Можно землить один конец.
OTL - истинно ламповый звук
Stan Marsh replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
Можно. -
Речь о реактивном сопротивлении конденсатора. Использование конденсатора для "гашения" переменного напряжения. Вот первое попавшееся: http://electrik.info/main/master/1311-kak-rasschitat-i-podobrat-gasyaschiy-kondensator.html А вот практическое применение в близкой нам сфере: http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/950826.htm Где-то на просторах инета есть даже калькуляторы. https://www.center-pss.ru/math/raschet-reaktivnogo-soprotivlenia-kondensatora.htm -
Да. Либо отдельный накальный трансформатор. Можно иначе: накал меньшего количества ламп питать через конденсатор. Это известная тема, я так делал неоднократно, да и Улдыс, кстати тоже. -
Можно сделать ещё проще, как у того же Крылова в исходной версии. Тогда это будет совсем Петерсон-Синклер. Надо помнить о том, что ФАЗА должна приходить на ОППВ! Только так! -
По схеме Синклера-Петерсена, скорее всего. Проще и логичней. Да и прецедент имеется, см. усилитель Крылова. -
Для пары 6С19П в цирклотроне оптимальная нагрузка 400...800 Ом. Это не значит, что при меньшей нагрузке случится катастрофа, но максимальная мощность уменьшится. И довольно значительно. При работе на, скажем, 8 Ом она будет совсем маленькой. Если у нас две лампы в плече, то оптимум 200...400 и так далее. Впрочем, четырёх штук(по две в плече) достаточно для обычной комнаты даже при работе на 8 Ом. -
Ну да, идея полностью безжелезного УНЧ привлекательна. Идеология, вес, габариты и т.д. Плюс стабилизация. Так что, ждём! -
Stan Marsh replied to U.L.F.'s topic in Valve
С таким Юбилейным есть шанс не дожить до юбилея.?- 817 replies
Молодчина! -
Это довольно неточно, но для прикидок пойдёт.
При некотором опыте можно услышать искажения. Уж совсем грубо и примитивно: подать сигнал через трансформатор из розетки, увеличивать громкость до "расщепления" звука. И замерить тестером получившиеся напряжение.
Да, 6Вт - это отлично.
А так-то смещение можно удвоителем сделать. Парой твоих любимых Д7.?
14F7 в данном случае усиливает примерно раз в 25. И для полной мощности на вход нужен сигнал под 2В амплитудного, это ещё туда-сюда, а если увеличить напряжение катод-анод, и смещение, само собой, то чувствительности по входу может и не хватить.
Вот и я том.?
Не такая уж она и простая. Обычный РР с возможностью утилизировать имеющуюся кучку ТВЗ от телевизоров. Смысл? Двухтактный выходной трансформатор начального уровня(но явно лучше пары этих ТВЗ) обойдётся в три тысячи рублей. Кстати, 6Ф3П тоже на дороге не валяются.
Или дедушкино. Тёплое, ламповое.
А разве одноанодные были?
У нас один радиолюбитель с полярностью допотопного электролита малость ошибся, теперь всем рассказывает: "Лежу я, значится, на полу, башка болит, шишка с кулак, а сверху медленно кружась падают хлопья бумаги."
Красота!
Если параметры нормальные, можно не тренировать. Ставь в схему и радуйся. Тренировка нужна тогда, когда параметры ненормальные. Есть шанс, что они нормализуются.
Или два каскада с ОК на каких-нибудь 6С19П. Или два каскада на чём угодно с ООС.?
Кроме того, что считать критерием пригодности конденсатора? Какой ток утечки? Даташитный?
