Kutun
Everything posted by Kutun
Все верно . Они их и на 6п3с и на ел34 и даже на 6550 выпускали , на одних и тех же торах твз , под 6550 только добавляли катодные резисторы большего номинала , которые кстати часто горели . Так себе звук у этих апаратов . Замена к71 на дженсон , и первую лампу на 6н23п немного улучшали звук . После замены силового тор на другой , и увеличения ёмкости в rc цепочке питания первого каскада звук уже был вполне приемлемым .
Возможно и так , хотя по габаритам он довольно таки большой , может конечно сам сердечник имеет большие габариты , а меди мало на нем . Так то Андрея торы по габаритам значительно меньшего диаметра получались . Я при заказе ему указывал нужные напряжения по переменке , и максимальный ток , который я измерил в усилителе так же по переменке , умноженный на 1.2 , для некоторого запаса . Фоток к сожалению не сохранилось , есть видео на ютубе , могу ссылку приложить , если это не идёт в разрез с правилами форума .
Немного офф топ , но все же. Есть контора , выпускающая ламповые усилители , арт аудио лаб , в их рр усилителях стоят силовые торы якобы их намотки , так вот эти торы точно "кривые" Очень сильное поле от них во все стороны , не только по оси , они ставят его в усилителе за отдельной металлической перегородкой , на которую ещё на болтах крепятся ещё несколько листов трансформаторного железа , и все равно это не спасает . Довольно таки значительный фон 50 герц в левых каналах ( тор стоит как раз напротив драйверной лампы левого канала ) Переделывал их несколько штук на торы Андрея Питерского , после замены тора фон полностью исчезает, при этом я эти доп железки экранные тоже удалял , так как у них острые торчащие края , и несколько раз резал о них пальцы . На фото те самые железки . И да , ток хх у их торов огромный , лампа накаливания на 40 ват , включенная последовательно в его сетевую обмотку светится довольно таки ярко , при условии что лампы из усилителя удалены .
Ну схема по идее предложенной ВКН на предыдущей странице . На дешманских китайских твз макет , звучит так что не хочется выключать . Хотя есть усилители на ECL82, el84 , el34 , kt88 , 6с41с , 6п36с и на 6с33с . И несколько фабричных импортных . Все они конечно по своему хорошо звучат , но этот маломощный макет звучит по своему воздушно , свободно , мягко, но при этом очень живо.
Спасибо за пояснения ! Андрей из Питера мне всегда с экранной обмоткой торы мотает.
Буду учиться у старших . Я то ещё молодой совсем
Какой удочки ? Дядьки , я с кенотронами знаком только по готовым заводским апаратам , сам только пару раз на них бп собирал , и оба раза были негативные впечатления . Сейчас хочу вновь попробовать , но по советам и рекомендациям опытных дядек. Эх , да бог с ними .с кенотронами Всех с наступающим или для кого то уже наступившим НОВЫМ ГОДОМ ! Всем здоровья , творческих успехов , удачи по жизни и всего самого самого лучшего . Очень рад что имею возможность общаться с такими Замечательными людьми!
Просто абы у кого тан заказывать не хочу , а вот по тору есть где заказать проверенное .
Нет . Если только Вы возьмёте заказ ? А чем торы в питании плохи ?
Большое спасибо . Закажу тор с таким напряжением .
Собственно вопрос к знатокам кенотроноого питания . Планирую использовать 5ц4с . Под какое напряжение заказывать силовой трансформатор, что бы получить под нагрузкой 100 ма 440 вольт ?
Хочу выразить ВКН огромную благодарность за идею 6ф6с с непосредственной связью ! Сегодня наконец то появилось время собрать макет . Запустил в 21 00 примерно , сейчас почти 2 ночи , не как не уйду из мастерской . Сейчас в драйвере одна 6н7с , катод на земле через резистор , зашунтированный ёмкостью. 6ф6с в пентодном включении , 2я сетка питается от анодного драйвера . Ос пока только местная , с вторички твз в катод 6ф6с. Блок питания пока простой на диодах шотки. Твз пока китайские с али экспресс. Очень мягкое, но при этом детальное звучание . Выключать не хочется . За внешний вид конечно немного стыдно , но это всего лишь макет . Чуть позже будут вопросы по постройке блока питания на кенотроне .
Не , я не об этом . Я про то что анодного мало , и каскады не в режиме , а то что тан греется , так пусть пока греется, послушаем его с нормальным анодным , а там уже решит , делать с ним что то дальше , или на авито отправить
А ведь анодное можно и приподнять немного , временно заменив кенотрон двумя диодами ультрафастами. Даже не вскрывая усилителя , в старую октальную панельку от лампы их впаять и воткнуть вместо кенотрона . Напряжение анодное подрастёт, и токи ламп тож немного ,да и сравнить звук .
Нечто похожее и будет по расположению , спасибо .
6ц4п смотрятся вообще нелепо на фоне октальных ламп . 5ц4с "кобра " Это уже решено Эстетика должна быть какая то .
Ну 6ц5с как то не серьёзно смотрятся
Вы не поняли меня , я про раздельное питание каналов . Две анодки , два кена , каждый на свой канал .
Два кена , две анодных ?
Да , 6ф6с у меня все "кобры" , других нет , потому думаю 5ц4с кобру поставить . Три кобры вряд на заднем плане , две 6н7с вряд ближе к морде . И три колпака , один по центру под силовик и дроссель , и два по краям под твз . А дросселей ставить один на два канала , или на каждый канал свой ? Если свой на каждый канал , то взаимопроникновение каналов будет меньше по идее ? Или разницы нет ?
5ц4с тянет же по току оба канала ? в баллоне "кобра" будет хорошо смотреться с 6ф6с , они же тоже "кобра" баллон
