Комелев Константин
Everything posted by Комелев Константин
На счёт умозаключений - я не в курсе. Но проблема решается просто. Берём два триода от 6н2п, дальше хотите однотакт на 6п6с или двухтакт на 6н2п ФИ и две 6п6с/6п14п/6п3с опять же по вкусу. Второй каскад делаете по классике, для чистоты эксперимента, а с первым поступаете следующим образом: Ra=50к постоянный + 250к переменный с линейной зависимостью. Rk=500ом постоянный + 2к переменный линейный тож. Далее темброблок + Vol=1мег. Врубаете гитару и крутите Ra и Rk до момента, пока не услышите то, что Вам нужно. Потом, после второго каскада вешаете осцилл-ф, на вход подаёте 0.1в с генератора и смотрите что получилось, какая волна подрезана, какая просто скруглена + можно спектролабом посмотреть какие именно гармоники вызвали у Вас самые сильные эмоции.
Классически ставилось для 12АХ7 Ra=100k, Rk=1.5k Ea=240...410v это давало "нейтральное" смещение, по прошествии времени гитаристам захотелось всё более и более перегруженного звука, что достигалось увеличением числа каскадов и, в том числе, увеличением Ra=220-330к и изменением смещения Rk=680ohm-12k, что давало "тёплое-холодное" звучание. У гитаристов на первом месте звук, а на последнем параметры.
- 129 replies
Мысль хорошая, но не для начинающих, я например, так и не смог расчитать. Элегантно реализовано в "VV-662"
- 129 replies
Макро-Хрюн плюс два года издевательсв пхания в макет всего и вся. Потом макет переехал в корпус, надеюсь, окончательно.
Прошу совета по конструкции гитарного усилителя
Комелев Константин replied to Azgo's topic in Help for beginners
1. У лид и клина д.б. свой вольюм и свой темроблок + общий мастер. Выруливаете там и там нужный Вам звук, а во время игры просто переключаетесь. 2. ТВЗ-1-6 вполне норм. 3. На Ваш вкус, но на обычных проще. 4. Опять же обычный проще и надёжней, сделал и забыл. Помехи импульсника гасятся вильтром импульсных помех. -
6С4С и её родственники. Теория. Практика.
Комелев Константин replied to Xрюн222's topic in Help for beginners
А это кто такие, чтоб их слушать на 2А3/6с4с? -
Ящик Пандоры.
Комелев Константин replied to Ollleg's topic in From the technical section to the humanitarian one
Слышу разницу между ОСМ-0.1 и ОСМ-0.4 для 6с4с в пользу 0.4. Но ТВЗ-1-6 переиграл ОСМ-0.16 в двухтакте на 6ф3п (при одинаковом Raa). Низов было чуть меньше, но 0.16 не хотелось долго слушать. Мне куда податься, к умным иль к красивым? На вопрос как намотать точно такой же, но размером побольше, никто внятно не ответил. -
Если катушка ф77, то это для динамика 15-18". Какой же Fr выходит с толщиной в 1мм?
Корректоры из страны ОЗ
Комелев Константин replied to СЮТ's topic in Индивидуальные изделия участников NAP
Или 6ж8+6п9, тогда на R3 можно сэкономить, хотя у автора на 6ж8 уже было, едва ли он захочет повторяться -
В предусмотренный для них корпус помещается ТС только на 50Вт. Возм. ОСМ-0.063 влезет(. ОСМ-0.1 к сож. уже никак
У меня в однотакте 6с4с были осм- 0.1, 0.16, 0.25, остановился на осм-0.4 Утверждение, что для однотакта 10кв.см. достаточно, у меня не прижилось. Возможно, тот, кто произвёл это утверждение, имел в виду совсем другое железо. Когда ус-ль был в макете пробовал вернуться к 0.16. Не вернулся. Да, громоздко, неподъёмно, в гости с усилителем не сходишь. -
Собирал его после публикации в АМ. Знакомый его до сих по слушает. Батарейки хватаетна год.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Мне не особо, а ему бас - вообще не интересен, говорит, вся музыка в середине.
Попался с Орфеястотретьего резиновый, с какими-то графитовыми вкраплениями, на отсвет их видно, может массу при отливке не домешали, может специально так сделали. Какими извращениями с матами не занимался, вкраплёнчатый возвращался на вертушку.
У меня есть только один знакомый, который опирает пластинку только на яблоко и прижимает сверху. Так он находит звучание сч и вч наиболее подходящим.
