Комелев Константин
Everything posted by Комелев Константин
Есть шеллачные пластинки, у которых толщина б/менее одинаковая, но у прослушиваемой на яблоке толще, что делаем, середину выпиливаем?
Имеем три варианта, корпус головки везде стоит ровно: Смотрим проникновение из канала в канал (столько мороки с этим стерео) Фиг. 1 Всё нормально, нам повезло. Фиг. 2 Иглодержатель стоит ровно, алмаз криво. И на глаз видно, и проникновение разное. Что будем делать? Фиг. 3 Достаточно ли повернуть иглодержатель?
- 293 replies
А там пофиг, что магнит провернётся относительно катушек?
- 293 replies
Г807. Посоветуйте как. Лампа хорошая или нет?
Комелев Константин replied to AndreyMD's topic in Repair, upgrade, tips
Удваивал (6Д22С), нравилось. -
Корвет-028 славился унесением столь нетерпимого на этом форуме резонанса за 30кГц. Заменив иглодержатель на совсем другой как у Вас вышло с резонансом?
- 293 replies
В железной коробушке! Оч. удобно для корректоров, когда все провода сзади и не надо беспокоиться о наводках сети, но "бублик" один.
Такой фильтр нужен один на всю систему или по фильтру на каждого потребителя? А то подключишь после фильтра нотбук...
Да, выкладывайте. Посмотрим, как там, у них!
А с каким диапазоном прижимов он работает? Есть ли разница элипс/сфера? Если вес этой штуки будет сильно разниться с весом реальной головки, что делать? Друг делал подобное по Дегрейлу на основе нашей ГЗМ (сфера) и подшипника. По сделанной приблуде настраивалось, и расхождения с рекомендациями для тонарма отличались всего на +/-10%.
Нифигасебе стадартик, в одном тонармном проводе 10-15пф. словить запросто можно.
- 1378 replies
- схемы
алюминиевый флюс изумительно паяет, поначалу даёт "зеркальную"пайку, а потом "брюки превращаются..."
Тут нет решения, окончательного и бесповоротного. Был эсперимент. Динамик для ОЯ, стоит в ОЯ, сделали паук, второй дин. оставили с родной ЦШ, сравнивали. Всем послышалось, что с пауком лучше, причём на АЧХ особо не было разницы. Я на весь мир об этом прокричал: "Паук -форэва!" На что мне скромно заметили: "Ты взял идеальный паук и сравнил с хреновой ЦШ. Низачот! Пришлось согласиться. Лично мне нравятся нитки. Хотя бы четыре. Но там проблемы другие. Хотя уменя на двух разных динамиках стоят. Но два - это не показатель
Ну шайбы эволюционировали как по материалам, форме и пропиткам. Пауки третещут лапквми в ожидании мух, падающих в их паутину от одного их вида.
В защиту шайб: AIE используют шайбы, нити которых составляют 1/5-1/6 площади самой шайбы.
Из Вами же выложенного. "Внешняя шайба" - имеется в виду паук с внешней стороны шейки дифф-ра.
ВЛ это магнит и провод в зазоре. Заявлено 6,7 у Вас 7,7 Значит магнит стал сильнее, провод ведь не перематывали. Или кто-то использует загадочный коэффициент "х"
а перед этим ровненько вырезать приклеить к диф-ру Одни хлопоты
