Владимир Перепелкин
    2
  1. По верхней схеме Родная коррекция от разработчика: Петлевое усиление на частоте 1 кГц 64 дБ, на частоте 20 кГц 41 дБ. Искажения: Частота 20 кГц 2 гармоника -53 дБ 3 гармоника -60 дБ Интермодуляция 19 и 20 кГц разностный тон 1 кГц - 59 дБ Реакция на меандр: перерегулирование на 20% по амплитуде, затухающий колебательный процесс три волны. Оптимизированная коррекция: Петлевое усиление на частоте 1 кГц 64 дБ, на частоте 20 кГц 60 дБ. Искажения: Частота 20 кГц 2 гармоника -73 дБ 3 гармоника -72 дБ Интермодуляция 19 и 20 кГц разностный тон 1 кГц - 77 дБ Реакция на меандр: апериодическая, т.е. отсутствует перерегулирование на фронтах и паразитные колебательные процессы. Разница в интермодуляции 18 дБ, т.е. искажения при оптимизации коррекции уменьшаются в 8 раз. При тех же самых схемном каркасе и наборе деталей. Цена вопроса два копеечных резистора и конденсатора. И час на посчитать коррекцию. И звучит гораздо приятнее.
  2. Предохранитель как правило горит уже после выгорания транзисторов. Он нужен для того, чтобы схема не загорелась открытым огнем. А стабилизатор с защитой это электронный предохранитель с самовосстановлением. И вдобавок удобно использовать как лабораторный источник питания, чтобы лишнего не палить.
  3. У меня нету. Специально добывать не желаю. А вот всяких старых транзисторов достаточно много. Выбросить жалко, барыжить стыдно. Остается только детство вспомнить.
  4. Еще один старый проект 2019 года. Улучшенный Шушурин. Использован схемный каркас усилителя из журнала Радио . Входной диффкаскад и второй каскад сделаны каскодными. Изменена коррекция, в том числе выходной каскад включен в общую ООС по ВЧ. В исходном Шушурине выходной каскад на ВЧ ООС не охвачен. Стоит конденсатор обхода ВЧ С5. Применены современные высоковольтные ВЧ транзисторы. Это позволило повысить напряжения и как следствие выходную мощность. К чему привело: петлевое усиление увеличилось на 1 кГц до 110 дБ, было 75 дБ, на 20 кГц до 87 дБ, было 73 дБ. Соответственно нелинейные искажения снизились до 0,0004% на 1 кГц и до 0,001% на 20 кГц. Искажения измерены AP System One. Выходная мощность повысилась до 100 Вт на 8 ом.
  5. В данном случае защита работает таким образом - закоротили выход, защита сработала, сначала ограничила ток на безопасном уровне, потом выключила усилитель совсем, остается только ток КЗ, нужный для восстановления рабочего режима при устранении причины срабатывания. Устранили замыкание - рабочий режим восстановился автоматически.
  6. В два провода можно накрутить, или в три. Каюсь, то же грешен, включал обмотки параллельно, но только вторичные. Витков мало, легко посчитать.
  7. Это был повод на меня наехать? Или разобраться в физике работы? Ваш комментарий явно не профессионала. Профессионал бы не стал проектировать трансформатор с запараллеливанием обмоток. Это делается только тогда когда деваться некуда. Например в выходных трансформаторах. Насколько мне известно, при проектировании силовых трансформаторов всегда поступают таким образом, мотается на каждой катушке половинки обмоток первичной и вторичной и эти половинки соединяются последовательно. Ибо при намотке полной обмотки и последующем параллельном соединении секций возможно протекание уравнивающих токов в случае неточного выдерживания количества витков в секциях. Да нетехнологично мотать большое количество витков.
  8. Трансформаторы бывают разные, стержневые однокатушечные и двухкатушечные, броневые и тороидальные. Самый нечувствительный к положению вилки - стержневой двухкатушечный из за полностью симметричной конструкции и схемы обмоток. Самые чувствительные броневой и стержневой однокатушечный, тороидальный как бог пошлет, сильно зависит от конкретной схемы намотки.
  9. Вы не открыли для меня Америку. Конечно кремний надежнее. Германий нужен чисто для чистоты идеи. Жаль германиевых стабилитронов не существует в природе. Я бы их тоже в стабилизатор зарядил. Вы правильно отметили, что стабилизатор нужен при использовании в усилителе транзисторов по Uce max под самое не хочу, и даже за самим не хочу.
  10. Ноль на выходе подстроить побором резистора в эмиттере генератора тока питания диффкаскада.
  11. МП10 и МП37 по сути одно и то же, полная взаимозаменяемость. МП14 допустимо заменить на МП40, МП20-21. На МП25 не рекомендуется. МП25 слишком низкочастотные.
  12. Еще один стабилизатор, но уже с однополярным выходом от -18 В до -36 В, рекомендуется для питания различных устройств, в том числе усилителей на германиевых транзисторах. Максимальное входное напряжение - 40 В, Выходное напряжение от -18 В до -36 В, Ток нагрузки 2 А, Ток срабатывания защиты 2,5 А, Ток короткого замыкания 0,1 А. Выходное напряжение подстраивается изменением стабилитрона VD107, на стабилитроны с напряжением стабилизации до 12 В. Ток короткого замыкания подстраивается резистором R105. Ток срабатывания защиты подстраивается резистором R107. При неустойчивом запуске стабилизатора с подключенным в качестве нагрузки усилителем стабилитрон VD105 заменить на стабилитрон с более высоким напряжением стабилизации, на 10, 12 15 или 18 В. Блок питания схема.pdf
  13. Резисторами R115, R116 подстраивается ток срабатывания защиты, R119, R120 подстраивается ток короткого замыкания. При неустойчивом запуске стабилизатора с подключенным в качестве нагрузки усилителем стабилитроны VD105, VD106 заменить на стабилитроны с более высоким напряжением стабилизации, на 10, 12 или 15 В.
  14. Стабилизатор напряжения на германиевых транзисторах для питания усилителей мощности. Выходное напряжение +18 В, -18 В. Максимальный ток нагрузки 2 А. Ток срабатывания защиты 3 А. Ток короткого замыкания 60 мА. Максимальное входное напряжение +30 В, -30 В. Система защиты стабилизатора устроена таким образом, что при устранении причины срабатывания стабилизатор самостоятельно, без постороннего вмешательства возвращается в режим стабилизации напряжения. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная конструкция в "железе" не проверялась, при включении может свистеть, дымить, гореть и/или привести к поражению электрическим током. Автор не несет ответственности за ущерб, причиненный экспериментальными экземплярами третьим лицам, их имуществу и/или окружающей среде. При проектировании ни одно животное не пострадало.
  15. 0,5 Вт на 97 дБ это соответствует примерно 10 Вт на 84 дБ. Если 0,5 Вт слушать на 84 дБ то при комфортном уровне громкости усилитель на 0,5 будет в глубоком клипе. И где и какую я чушь спорол?
  16. Дим Димыч, без обид. Размеры у акустики какие и нижняя граничная частота? Какие размеры должны быть при F3 30 Гц и 97 дБ я знаю.
  17. И о каком качестве звучания при выходной мощности не более 3 Вт? Усилитель постоянно будет в ограничении. Только теплый ламповый звук послушать. Конечно транзисторные задохлики клипуют еще противнее. Но видимо если не будет клиповать эмоции пропадут.
  18. Не аудиофильская схема. Диффкаскад, питание двуполярное... MOSFETы очень сильно шумят. Это кстати для маскировки искажений. Искажения маскируем шумом и вроде как нет искажений.
  19. У меня доказательства в студиях на сведении работают. И на этих доказательствах делают за день, то что раньше на всяких Брайстонах и тому подобному за неделю делали. И это только сигнальные образцы, предсерийные, в которых еще есть некоторые недоделки и просто ошибки.
  20. Ламповый однотакт это специально, чтобы послушать музыку с клипом от маломощного усилителя? При нормальном уровне громкости прослушивания на среднестатистическую акустику с чувствительностью 90 дБ... однотактный проводит в основном в режиме ограничения. Не у всех есть акустика с чувствительность 100 дБ/Вт/м и возможность размещения оной.
  21. На плате монтаж как монтаж. Проблемы с междублочным монтажем. К потенциометру РГ длинные несвитые и неэкранированные провода. Наловят чего угодно.
