Everything posted by Михаил К.
А какой магнитопровод будет линейней при прочих равных, из современной хайби с зазором 0.3 мм или из старой-доброй горячекатки с 0.2 мм ?
Там даже не пермаллой был, а вообще обычное железо, во: https://soundex.ru/forum/index.php?/topic/57180-купил-авторские-колонки-что-то-можно-сделать-с-таким-ахч/&do=findComment&comment=3396594
А почему у аморфных МС-трансов не отмечают никакой транзисторности ? Или почему у ас с воздушными индуктивностями в фильтрах не отмечают транзисторности в сравнении с ас у к-рых катушки на железе ? Воздух то вообще вверх до сотен мегагерц работает.
Их по другому секционировать надо, не так как Ш на обычной стали. Тем более, если это тор с зазором.
Дак я про это и говорю, что не понимаю как у вас без привязки к каркасу, первый виток будет заходить точно по боковине каркаса и следующие пойдут ровненько через шаг без всяких перехлестов. Ни разу не видел современного чпу станка без концевиков, к-рые именно привязывают укладчик к геометрии каркаса. На промстанке ставите каркас, задаете его правый и левый край концевиками и все, ничего высчитывать и заводить в какие то хитрые программы не надо. Можете произвольно менять шаг раскладки во время намотки или перемещать раскладчик как угодно вручную, он все одно будет четко мотать от края до края и сам менять направление. Отметил концевики красными стрелками, станок тоже маленький, диаметр катушки по меди см 3, не более.
Пока 10+10=20. Если не подойдет по каким то причинам, отправите обратно, я верну деньги без вопросов. пс там опечатался, зазор будет 2х0,15 мм и 3250 витков первички. Но можно магнитопровод 135х85х40 мм вывести зазором под любую требуемую проницаемость от 400 до аж 1200. С реальным измерением полученной мю. И соответственно комбинацией числа витков и мю выбрать типа идеальный вариант под конкретный ток и нужную индуктивность.
А на какой индуктивности выходника как достаточной, остановились в процессе обсуждения ?
Тогда надо делать на аморфе с зазором. Там проницаемость будет линейная по отношению к напряженности поля и на разных частотах. А у пермендюров она, как кстати и у железа, сначала растет, потом падает. Т.е. такой дроссель будет иметь разную индуктивность на разных токах. Вы напишите какую индуктивность нужно на каких токах и я предложу варианты. Магнитопроводы под это дело имеются.
Лично я года три-четыре назад окончательно потерял интерес к этому наследию ушедшей эпохи и все распилил и сдал в медь и в железо. Залитые разбирал после прохождения через печку. Набралось кило 300. А вы на каком намоточном оборудовании мотаете торы ?
Ну дак конечно, механизмы влияния зазора у Ш-образных, ленточных и тороидальных сердечников абсолютно идентичны. У тора очевидно всегда будет меньше индуктивность рассеяния с вытекающим позитивом по ачх вверх и возможностью меньшего секционирования. Ведь у него весь магнитопровод обмотан, в отличие от... При есс-но прочих равных по СМЛ и сечению.
Откуда вы вот это все берете ? И про то, что тор на 40 Гн не намотать... А если я завтра легким движением руки намотаю на 100 мА и 40 Гн, то что тогда будет ? Или 40 Гн и 20 мА на маленьком аморфном торе под например ушной усь для 6Н23П ?
Вы формулу нашли, к-рая показывает нам различие механизмов влияния зазора у Ш-образных и тороидальных сердечников ?
Т.е. вы сами не знаете почему, но утверждаете, что механизмы влияния зазора на мю у Ш-образных и тороидальных сердечников абсолютно разные. Понятно... Ок. Зайдем с другой стороны, покажите где в общеизвестных формулах определения магнитной проницаемости сердечника с зазором фигурирует тороидальная топология. Типа вот нормальная формула для Ш и ленточников, а вот - для торов.
Почему ? Можете объяснить на примере - берем два магнитопровода с одинаковым сечением, одинаковой длиной средней магнитной линии и одинаковым зазором. Из одной и той же стали, но один тор, другой ленточник.
