Во, Роман сходу ответил. Кратко и по делу.
Если трансформаторы одинаковые, и нагрузка на их вторички тоже будет одинаковой, то да. Допустим, имеем два транса с первичками на 127В, включаем их первичками в послед, и в сеть 230. А их вторички можно соединять как в параллель, так и последовательно если одна нагрузка. Если нагрузок, скажем, две, но одинаковые ( два канала стерео), то тоже можно.
В древнем журнале Радио рекомендовалось снижать напряжение на первичной обмотке. Так предлагалось бороться с унифицированными трансформаторами, включая 127+127 в сеть 220. Помогало. Я лично использовал 220/380 включая наоборот. Если допустимо такое кардинальное уменьшение напряжения на вторичке. Я ещё (!) включал допотопный JVC с двумя одинаковыми ( это принципиально) трансформаторами первичками в послед. Примерно так же поступали и с КИНАПовскими УНЧ. Понимаю, это абсолютно очевидные меры, но высказался. Механические же методы у меня никогда не приводили к положительному результату.
Stan Marsh replied to Alex Torres's topic in Passive
ЭГЦ - вещь! Если изолятор цел, можно потренировать, проверить и... Как, впрочем, и КЭГи. В затее что-то собрать на отечественной элбазе что-то есть. Но я бы не решился. -
Однозначно! Все знают как они выглядят. Картинки уместны в темах типа: "Подскажите, что за конденсатор?" или "Определите, фейк ли это?" и т.п. -
Не возражаю!? Да, очень. Немного есть ещё и в Анионе: 470мкФ 400В (40x70) - ANION.RU -
При наличии некоторого количества денег, можно найти что-то и более подходящее, типа Film Capacitors - Power Electronic Capacitors - MKP DC LSI - B2563xB* (tdk.com) -
Или просто включить электролитические конденсаторы последовательно. -
OTL - истинно ламповый звук
Stan Marsh replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
Улдыс выложил несколько схем. Можно параллелить оставив один межкаскадный конденсатор и один резистор утечки. Но обязательны антипаразитные резисторы в сетку каждой лампы. Нет. Нет. -
Михаил, о какой именно схеме речь? -
Stan Marsh replied to Климентий's topic in Help for beginners
ВАХи-то усреднённые, к чему придирки??- 1130 replies
Полная - да, частичная - есть практически всегда.- 1130 replies
Тут я бы не стал говорить о "дружбе", тут, скорее, надо будет говорить о коэффициенте усиления, максимальной амплитуде такого каскада. Если только под "дружбой" не понимать завиральную идею компенсации кривизной кривизны чётных гармоник.- 1130 replies
Никакой проблемы. Только для того, чтоб у нас не фигурировал дико линейный, но довольно странный режим для 6Н8С типа: Еа=1000В, Ra=100кОм, надо бы ограничиться напряжением источника питания. А дальше, если речь об резистивном ОК, всё элементарно.- 1130 replies
Хорошо бы сформулировать вопрос точнее. Что ТС подразумевает под "методикой расчёта рабочей точки"? На некорректный вопрос трудно получить внятный ответ.- 1130 replies
Ну да, эта хрень вообще не должна работать! Трансформатор далёк от совершенства и не особо пригоден для передачи сигналов в широкой полосе.?- 1130 replies
Никакой пользы кроме вреда. Позорный крохотный КПД, и напрасная надежда применить в качестве ТВЗ какой-нибудь силовик. Parafeed-Amplifier Design (tubecad.com)- 1130 replies
Насколько всё было бы проще, работай наш каскад на резистор и на одной частоте!?- 1130 replies
- 1130 replies
Да. Но некоторые удивляются: Как так, напряжение катод-анод +250В, а откуда берётся амплитуда до +390?! Особо туго идёт разъяснение приведённого сопротивления, сам читал: Купил трансформатор на 6 кОм, померил сопротивление, а там всего 300 Ом! Обманули.- 1130 replies
"О том, как правильно рассматривать каскад..." Мельком, так сказать, походя... Рассмотрел и дальше пошёл. Не знаю, я как-то больше Цыкину, Кризе, Войшвилло, Ризкину доверяю. И немного Моргану нашему, Джонсу. Некие "номинальные" режимы из справочника меня тоже не устраивают, если только это не даташитные режимы ламп для оконечного усилителя НЧ. С резистивным каскадом с ОК всё совсем просто ( с ОК - ОК). Неофитские непонятки (не-не) возникают при рассмотрении каскада с трансформатором. Тут обычно два вопроса: 1) Почему в резистивном каскаде линия нагрузки начинается от Ea, а в трансформаторном она продолжается дальше вправо; 2) Приведённое - это что и как? А некоторые пытаются отменить всякие там "внутреннее сопротивление", "крутизну" и прочую чушь.- 1130 replies
Метод двухточечного заземления (Susumu Sakuma)
Stan Marsh replied to Ollleg's topic in Help for beginners
В смысле минус соединён с корпусом возле силового трансформатора? Что в этом особенного? -
Слушали. Это была довольно популярная схемка из... Саунд Практикс, вроде. Ну ведь тут как с Карузо*, кто как ея перепел. Да и сравнения корректного, насколько я помню, не было. Ну играло, что с того? В принципе, с приличным ТВЗ, да на ШП или небольшие высоко настроенные двухполоски будет неплохо. Должно быть. ________ *Дороти Карузо часто ставила Рабиновича в пример своему мужу.? -
Тут вот какое дело, даже на детальках от УЛТ ламповый усилитель хоть чем-то, но порадует непременно. Совершенно ужасающие поделки от бездарных авторов и то пару нот вытянут терпимо. Магия, не иначе. Но настоящий, правильный ламповый объедет как бы ламповый легко и уверенно. Впрочем, тут R в автосмещении довольно большой, и с С=8мкФ будет неплохо для среднестатистических широкополосников.
