alex2203
Everything posted by alex2203
Ну у меня сотнями УНЧ не изготовлялись. А которые были НИ разу при отключении нагрузки не пробивались, тьфу-тьфу. мне кажется ,что разрядник излишен, хотя почему бы и нет, но лишние детали?
Медь ?! в составе шасси.
alex2203 replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Внешность имеет значение
Корпус не гнутый из пластин алюминия на алюминиевых уголках. Сверху надевается деревянный и сверху декоративная пластина. Правда это не для больших корпусов. Готовое изделие в теме монтаж. -
Именно Яхтный отдавать 1700р. что бы покрасить одно изделие, причем надо напылять краскопультом. У меня кисточкой ни чего не получается. А вскрытый уже 2 года хранится. Придется выкинуть. -
Да,. но латунь напильником, ручным лобзиком и шкуркой в домашних условиях запросто. -
Титан? В оформлении усилителя это-ж не подводная лодка, только головная боль. Использую в основном латунь. Дешевле чем медь и мне нравится в сочетании с деревом. -
В связи на НУП и НРП всегда стояли разрядники в основном от наводящего напряжения если гроза и молнии, но довольно часто они не спасали.
Может быть не в теме , но модераторы или удалять, или перенесут. Много лет назад делал корректор на 157уд2 по моему из журнала Радио. Плата симметричная кроме разводки питания. Один канал возбуждался. Что я только не делал поменял всю обвязку, менял микросхему, но 0. От отчаяния поставил конденсатор КСО который занял пол платы, и все исчезло. По тем временам звучал ДЛЯ МЕНЯ нормально.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Я об этом и говорю что удобно менять ,но на долгосрочную перспективу? А так очень понравилось.
Да Алексей может быть я не разглядел, но мне кажется что там пайка под 90 внахлест что не очень надеж, но при настройке и частой замены нормально.
Мне нравится. Только пайка конденсаторов под 90 градусов внахлест? Или это для настройки и замены на другие?
Нормальный монтаж. И я использую навесной. Мне только не нравится соединительные провода и крепления конденсаторов.
Да красиво и довольно плотно. Такие надо настраивать на макете. Самое интересное я когда переносил в готовый корпус все равно приходилось перестраивать.
Под такие корпуса типа милитари мне больше нравится молотковая краска и ручки "клювики", но при этом будут выбиваться входные разъемы под золото. Но это только мое мнение. Каждый должен делать так как ему нравится.
Да я ставил и ВС, МЛТ, ОСС5-5 большей разницы не заметил скорее всего просто небольшая разница в номиналах. А нравятся они больше тем, что удобнее в монтаже, чем ВС бывшее в употребление.
да но на них стоит ромбик с единичкой внутри, а это вроде обычного применения.
Может кто подскажет есть большая коробка осс5-5. Что такое ос впереди . чего только нет и "особо стабильные", и "особы спецконтроль" и "особая серия" хотя в звуке мне нравятся.
НУ извините не правильно выразился. На пример ИЛ-14 пункт е.ж и очень да же не хило убегает с контрольной риски.
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
Sound В усилителях я использую готовые фильтра от старых мониторов и телевизоров. Они были лучше.
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
Если посмотреть на синусоиду которая у меня в квартире, типа клиновый лист, то после стабилизатора очень не плохо.
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
ВАА вы рисуете идеалистическую картину. Но к сожалению это далеко не так. Токи по трем потребителя разные. соответственно по закону дядюшки Ома падение напряжения на каждой фазе будут разные. В идеале по НОЛЬ проводу НИ ДОЛЖНО быть тока. К большому сожалению отгорает именно нулевой провод. И на потребителях появляется 380В.
Как-то на старом АП поэтому поводу писал, что я часто использую советские феррорезонансные стабилизаторы. Гудят они ОЧЕНЬ СИЛЬНО Где нибуть прятать под подушкой. Ну за то исправляется синусоида и стабилизация. Для настройки очень даже то. Я через них лампомеры включаю, не надо постоянно ноль выводить.
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
Cоветские провода были ПЭВ, ПЭЛ, ПЭЛ-2 ну и тд. Лак не очень со временным. А медь даже очень. Из старых хорош ПЭЛШО, Но осталась небольшая катушка.
Под морилки у меня типа пробника, доска на которой нанесено морилки с надписями под какое дерево, производитель. В основном пользуюсь водными. но подготовка для них должна быть тщательнее. Водная сильно поднимает ворс. В СССР были хорошие спиртовые. Тонировал паркет 30 лет прошло ничего не изменилось. Самый вонючий лак был не НЦ а МЧ, вот уж гадость. Из современных акриловые но не очень нравится , яхтные но проблема с покрытием. Самый для меня красивый, это шеллак. Но с ним много заморочек. Есть мастер классы Федора Жильцова советую посмотреть. Не реклама.
