Sergio
Everything posted by Sergio
  1. Осталось послушать и поделиться впечатлениями.
  2. А делать на ней, как Евгений сказал, лучше бы РР в пентоде, можно с МКТ (СТТ - 1 (2) и ТВТ-24 на выходе. И ничего мотать не надо. Кстати, в разделе Радиорынок продаются РР трансики ЛОМО для этого случая.
  3. Андронников в своё время отзывался о Г837 как об одной из самых линейных с которыми он работал.
  4. Так у них индуктивная срставляющая ЭПС нулевая, нечему резонировать. В случае, когда говорим об одном конденсаторе, имеет место быть внутренний резонанс напряжений, а при параллельном подключении - резонанс токов, и то и другое негативно сказывается на способности конденсировать, т.е. накапливать и сохранять заряд.
  5. На форуме есть раздел "Бред величия"?
  6. А ещё удобно, если эксплуатировать усилитель будет человек не особо умеющий паять и мы в ЗИП дадим ему лампочку с цветными кембриками на выводах и так же промаркируем клемник, а с отверткой он уж совладает. Ну, это так, для примера.
  7. Шунтмррвать "зачем"? Чего хотим? Если вы зашунтировали и вам показалось, что звук стал лучше - шунтируйте. А если нет, так и не морочим себе и другим одно место.
  8. С точки зрения физики процесса всё понятно, переходное сопротивление контакта больше чем сопротивление пайки, а следовательно и затухание больше. Слышно ли это? Каждый пусть отвечает за себя.
  9. Вы обязательно что-нибудь придумаете. Например, миниатюрный, красивый клемник.
  10. Так поэтому они лежат в подвале, а не стоят в усилителе.
  11. На Авито продают пару таких, емкость не помню. Недорого.
  12. Тот-же период времени, тот-же производитель, но другой тип конденсатора. При своих никудышних параметрах в схеме с автоматическим смещением (SE 300b) работал вполне себе, давая масштабный звук с насыщенными тембрами (чем насыщенными - другой вопрос), вобщем звучало очень комфортно. С ССГ 0.1 мкФ впаралель.
  13. Наши КБП тоже имеют очень низкий ESR и потери, но в звуке все они на любителя. И что касается падения ёмкости при повышении частоты. Как таковая, ёмкость идеального конденсатора от частоты не зависит. А вот когда мы рассматриваем не идеальную ёмкость, а прибор под названием "конденсатор" , то его емкость, т.е. способность накапливать и сохранять заряд уже имеет такую зависимость. Это вызвано тем, что конденсатор имеет паразитную индуктивность (как правило) и эта индуктивность превращает конденсатор в колебательный контур. Ну, а поскольку люди здесь все грамотные, то вспоминаем треугольник напряжений/токов/сопротивлений RLC цепи и видим, что при приближении частоты к частоте резонанса (чем ближе, тем эффект более выражен), индуктивное напряжение, вызванное прохождением тока через паразитную индуктивность и емкостное напряжение направлены навстречу друг-другу и когда одна величина растёт, другая уменьшается. В результате ток через LC цепь (реактивный) уменьшается, а напряжение возрастает и поскольку ёмкость - это функция количества заряда и способность его сохранения, то и происходит уменьшение способности сохранять и накапливать, т.к. - смотри выше. В таком контуре ток представлен в основном активной составляющей. На этом основан принцип компенсации реактивной мощности в силовах цепях с большими индуктивными нагрузками.
  14. А вот совсем другое дело. Не говорю, что он "самонаилучий - мамой клянусь", но шунтировать можно им, а не его, хоть он и бумажный и лет ему уже за 80.
  15. Мой опыт такой. Все мбго и мбгч кбг мн если под этим иметь в виду бумаго масляные по звуку не очень.Китайского пр ва тем более. Аналогично.
  16. Сергей - это не Вы, случайно их тоже у Дмитрия хотели купить, если бы я отказался ? Было дело.
  17. Привет! Вот, это по делу. Делитесь впечатлениями и замерами, будет всем на пользу.
  18. Кто-то из известных писал, что не надо ставить в питание многия фарады, т.к. усилитель - это не сварочный аппарат.
  19. Почему нет, запросто.
  20. Найдите тематические статьи в сети, если наглядных картинок мало.
  21. В холодном состоянии имеет низкое сопротивление и свою функцию не выполняет.
  22. Был у меня усилитель с удвоителем напряжения на 440В, далее LC фильтр 5Гн 1000мкФ, общий ток по высокой стороне в рабочем режиме 500мА, 6А накала,а при включении трехамперные предохранители на сети перегорали, пока меры не принял. Переходные процессы, однако, целая глава в электротехнике есть. Кому интересно, почитайте.
  23. Миль пардон, был невнимателен. В первичку, конечно, можно, только бареттер сам имеет время выхода на режим.
