ну и как это соотносится с моим вопросом про ВЫХОДА этого прибора? Да никак не соотносится. Такие же кабели есть и у меня. они имеют обычную медную центральную жилу с сопротивлением НОЛЬ ОМ. Обычный РК50, как понял. То есть они 1:1.И как понял все кабели 1:1 не имеют высокоомных центральных жил, поэтому они и 1:1. И если измерения идут на НЧ диапазоне до 30кгц( а ракеты в космос я запускать не собираюсь), то по фигу на это, никаких особых искажений они вносить в измерения не будут. Об чем и был разговор. Вы же утверждали, что ни-ни. их использовать никак нельзя. МОЖНО. Не путайте нас. мы уже разобрались, слава Богу. И благодаря Берни33, за что ему огромное спасибо.
  14. Кстати не понял зачем у В3-39 сделали выхода переменки 150мв и постоянки 1,0в? Куда их планировалось применять?
  15. В общем если принимаем. что в щупе для осциллографа имеем 9Мом. то при использовании его с милливольтметром В3-39 с входным сопротивлением в 4Мом имеем 4:13=1:3,25. и полученные значения напряжения надо умножать на 3, 25, а измерять можно до 1000в? Так? А если у нас простой щуп с сопротивлением ноль ом. то для В3-13 с входным сопротивлением 1,6Мом будем иметь 1,6:1,6=1:1 и спокойно измеряем напряжения до 300в. ни на что полученный результат не умножая? Так? Ну а для звукового генератора для частот от 20гц до 30кгц при стыковании его с усилителем вообще без разницы какой там ВЧ кабель и 1:1 с RCA разъемом вполне подойдет? Так?
  16. То есть если используем милливольтметр на частотах до 30гц, то берем любой ВЧ кабель с ВЧ разъемом на одном конце, а на другой вешаем или RCA разъем, или простые наконечники из меди-латуни? Так? И ни каких высокоомных центральных жил, ни каких дополнительных резисторов и емкостей в щупе? Так?
  17. Это сделать невозможно, щуп в гнездо входа осциллографа не вопхнешь. Я подавал меандр 1кгц с генератора осциллографа на его вход - меандр был идеальный, хотя сопротивление кабеля было ноль ом и никакого высокоомного проводника в центральной жиле кабеля не было. Разъемы с двух сторон были ВЧ. без щупа конечно.
  18. То есть если на делителе написано 1:10, значит там стоит резистор 9Мом? А тогда почему на корпусе делителя надпись 1,0Мом, а не 9Мом?? А осциллографы все имеют входное сопротивление в 1,0Мом? 3,25 - значит полученный результат измерения надо умножать на 3,25? А напряжение можно измерять на 3, 25 раз больше, чем по паспорту аппарата? А тогда почему с ДН-108 1:10, 1Мом, 15пф можно мерить только до 10в, если без него можно до 350в? Ведь если в щупе 1Мом, а на входе в В3-39 4Мом, то имеем 4:5 или 1:1,25, как и считал ранее. А значит напряжение можно измерять 350Х1,25 = 438 вольт, а ни как не 10 вольт. Какая то неувязочка получается? Ну а как вы посчитали 1:3,25 и вовсе получается 350Х3,25=1138в можно мерить, а не 10в?
  19. Надо еще 26 градусов набрать и усё плате в зоне перегрева.А если будет лето с температурой в комнате 36,6 градусов? Тогда плата и до 200 градусов может нагреться? Особенно если еще лампочек добавить.
  20. До температуры стеклования стеклотекстолита осталось совсем немного - она 135 градусов, После чего плате( дорожкам в частности) может прийти кирдык в зоне перегрева. А температура емкостей какая?
  21. Спасибо огромное, очень интересно было почитать и познакомится. И теперь прошу вашей помощи для моего конкретного случая. Я купил щуп с делителем 1:10 1Мом, 10пф для осциллографа С1-99, у которого у разъема входа написано 1Мом 25пф. 1.Будет ли в этом случае деление 1:10? Или будет 1:2 при использовании его для моего осциллографа С1-99? 2.Можно ли использовать этот щуп для для милливольтметра В3-39, все его параметры я написал ранее - 4,0Мом, 30пф на входе. Если нельзя, то какой щуп покупать для В3-39? И там будет 4:5, то есть чуть больше единицы, 1:1,25 с купленным щупом? С рекомендованным делителем ДН-108, 1:10 1.0Мом, 15пф рекомендуется измерять напряжение не выше 10 вольт - почему так мало? Хотя без делителя можно до 350в. Что будет, если сопротивление щупа будет ноль вольт, а дополнительных емкостей не будет кроме емкости кабеля? Будет 1:1? До какой частоты будет работать такой щуп? Чем меньше емкость кабеля, тем лучше и шире полоса пропускания? 3.Измерения будут проводится на частотах от 20гц до 30кгц.
  22. Вот и я удивился, когда такое тут услышал про высокоомную центральную жилу в кабелях для осциллографов и ВЧ милливольтметров. И как понимаю если измерения идут на НЧ диапазоне( до 30кгц), то можно не заморачиваться?
  23. А то тут кто то утверждал, что кабели к осциллографам и как понял к милливольтметрам имеют центральную жилу из материала с высоким сопротивлением. Померил - ничего подобного. И как понимаю это в щупах стоят резисторы и емкости, чтобы обеспечить нужное сопротивление и емкость соединения. Ну а если так то такой делитель можно и самому сделать?Юрий, а не могли бы вы замерить сопротивление центрального контакта с двух сторон в таком кабеле? Оно отлично от нуля? Нашел описание внутренностей делителя ДН-108 к В3-39 - там 3 резистора и три емкости. Схемы правда не нашел.
  24. У меня к В3-13 шел какой то экранированный кабель с таким разъемом( возможно случайно оказался к В3-13), а на другом конце просто присоединен "крокодил" к экрану и голый центральный проводник выведен. Уж и не знаю можно ли им пользоваться для измерений.
  25. В3-13 - 20гц - 1мгц частота. 1,0Мом, 30пф для диапазона 3мв - 1в и 1,6Мом, 16пф для диапазона 3в - 300в. Это для 1000гц. Для 1мгц входное сопротивление 400ком. Емкость вместе с кабелем не должна превышать 90пф для 3мв - 1в и 80пф для 3в - 300в. Но там разъем входной не такой, как на В3-39.
