alex2203
    2
Everything posted by alex2203
  1. Может кто подскажет есть большая коробка осс5-5. Что такое ос впереди . чего только нет и "особо стабильные", и "особы спецконтроль" и "особая серия" хотя в звуке мне нравятся.
  2. НУ извините не правильно выразился. На пример ИЛ-14 пункт е.ж и очень да же не хило убегает с контрольной риски.
  3. Sound В усилителях я использую готовые фильтра от старых мониторов и телевизоров. Они были лучше.
  4. Если посмотреть на синусоиду которая у меня в квартире, типа клиновый лист, то после стабилизатора очень не плохо.
  5. ВАА вы рисуете идеалистическую картину. Но к сожалению это далеко не так. Токи по трем потребителя разные. соответственно по закону дядюшки Ома падение напряжения на каждой фазе будут разные. В идеале по НОЛЬ проводу НИ ДОЛЖНО быть тока. К большому сожалению отгорает именно нулевой провод. И на потребителях появляется 380В.
  6. Как-то на старом АП поэтому поводу писал, что я часто использую советские феррорезонансные стабилизаторы. Гудят они ОЧЕНЬ СИЛЬНО Где нибуть прятать под подушкой. Ну за то исправляется синусоида и стабилизация. Для настройки очень даже то. Я через них лампомеры включаю, не надо постоянно ноль выводить.
  7. Cоветские провода были ПЭВ, ПЭЛ, ПЭЛ-2 ну и тд. Лак не очень со временным. А медь даже очень. Из старых хорош ПЭЛШО, Но осталась небольшая катушка.
  8. Под морилки у меня типа пробника, доска на которой нанесено морилки с надписями под какое дерево, производитель. В основном пользуюсь водными. но подготовка для них должна быть тщательнее. Водная сильно поднимает ворс. В СССР были хорошие спиртовые. Тонировал паркет 30 лет прошло ничего не изменилось. Самый вонючий лак был не НЦ а МЧ, вот уж гадость. Из современных акриловые но не очень нравится , яхтные но проблема с покрытием. Самый для меня красивый, это шеллак. Но с ним много заморочек. Есть мастер классы Федора Жильцова советую посмотреть. Не реклама.
  9. Ох уж эти переходные процессы. Кенотрон особенно если с косвенным накалом не дает броска напряжения. Дроссель ограничивает ток. Я ставил и ставлю конденсатор в 2 раза больше чем по дата шиту, все нормально . Только один раз кенотрон заискрил, и то после 3 годов эксплуатации.
  10. Dolboeacher совершенно прав. Даже тысячу раз повторенная и отработанная схема разными людьми требует отладки, питание может чуть-чуть другое или немного отличаться. Выходные трансформаторы у всех все разные. Мне никогда не удалось намотать 2 абсолютно одинаковых. Даже пассивные элементы имеют разброс и тип также как и лампы. Все на свой нюх.
  11. Здесь очень большая разница в емкости, иногда это сильно влияет.
  12. Лет так 55 когда шарманил УС на 6П9-2шт. Все в пентодном .Выходной на 6П3С в пентодном. Микрофон на МД-47. Чюйка бешеная, но фонил караул. Зато хотелось сделать очень маленьким и потом спрятать его от раколовов. Тогда я его не поборол.
  13. Я за ТБ при работе в электроустановках.
  14. Речь не о бантиках и какой-то там роскоши . Любая самодельная вещь должна выглядеть , как изделие . А не как ящик из пыльного старого гаража . Заранее извиняюсь. Не по теме. Я за! Какой-бы не был вкусный суп, но если его подают за шарпатыной стол, засижены мухами и заваленный обЪедками он не такой вкусный. А если падают суп не сильно вкусный, но на стол покрытый белоснежной скатертью и с цветами на столе, он уже не такой плохой. ДА ЗВУК первичное, но и внешнее тоже не малую роль играет. Или его спрятать, чтобы не отвлекал.
  15. При гальванической развязки если ты берёшься за провод и за батарею отопления ты не попадаешь под напряжение. А если вторичка заземлена, то очень даже не шило получишь.
  16. За 50 с лишним лет работы я много насмотрелся . К сожалению и с плачевными результатами. Но это все к топику не имеет отношение. Извиняюсь оф топ. Надеюсь модераторы почистят.
  17. Тогда нет Гальванической развязки.
  18. Конденсатор не дает гальванической развязки. Во всем используется разделительный трансформатор. причем запрещается заземлять вторичку.
  19. Да я по образованию энергетик, и с фазой не рекомендую шутить.
  20. Извиняюсь не понял. Но в 2023г. Я эти схемки не стал бы использовать.
  21. Зачем ЛАТР, потом разделительный трансформатор? Если можно просто трансформатор.
  22. Мине слон на ухо потоптался. Извиняюсь за оф.
  23. Тогда откуда течка. Они просто лежали. Правда в гараже.
  24. КБГ-МН звучать не хуже. Во всяком случае я разницу не заметил.
  25. В СССР полихлорбифенилы производились с 1934 до конца 1995 года. Они выпускались под марками совол, совтол и гексол. Основными производителями соволов были ПО «Оргстекло» (Дзержинск), ПО «Оргсинтез» (Новомосковск) и опытный завод ВНИТИГ (Всесоюзный научно-исследовательский институт гербицидов, Уфа). Трихлордифенилом пропитывали бумагу в конденсаторах марок ЛС, ЛСМ, ЛСЕ (Ленинаканский электротехнический завод, для люминесцентных ламп в 1969—1990 годах), ИС, КС, КСЭ, КСЭК, КСТС, КСП, КСПК, КСШ, КСФ, ФСТ, ДС130-45, ПС, ПСК, РСТ-2, РСТО-2, ГСТ-1-50 (гасящие для метрополитена), ЭС (Усть-Каменогорский конденсаторный завод), ЭСВ, ЭСВП, ЭСВК, БКС, КСК (последние до 1988 года выпускались на НПО «Конденсатор» г. Серпухов). Полихлорбифенилы заливали также в силовые, высоковольтные, импульсные и другие трансформаторы, производившиеся во многих городах России. Производство ПХБ практически полностью прекращено во всем мире. Для скорейшего экологически безопасного обезвреживания этих веществ в 2001 году большинством европейских стран была подписана Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Участники этой конвенции приняли на себя обязательства полностью обезвредить имеющиеся в своих странах ПХБ до 2028 года. ЭТО ИЗ ВИКИПИКИ.
