Stan Marsh
Administrators
    155
  1. Не думаю, что нужны пояснения, но на всякий случай: сигнал предварительного каскада усиливается верхней лампой, на её аноде он повёрнут на 180 градусов и через разделительный конденсатор и переменный резистор поступает на сетку нижней лампы. Переменным резистором регулируется его величина. В крайнем положении имеем SE с компенсацией подмагничивания ТВЗ противотоком нижней лампы. В некотором среднем - РР.
  2. Во! А Олег по-хорошему педантичен, уж он-то точно измерит всё, что можно измерить. И даже то, что измерить нельзя!? Это будет SRCFPP на 6С19П. Я, к сожалению, в ближайшее время вряд ли что-то сотворю на ниве OTL. Хотя, есть задумки.
  3. Глубже не бывает!? Снизу ограничена разделительным конденсатором. Известная формула как бы намекает, что для 8 Ом 2200мкФ - вполне. Что-то вроде 10Гц по минус 3дБ. Можно увеличить номинал, не вопрос. Сверху практические замеры не самой оптимальной конструкции показали 200000Гц. По тем же пресловутым минус трём. Тут не в ногу со временем: линейный, нестабилизированный. Самый простой. Хм. Тогда надо 6 или 8 на выход 6С19П. Если нагрузка низкоомная, конечно. Согласующий автотранс возможен, но мы против. Но тогда пары девятнадцатых за глаза.
  4. С десяток человек. На форуме - двое. Скоро ещё добавится. Есть вопросы, Василий?
  5. Лампочкой попроще? 6SL7, 6Н9С. 6С3П/6С4П.
  6. Пополам с вкусовщиной.
  7. Последний раз использовал их в прошлом тысячелетии, в SE на ГУ-50, вроде неплохо. Но сегодня уже пробовать бы не стал.
  8. К75 тренировать не надо. Они не электролитические. С "комбинированным" диэлектриком.
  9. А я не люблю бывать на "западных форумах". И именно поэтому. Там никто не болеет за идею, там хобби - это хобби, ничего более. Там с пеной у рта никто не будет доказывать свою правоту. У нас не только поэт - больше чем поэт, у нас - любой - больше чем. Когда это утомляет, можно сходить на благостный англоязычный форум и отдохнуть. А потом вернуться.
  10. Как по мне, внешне кривее 6AU5GT от GE трудно сыскать, неаккуратность сборщиков прям бросается в глаза.
  11. То есть, если не магнитятся, то хорошие, а если магнитятся, то плохие. Понятно.?
  12. Коллеги, снизьте градус обсуждения, и избегайте голословных утверждений. Есть китайские резисторы, а есть китайские резисторы. Почувствуйте разницу.
  13. Строго говоря, Броски придумал не сам каскад, а термин SRCFPP, но он смоделировал эту топологию, и популяризировал, за что ему огромное спасибо. Повторюсь, SRPP, повторитель Уайта и SRCFPP являются близкими родственниками, во всех трёх схемах есть "волшебный" резистор, на котором выделяется напряжение для "ведомой" лампы. Номинал этого резистора однозначно связан с сопротивлением нагрузки и рассчитывается по формуле Rk=(Ri+2Rн)/(μ-1) Наш соотечественник Игорь Семынин предложил транзисторный вариант такого каскада. Два чрезвычайно популярных усилителя из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону используют эту идею с превосходным результатом.
  14. Это шутка. Примерно в пятьдесят раз больше.
  15. Так же как и у трансформаторных.
  16. Должно хватить и с кремниевыми.
  17. Можно землить один конец.
  18. А вот, собственно, тот самый "безжелезный усилитель":
  19. Речь о реактивном сопротивлении конденсатора. Использование конденсатора для "гашения" переменного напряжения. Вот первое попавшееся: http://electrik.info/main/master/1311-kak-rasschitat-i-podobrat-gasyaschiy-kondensator.html А вот практическое применение в близкой нам сфере: http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/950826.htm Где-то на просторах инета есть даже калькуляторы. https://www.center-pss.ru/math/raschet-reaktivnogo-soprotivlenia-kondensatora.htm
  20. Да. Либо отдельный накальный трансформатор. Можно иначе: накал меньшего количества ламп питать через конденсатор. Это известная тема, я так делал неоднократно, да и Улдыс, кстати тоже.
  21. Можно сделать ещё проще, как у того же Крылова в исходной версии. Тогда это будет совсем Петерсон-Синклер. Надо помнить о том, что ФАЗА должна приходить на ОППВ! Только так!
  22. По схеме Синклера-Петерсена, скорее всего. Проще и логичней. Да и прецедент имеется, см. усилитель Крылова.
  23. Для пары 6С19П в цирклотроне оптимальная нагрузка 400...800 Ом. Это не значит, что при меньшей нагрузке случится катастрофа, но максимальная мощность уменьшится. И довольно значительно. При работе на, скажем, 8 Ом она будет совсем маленькой. Если у нас две лампы в плече, то оптимум 200...400 и так далее. Впрочем, четырёх штук(по две в плече) достаточно для обычной комнаты даже при работе на 8 Ом.
  24. Ну да, идея полностью безжелезного УНЧ привлекательна. Идеология, вес, габариты и т.д. Плюс стабилизация. Так что, ждём!
