alex2203
    2
Everything posted by alex2203
  1. Я применяю готовые со старой радиотехники. В старых более качественные и рассчитаны на больший ток.
  2. Сейчас сложные многосекционные не мотаю. Когда работал и на работе мотал, часто были косяки. Мотаешь потом отвлекли что-то случилось, мотаешь дальше, а перевернул ли слой или нет???? Сейчас мотаю по классики. 0.25 первичка, вторичка, 0.5 первичка, вторичка, первичка 0,25. Вторичка параллельно. Можно включить и ультралинейно. Звучат нормально.
  3. Ох "мы в восхищение" . Хорошие конденсаторы, а сравнивать надо на конкретно на готовом изделии. У меня была всего пара. Так-ка я глух большой разницы между мбгч я не заметил.
  4. Наши Советские переносные и не очень малогабаритные радиоприемники , практически у всех были трансформаторные выходы.
  5. Прочитал аж руки зачесались. А потом подумал подобрать комплектующие, сделать разводку и вытравить плату, все запаять и настроить, несколько дней. А зачем?
  6. Что-то мне кажется что это лишняя головная боль, извиняюсь за оффтоп.
  7. А можно узнать что за клинообразные штуки?
  8. Ну у меня сотнями УНЧ не изготовлялись. А которые были НИ разу при отключении нагрузки не пробивались, тьфу-тьфу. мне кажется ,что разрядник излишен, хотя почему бы и нет, но лишние детали?
  9. Корпус не гнутый из пластин алюминия на алюминиевых уголках. Сверху надевается деревянный и сверху декоративная пластина. Правда это не для больших корпусов. Готовое изделие в теме монтаж.
  10. Именно Яхтный отдавать 1700р. что бы покрасить одно изделие, причем надо напылять краскопультом. У меня кисточкой ни чего не получается. А вскрытый уже 2 года хранится. Придется выкинуть.
  11. Да,. но латунь напильником, ручным лобзиком и шкуркой в домашних условиях запросто.
  12. Титан? В оформлении усилителя это-ж не подводная лодка, только головная боль. Использую в основном латунь. Дешевле чем медь и мне нравится в сочетании с деревом.
  13. В связи на НУП и НРП всегда стояли разрядники в основном от наводящего напряжения если гроза и молнии, но довольно часто они не спасали.
  14. 4 года передняя накладка и верх латунь под акриловым лаком. пока полет нормальный.
  15. Может быть не в теме , но модераторы или удалять, или перенесут. Много лет назад делал корректор на 157уд2 по моему из журнала Радио. Плата симметричная кроме разводки питания. Один канал возбуждался. Что я только не делал поменял всю обвязку, менял микросхему, но 0. От отчаяния поставил конденсатор КСО который занял пол платы, и все исчезло. По тем временам звучал ДЛЯ МЕНЯ нормально.
  16. Я об этом и говорю что удобно менять ,но на долгосрочную перспективу? А так очень понравилось.
  17. Да Алексей может быть я не разглядел, но мне кажется что там пайка под 90 внахлест что не очень надеж, но при настройке и частой замены нормально.
  18. Мне нравится. Только пайка конденсаторов под 90 градусов внахлест? Или это для настройки и замены на другие?
  19. Сверху и изнутри.
  20. Нормальный монтаж. И я использую навесной. Мне только не нравится соединительные провода и крепления конденсаторов.
  21. Да красиво и довольно плотно. Такие надо настраивать на макете. Самое интересное я когда переносил в готовый корпус все равно приходилось перестраивать.
  22. Под такие корпуса типа милитари мне больше нравится молотковая краска и ручки "клювики", но при этом будут выбиваться входные разъемы под золото. Но это только мое мнение. Каждый должен делать так как ему нравится.
  23. Да я ставил и ВС, МЛТ, ОСС5-5 большей разницы не заметил скорее всего просто небольшая разница в номиналах. А нравятся они больше тем, что удобнее в монтаже, чем ВС бывшее в употребление.
  24. да но на них стоит ромбик с единичкой внутри, а это вроде обычного применения.
