volli
Everything posted by volli
  1. Абсолютно так! И только после "обслуживания и ремонта", при необходимости производиться "разминка", если нет каких либо противопоказаний.
  2. Да, есть такое дело, по этому перед "разминкой" надо привести динамик в "порядок", от-центровать во всех плоскостях, "подремонтировать" при необходимости, "разминка" - это заключительный этап.
  3. Играет роль не только амплитуда, но и частота - типа "чем быстрее идёшь, тем сильнее согреваешься". Я во время прогрева менял периодически частоту.
  4. Ну вот, и "реабилитировали" лампочку! Немного не по теме - стоит макет на 6П9 и 6Г1 (у одной 9-ке маловато усиления ). Не нашёл лампы с меньшим усилением чем 6Г1, но и этого многовато. Пока не заморачивался, но нужен режим с усилением 4-5. Никто не занимался подобным вопросом?
  5. Как правило, большинство бумажных подвесов если не потрескались от старости (у меня такое было на 4ГД-4, пришлось менять на тканевые) поддаются "разминке". Попробуйте размять 5ГД-1 и по новой в щит.
  6. Сомневаюсь, что так быстро "размялись", тем более резонанс не соответствует "заводскому". У меня на "разминку" уходило до 2-3 дней, и это с увлажнением подвеса, и в большинстве случаев результат был положительный, как минимум соответствие заводским показателям, а то и лучше.
  7. Я не предполагал использовать 2С4С с максимальным напряжением, по этому и прикидывал 6Г1. Но вроде бы и выходное хотелось бы поменьше, вот теперь и раздумываю, какой режим предпочтительней... . Ещё где то в глубине "скребётся" мысль о меж-каскадном трансформаторе.
  8. "Хотеть не вредно, вредно не хотеть." У меня чуток другие требования, мне бы хватило на входе 3 вольта, я исходил из этого. (Лежат ждут, когда я "созрею" 2С4С) Пока всё на стадии раздумья. По этому и повышенный интерес к данной теме.
  9. Смотрели сколько им лет? Резонанс надо было замерить до применения, а так не очень корректно получилось с выводами... . Разминать не пробовали? Интересно было бы сравнить до разминки и после.
  10. Прикидывал на ВАХ, ток примерно 7,5 мА, напряжение анод/катод около 135 В. Питание в районе 340В. Усиление где то в районе 10.
  11. Тогда было бы интересно рассмотреть этот вариант по подробнее.
  12. Ест ли возможность применения здесь 6Г1 - с их не большим коэф. усиления? Вроде бы отзывы о них не плохие.
  13. Применительно к данной теме - "по причине неумения автора донести "идею" до оппонентов из за не желания общаться на обще принятом техническом языке". На мой взгляд, пока Анатолий не соизволит снизойти до "масс" и выучит обще принятый тех. язык, дальнейший разговор ни к чему хорошему не приведёт.
  14. Надо не надо - решай сам, но тогда не обижайся, что тебя не понимают, и считают твою "тарабарщину" за чушь.
  15. Если можно, про 6П9 по подробнее,( схема, режим, вых. тр-тор можно в "личку")
  16. Может быть, но он об этом не "докладывает" общественности на форуме.
  17. Вот не смотря на это, вполне не плохо владеешь "техническим языком". А вот Анатолий более чем за шесть лет так и не удосужился с ним подружиться... . Может быть тогда возмёшь на себя роль "переводчика", а то что то Den101 не важно справляется.
  18. При замене 6С4С на 2С4С кроме накала можно ничего не менять?
  19. Оденьте очки и посмотрите по внимательнее, обратите внимание на обозначение Д310 и сравните.
  20. Это который на базе ТСШ-170? Приготовил парочку, но всё руки не доходят... .
  21. Даже в армии существует команда "сбить ногу".
  22. На каком основании ты считаешь Анатолия "технарём"? На основании утверждения
