Agats
Everything posted by Agats
почему это? еще в 56ом году делали, не до конца, но делали, предлагаю именно в таком жанре продолжить и закончить https://www.radiolamps.ru/library/mrb/mrb-0262.html а микросхемы это зло, там душа зажата и скомкана . :)
- 74 replies
(and 3 more)
чего только сейчас в мире нет,и А и Б и В и Ц и Д и КЛМН усилителей, вспоминаю как в 7 классе в 88 году, кое как "вытянул" с отца усилитель амфитон, и то не новый а с комиссионного магазина. Счастье было безграничным с вилмой 104 и S-30 колоночками. А сейчас открыл интернет и думаешь, а что бы мне на сегодня попробовать :)
- 74 replies
(and 3 more)
Я брал чисто вешать на нагрузку Rh и смотреть зарезания синуса при каких вольтах...макеты я разные делаю и много и очень. И давно хотел перед глази что то подобное эскплуатировать. Про красивый индикатор в корпус усилителя, повесив его на выход, то же мысль пробежала :) , но у меня для этого припасен осцилл. 56ого года, с еще круглым экраном, и кожанным ремешком-ручкой сверху для его ношения :)
как по мне очень удачная покупка для наладки ... еще надо купить такой же мини генератор, и всё под рукой для наладки усилителей будет.
Подкова Шорова, ну наконец то!
Agats replied to Agats's topic in Theory and practice of acoustic construction
Он бесподобно играет там без фильтра, один на всю полосу и кричащую его середину этот рупор успокаивает, как в большом рупоре так и поменьше. Завтра ради интереса смоделирую его в твоих рупорах как FH8 и FH12 ПС никто не догадывается, вернее не брали в расчет что 6гд-1 имеет площадь 12", помнят что есть 4а32 и 8гд1 -
Тут близко не дотягивает до правильного, а все наоборот… динамик высокодобронтый, длинна в 2 раза короче, мах Vtc нечто подобное ну и устье почти…почти , так что делать - воплощать в жизнь в дереве не стоит факт. Попробовать в картоне чтоб закрыть тему и то если не лень будет. -
а всё, пошла..не, у меня вот такие старые наушники Beyerdynamic DT 48 на 25оМ там нет блютуза, поэтому и купил блютуз ресивер, а то вообще смысла не вижу в наушниках, да еще и с проводами
ой, не видит ссылку, пожалуйста подправьте
нет, прицепляку на шнур наушников, чтоб слушать компьютер или тв https://www.aliexpress.com/item/1005004595039594.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef1802fptfJq Вот такую взял, 200мА аккумулятор, а то все 110-140мА...и жаль нет на джек 6.35, а все они на мини джек 3.5.
Давно купил наушники что рекомендовал АМЛ, мониторы… и слушать в них скучновато что то , пару раз одел для сравнения когда настраивал акустику, так и валяются без дела…да еще на шнурке. Подумал купить блютуз крохотный ресивер на алиэкспрес как раз для проводных наушников, чтоб хоть от проводов отвязаться, но все на миниджек идут… кто то покупал такие девайсы?
Извечная избитая тема уже как 50лет, но ни у кого нет результатов. Выкладываю новую тему, так как реализации нет данного рупора. "Обмерил" я пару 6гд-1, отобрал что ни наесть получше - 41гц, Qts 0.98 , Vas 424l, Sd 460кв^2 и подставил данные в хорнерсп. Благодарю Норманна что помог освоить мне эту программу и научил тонкостям как обсчитывать рупор. И так, данные я взял с этого чертежа суперского Думаю попал +-10% , и после уже в хорнерспе я пограифку ачх подгонял кривую, сильно не отходя от его габаритов Три сечения: S1 где крепится динамик = 888кв S2 заканчивается предрупорная камера 222кв и длинной 15см S3 устье 3000кв, т.е сам рупор от S2 и до выхода длинной 145. Длина 160см по оси свернутой подковы получилось Данный график работы головки 6гд-1 Это я менял все что мог из габаритов, сечений площадей длин .. 5 часов потратил чтоб получить вот такой самый лучший график. Это наиболее лучшая ачх в подкове Шорова. Я не уклонился считаю от габаритов, 5-7% мах. Жаль в статье Шорова "Акустический агрегат с повышенным КПД на низких частотах " https://www.qrz.ru/schemes/contribute/radioland/audio/acoustic/17.html нет замера ачх подковы на 6гд-1, а есть вот такой любопытный замер меньшей подковы на 5гд-1 как видим всё те же два рога, которые сместились в право, так как у 5гд-1 большая рез.частота...рога ушли на 150 и на 400гц, на 6гд-1 100гц и 280 соответсвено, с точно таким провалом посредине. Т.е программа хорнресп точно смоделировала последствия траты времени и денег на 6гд-1 подкову, как сказал уважаемый Норманн :). Автор подков на 6гд-1 и 5гд-1 уже после замера ачх пытался отпилить рога используя ПАС на устье, но считаю это уже не оправданная возня на еще большие траты времени и денег и уродливый дизайн как торчащее что то на устье рупора. Очень жаль, что не удалось впихнуть "невпихуемое" по такой добротности в рупор-подкову Шорова, а очень хотелось. Единственное что я нашел в сети из сделанных, вот такая подкова, кажется на 5гд-1, интересного цвета
На ррз как зеркало блестит отражает, динамик конца 60ых в коробочке еще и таких 4. Вот интересно чем там мажут обмазывают что липучий до сих пор -
не, это для ОТЛ всё вращаю в голове, для высокоомной нагрузки ... по два балона в РР
не, лучше с твоими снарядами лампами высковольтными :)
Эээ, 6с4с и близко так не звучит как 300в... я имею ввиду когда произносишь в слух на чем у тебя усилитель собран ;)
30ых годков явно не потяну ;), где то читал сравнение 300ок китайских и настоящих лампочек, не могу найти статью...конечно у автора той статьи китай полностью обыграл настоящии лампы 30ых годов. Потому что китай был им куплен . Светлану наверно тяжело купить сейчас так же, как почитал в интернете , и да цена выше китайских. И как бы не ругали светлану, понял что все же она лучше китая...пока такое мнение сложилось из инета
а, еще есть светлана 300в
Подскажите, а что за 300в из китая, цены плавают от 50 до 150 евро, может и выше...какие то сравнения даже делали в ютубке, кто то знает какие и что это и похожи ли они на 30ых годков?
а чем на ррз пропитывали? динамик в коробочке конца 60ых, смазан подвес так, что блестит до сих пор, и так же собирает всю пыль стружку и тд... -
возможно, не спрашивал у него, просто сама философия как это делается - проверяется - отслушивается. Конечно если мой динамик 5гд-1 за 20 евро, его не жалко мазать, а если тфк или кланг за 3.т евро, то не дай бог мазать, и 50% в цене если когда то захочется продать :) -
Понял про тонер и в спирту скажем..попробую на чем то, благодарю ПС мне рассказывал кто работал на ррз, как делали пропитку шириков, ближе к началу диффузора, если начало у катушки считать :) , т.е пару см выше катушки идет пояс пропитанный. Брали 100 динамиков и регулировали как высоту пропитки, так и меняли состав пропитки. 100! динамиков, и всё записывали отслушивали и снимали характеристики, после выбирали лучший вариант....а тут какая то пропитка...не, не моё это, пусть буду и не прав -
ну слава богу я хоть на последнем месте среди ниспровергателей небес
не стоит им ничего предлагать!!! стыдно за таких людей , очень стыдно что сидят на форумах таких...
