Комелев Константин
Everything posted by Комелев Константин
  1. А сколько индукции удастся при этом добыть?
  2. Плоским медным проводом, а то индукции в зазоре совсем мало будет. Как вот верхний конец выводить?
  3. На счёт умозаключений - я не в курсе. Но проблема решается просто. Берём два триода от 6н2п, дальше хотите однотакт на 6п6с или двухтакт на 6н2п ФИ и две 6п6с/6п14п/6п3с опять же по вкусу. Второй каскад делаете по классике, для чистоты эксперимента, а с первым поступаете следующим образом: Ra=50к постоянный + 250к переменный с линейной зависимостью. Rk=500ом постоянный + 2к переменный линейный тож. Далее темброблок + Vol=1мег. Врубаете гитару и крутите Ra и Rk до момента, пока не услышите то, что Вам нужно. Потом, после второго каскада вешаете осцилл-ф, на вход подаёте 0.1в с генератора и смотрите что получилось, какая волна подрезана, какая просто скруглена + можно спектролабом посмотреть какие именно гармоники вызвали у Вас самые сильные эмоции.
  4. Классически ставилось для 12АХ7 Ra=100k, Rk=1.5k Ea=240...410v это давало "нейтральное" смещение, по прошествии времени гитаристам захотелось всё более и более перегруженного звука, что достигалось увеличением числа каскадов и, в том числе, увеличением Ra=220-330к и изменением смещения Rk=680ohm-12k, что давало "тёплое-холодное" звучание. У гитаристов на первом месте звук, а на последнем параметры.
  5. Мысль хорошая, но не для начинающих, я например, так и не смог расчитать. Элегантно реализовано в "VV-662"
  6. Макро-Хрюн плюс два года издевательсв пхания в макет всего и вся. Потом макет переехал в корпус, надеюсь, окончательно.
  7. 1. У лид и клина д.б. свой вольюм и свой темроблок + общий мастер. Выруливаете там и там нужный Вам звук, а во время игры просто переключаетесь. 2. ТВЗ-1-6 вполне норм. 3. На Ваш вкус, но на обычных проще. 4. Опять же обычный проще и надёжней, сделал и забыл. Помехи импульсника гасятся вильтром импульсных помех.
  8. А это кто такие, чтоб их слушать на 2А3/6с4с?
  9. Слышу разницу между ОСМ-0.1 и ОСМ-0.4 для 6с4с в пользу 0.4. Но ТВЗ-1-6 переиграл ОСМ-0.16 в двухтакте на 6ф3п (при одинаковом Raa). Низов было чуть меньше, но 0.16 не хотелось долго слушать. Мне куда податься, к умным иль к красивым? На вопрос как намотать точно такой же, но размером побольше, никто внятно не ответил.
  10. Если катушка ф77, то это для динамика 15-18". Какой же Fr выходит с толщиной в 1мм?
  11. Когда вся катушка находится в наиболее линейном участке магитного поля зазора, то почему бы динамику и не зазвучать так, что не оторвёшься.
  12. Или 6ж8+6п9, тогда на R3 можно сэкономить, хотя у автора на 6ж8 уже было, едва ли он захочет повторяться
  13. Air gap height и Air gap - высота и ширина магн.зазора. Но именитые производители обычно скромно умалчивают об одном (на выбор), или о сразу двух.) "Накачать" индукции в него электромагнитом потруднее, чем просто феррит поставить.
  14. В предусмотренный для них корпус помещается ТС только на 50Вт. Возм. ОСМ-0.063 влезет(. ОСМ-0.1 к сож. уже никак
  15. У меня в однотакте 6с4с были осм- 0.1, 0.16, 0.25, остановился на осм-0.4 Утверждение, что для однотакта 10кв.см. достаточно, у меня не прижилось. Возможно, тот, кто произвёл это утверждение, имел в виду совсем другое железо. Когда ус-ль был в макете пробовал вернуться к 0.16. Не вернулся. Да, громоздко, неподъёмно, в гости с усилителем не сходишь.
  16. Собирал его после публикации в АМ. Знакомый его до сих по слушает. Батарейки хватаетна год.
  17. Напомнило, сделали скрипку из полипропилена, по размерам, сравнили в зале с настоящей. Особо никто не различил. Ссылкой, увы, не поделюсь. Диффузоры пластиковые вроде только у KEF получались.
  18. Ага, точно! На график смотришь и музыка как полилась! Как в фильме Амадей.
  19. Мне не особо, а ему бас - вообще не интересен, говорит, вся музыка в середине.
  20. Попался с Орфеястотретьего резиновый, с какими-то графитовыми вкраплениями, на отсвет их видно, может массу при отливке не домешали, может специально так сделали. Какими извращениями с матами не занимался, вкраплёнчатый возвращался на вертушку.
  21. У меня есть только один знакомый, который опирает пластинку только на яблоко и прижимает сверху. Так он находит звучание сч и вч наиболее подходящим.
